Dołączył(a): 07.08.2008, 21:15 Lokalizacja: Mieroszów Posty: 12
nawiew działa tylko na 3 i 4 "biegu"
Witam serdecznie! jestem świeżo upieczonym posiadaczem fabii, już przy zakupie pojawił się problem z klimatyzacją, ale rozwiązał się po wymianie czujnika temperatury parownika! Zrobiłem to jakiś tydzień temu i wszystko było ok. Dziś pojawił się problem z nadmuchem- załącza się dopiero po nastawieniu na "3" i dopiero w pozycji "3" można włączyć klime, po przełączeniu na "2" przycisk klimy gaśnie po ok. 2 sekundach (to samo przy 1 biegu). dodam że wymieniłem wszystkie filtry. PROSZę O POMOC!!
07.08.2008, 21:35 |
klimatyzacja pracuje tylko wtedy kiedy działa wentylator, więc jeśli wiatrak stoi to nic dziwnego że lampka gaśnie.
Natomiast gdzieś na forum był dokładnie opisany taki przypadek nie umiem go teraz znaleźć, a to co znajduje to zbyt mało, żeby przytoczyć. W każdym razie dotyczyło to wtedy fabii bez klimy. Wtedy ze zdjęciami ktoś to fajnie opisał. Wymiana cełego panelu jest kosztowna, ale ten ktoś chyba dopasował samą elektrykę (bez plastików) coś ze szrotu, z VW Polo, kurcze dawno to było i już nie pamiętam.
Ale w skrócie i z dawno nie używanej pamięci to powiem, ze wiatrak zasilany jest przez rezystory sztuk 4.
Jeśli dobrze pamiętam schemat, bo też już dawno do niego nie zaglądałem, a teraz nie bardzo mam czas szukać to te rezystory są połączone szeregowo i w zależności na jakim biegu pracuje wiatrak to odłączany jest kolejny rezystor
Bo im wyższy bieg tym mniejsza rezystancja czyli na jedynce idzie przez 4 oporniki a na czwórce tylko przez jeden opornik.
Kiedy szkodzi się układ danego opornika wiatrak nie działa na danym biegu oraz niższym.
Dlatego sądzę, że u ciebie padł rezystor drugiego biegu. Te rezystory to nic innego jak gruby kawał drutu zwiniętego w cewkę - jeśli znów czegoś nie pochrzaniłem...
i on się czasami lubi przepalić.
Dobrze żeby ktoś zweryfikował tę moją teorię, ale to jako pierwsze przyszło mi do głowy z tego co opisujesz.
Ale nie ręczę za to co mówię, bo jest późno, jestem zmęczony i w dodatku dawno się tym nie zajmowałem.
07.08.2008, 22:18 |
mateo102, nie znam się w tych sprawach ale może coś znajdziesz w tym...
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... t=rezystor
07.08.2008, 22:53 |
witam serdecznie!
dzięki za pomoc! pomogła wymiana rezystora w sumie 120 zł za oryginał + 20 minut dłubania. Cała operacja niezbyt skomplikowana gdy namierzy sie już feralny rezystor.
13.08.2008, 07:55 |
No to super, że się powiodło.
Mógłbyś opisać operację (pewnie nie masz fotek)
Nie pierwszemu Tobie się to zdarzyło, więc może jakiś manual dla potomnych
13.08.2008, 20:42 |
już niebawem zamieszczę opis tej czynności i dodam fotki.
pozdrawiam
14.08.2008, 08:34 |
jak bys mogl przy okazji podac wartosc tego rezystora oraz moc, moze komus uda sie zaoszczedzic 100zl bo ta cena opornika powalila mnie z nog...
15.08.2008, 19:03 |
vlad4 napisał(a): Czy naprawa opisana w manualu na FTP p.t "Naprawa mechanizmu obiegu wewnętrznego" będzie rozwiązaniem tego problemu , czy objawy moga świadczyc ze to coś innego.
Nie, przyczyna leży gdzie indziej. Uszkodził Ci się rezystor trzeciego biegu w potencjometrze. Wyżej oraz w podanym linku masz rozwiązanie problemu.
Temat dokleiłem tutaj, żeby nie powielać.
27.08.2008, 17:42 |
jak dobrać się do tego rezystora (w instrukcji znalazłem tylko w jakim miejscu on się znajduje) ale nie widzę żadnej możliwości - aby dostać się tam w 20 minut (jak napisała to jedna z osób), bez rozbierania całej deski rozdzielczej. a w dodatku nie chcę polamać zatrzaskow.
mogę poprosić o krótką instrukcje dotarcia do rezystora? i czy faktycznie metodami domowymi można go naprawić - czy jesteśmy skazani na wymianę całego rezystora?
07.10.2008, 19:52 |
witam!
ponieważ przechodziłem przez to ostatnio myślę że mogę pomóc. Do rezystora jest łatwy dostęp: odkręcasz schowek po stronie pasażera, dla wygody możesz wyciągnąć sobie też filtr kabinowy. Rezystor znajduje się bezpośrednio przy tym filtrze. Idzie do niego kostka i bodaj 3 albo 4 przewody, wyciągasz kostkę, rezystor przekręcasz o ćwierć obrotu i gotowe!
Składasz wszystko w odwrotnej kolejności. Nie ma w zasadzie możliwości połamania czegokolwiek.
pozdrawiam
08.10.2008, 07:57 |
dzięki. Pomoglo.
No i teraz mam rezystor w ręku - czy istnieje szansa aby go naprawić. macie schemat połączeń i moc opornikow jakie należy zastosować - aby obejść oryginał?
Nie chce mi się wydawac 100 zł na oryginalną część - skoro może opornik kosztować parę złoty.
08.10.2008, 16:26 |
Dołączył(a): 08.04.2010, 12:48 Posty: 15
Samochód: Fabia I
Witam Wszystkich!
Czy oprócz rezystora oraz sterownika klimatyzacji, temperarury itp coś jeszcze mogło spowodować niedziałanie nadmuchu na niższych obrotach niż "4"?
08.06.2010, 18:37 |
Dołączył(a): 20.06.2009, 04:55 Lokalizacja: Lubań Posty: 53
Samochód: fresh
100zł?Ktoś nieźle was skroił.Ja za nowy ori na alledrogo zapłaciłem 59zł.
08.06.2010, 21:17 |
Dołączył(a): 16.03.2010, 18:59 Posty: 78
Samochód: Fabia Classic + LPG BRC
Ja też swego czasu miałem problem z tym rezystorem. Zamiennik tego rezystora w skodaczesci kosztuje 50zł. Jednak zanim wybierzecie się do sklepu po nowy warto sprawdzić czy nie da się taniej. Mianowicie jeżeli nie działa bieg 1,2,3,4 ale oddzielnie to prawdopodobnie bez nowego się nie obejdzie ale jeżeli działa tylko 4 bieg to prawdopodobnie uszkodzony nie jest rezystor tylko bezpiecznik termiczny który się przy nim znajduje. Koszt takiego bezpiecznika to około 5zł.
10.06.2010, 23:44 |
Samochód: Fabia I
A mógłbyś może zamieścić jakieś zdjęcia gdzie ten rezystor się znajduje lub jak go wymienić? Czy można zrobić to samemu jeśli zna się trochę na lutowaniu układów?
Pomogła wymiana bezpiecznika termicznego na razystorze. Dzięki za podpowiedź!
11.06.2010, 10:49 |
