Teraz jest 08.07.2024, 20:57
[ Posty: 9 ] |
Silnik gaśnie po zadziałaniu ABS
Cześć.
Podłączę się tutaj chyba, że mod stwierdzi że jest to warte na nowy temat
Jaka może być przyczyna, że o zadziałaniu ABS (nie zawsze - powiedzmy 50% przypadków) zgaśnie silnik?
Fabia mojej żony jest...
Teraz śmigam E300 TD
18.02.2009, 23:20 |
pawel_kaz napisał(a): warte na nowy temat
warte, bo o tym jeszcze nie pisaliśmy.
A jak z przepustnicą, świecami itp.
Pompa ABS potrzebuje do pracy prądu (chyba) w związku z czym w instalacji następuje w krótkim okresie czasu zwiększony jego pobór. alternator zaczyna mocniej łądować w związku z czym bardziej obciąża silnik. Jeżeli przepustnica nie zareaguje odpowiednio szybko, albo świece zużyte, albo jeszcze jakiś problem z paliwem to być może silnik nie jest w stanie szybko zaregować na to gdy przyhamowuje go aternator żeby wyrównać obroty i gaśnie
Nie znam się ale takie coś mi przyszło do głowy...
19.02.2009, 19:46 |
Dołączył(a): 27.10.2008, 14:28 Lokalizacja: Kraków Posty: 31
A na jakim biegu i przy jakiej prędkości to Ci się dzieje?
20.02.2009, 09:36 |
Dzieje się to na prędkościach małych, przed skrzyżowaniami. Innych przypadków nie pamiętam lub o nich nie wiem.
Świece nowe NGK (jakieś platynowe).
Przepustnica nie była ruszana na 99%.
Miałem podobny tok rozumowania jeśli chodzi o prąd.
Da się czasem zauważyć, że kontrolka ładowania gaśnie dopiero jak samochód rusza lub po kilkunastu sekundach od odpalenia (bez jazdy).
21.02.2009, 11:28 |
Na biegu czy luzie? Może gasisz silnik hamulcem?
21.02.2009, 12:00 |
Podziękował: 8
Samochód: Sedan wersja Soul
lukaszb napisał(a): Na biegu czy luzie? Może gasisz silnik hamulcem?
Dokładnie.
Tak było daawno temu, kiedy miałem pierwsze auto z ABSem.
Złudzenie, że auto jedzie, powodowało, że za późno wciskałem sprzęgło i silnik gasł z pięknym szarpnięciem, co oczywiście dodatkowo wydłużało zaskoczonemu kierowcy hamowanie.
Przypominamy, Paweł: przy hamowaniu, szczególnie na niskich prędkościach wciskamy sprzęgło. I przy niskich prędkościach przed hamowaniem a nie w trakcie.
21.02.2009, 13:08 |
Naprawdę nie spodziewałem się takich porad ale postaram się im wyjść naprzeciw...
To nie pierwszy samochód z ABS. Jeździłem samochodami z i bez ABS.
Fabia to samochód mojej żony (jak widać na dole) i ona również niejednym samochodem w życiu jeździ...
Uważam więc, że oboje wciskamy pedał sprzęgła w odpowiednim momencie a jak zgaśnie to nie szarpnie.
21.02.2009, 14:00 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
pawel_kaz napisał(a): Da się czasem zauważyć, że kontrolka ładowania gaśnie dopiero jak samochód rusza lub po kilkunastu sekundach od odpalenia (bez jazdy).
A pasek alternatora i jego naciąg sprawdzałeś- a może szczotki.
21.02.2009, 19:02 |
Jeszcze nie sprawdziłem ale Twoja wypowiedź coraz bardziej umacnia mnie w przekonaniu, że dobrze myślałem że tam raczej trzeba szukać przyczyny...
A opisałem wcześniej swój (nasz) problem w przekonaniu, że ktoś już miał z czymś takim do czynienia.
22.02.2009, 13:44 |
[ Posty: 9 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości |
