Prawe przednie drzwi. http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=5903 |
Autor: | pitt45 [ 26.05.2008, 19:42 ] |
Tytuł: | Prawe przednie drzwi. |
Witam. Mam mały mam nadzieje problem. Otóż wyciągnąłem wkładkę zamka przednich prawych drzwi. Ułamał się ten element zwany chyba wiosłem co wchodzi do zamka. I ok. Można to naprawić bez wymiany wkładki a koszt to parę PLN w serwisie. Ale gdy chciałem ustawić tą blaszkę co podobno trzyma cały bębenek wpadła mi do wewnątrz drzwi. No i tu zaczynają się schody. Jak chciałem ją wydobyć przez otwór z odbojnika u dołu drzwi to niestety nici bo jest za duża. Zdjąłem tapicerkę chcąc się dostać do środka drzwi ale to co zobaczyłem pod nią to jakieś żarty!!! Płyta na której umocowany jest głośnik i inne niezbędne tam śmieci jest po prostu przynitowana do szkieletu drzwi! Jak się tam dobrać do środka? Czy może da się jakimś sposobem założyć od zewnątrz tą blaszkę? A może ona nie jest tak bardzo potrzebna? I jeszcze jedno. Czy jest różnica pomiędzy prawą a lewą wkładką? Proszę o pomoc. |
Autor: | kros [ 26.05.2008, 19:55 ] |
pitt45 napisał(a): Płyta na której umocowany jest głośnik i inne niezbędne tam śmieci jest po prostu przynitowana do szkieletu drzwi! Niestety nowsze fabki tak mają - redukcja kosztów produkcji pitt45 napisał(a): Jak się tam dobrać do środka? Rozwiercić, albo spiłować nity i potem ponownie zanitować albo przykręcić jak bozia przykazała. |
Autor: | mark____ [ 26.05.2008, 20:31 ] |
No i tutaj pojawia się też mój problem. Skąd mam takie wkręty czy nity wykombinować ? Nitów w tym rozmiarze u mnie w mieście nie ma, a zaciskarka do takich nitów kosztuje ponad 150 zł. Blachowkrętów w takim rozmiarze nie widziałem. Mowa tutaj o nitach 6,4 mm albo wkrętach 6,5. Gdzie mam szukać czegoś takiego ? Byłem w castoramie nima, byłem w nomi nima, bylem w kilku narzędziowych i nigdzie nima. Pomocy ! Jak to obejść ? ;p |
Autor: | kika [ 26.05.2008, 21:09 ] |
Z nitami zrób tak jak pisze Kros otwory zaklej np. AUTO KITEM ,nawierć nowe otwory do blachowkrętów takich jakie dostaniesz [ Dodano: 2008-05-26, 22:21 ] Z takimi blachowkrętami to chyba jest problem byłem specjalnie w piwnicy zobaczyć bo mam ich cały słoik i najgrubsze to 6 |
Autor: | paulob1 [ 26.05.2008, 22:11 ] |
A może warto spróbować zalać to klejem Distal i na drugi dzień go nawiercić po czym wkręcić inne mniejsze wkręty(albo nawet nagwintować w tym kleju). Distal jest na tyle mocny,że producent pisze o wytrzymałości na rozciąganie rzędu 100 kg/cm kwadratowy. Pomysł do przemyślenia |
Autor: | najjan10 [ 27.05.2008, 09:51 ] |
Niewim czy dobrze zrozumiałem ale chcesz zdjąć tapicerkę aby dodstać sie do środka drzwi? tylko po co chcesz zdemontować głożnik on wychodzi z całą tą blachą. Blache wystarczy odkręcić jest tak chuba 10 wkrętów. [ Dodano: 2008-05-27, 11:15 ] http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2033 Można zobaczyc jak zdemontowac tą blache \ |
Autor: | mernar [ 27.05.2008, 15:23 ] |
W moim przekonaniu najlepszym rozwiązaniem są nitonakrętki. Po rozwierceniu nitów zmierz średnicę otworów. Na otwór 6mm pasują nitonakrętki pod śrubę M4, (powyżej 7 mm na śrubę M5, ale tam chyba M4 będą pasować) Nitonakrętki podobnie jak nity występują w formie stalowej i aluminiowej i powinny być dostępne w każdym sklepie metalowym kup też od razu śruby (ok. 2cm długości) Faktem jest że do tego sposobu potrzebna jest nitownica ale wcale nie musisz jej kupować podjedz do jakiegoś warsztatu czy blacharni to Ci te kilka nitonakrętek przynitują za czteropaka . Przynajmniej będziesz miał śrubami solidnie dociśniętą blachę do uszczelki, która lubi przeciekać. |
Autor: | mark____ [ 27.05.2008, 16:18 ] |
Poszperałem w internecie i znalazłem w sąsiednim mieście duży sklep z takimi duperelami. Jeden telefon 30 min drogi i zaopatrzyłem się w dużą nitownice, garść nitów o średnicy 6mm i długości 10 mm. Trzy mocne zaciągnięcia i zanitowane Trzyma na amen. Swoją drogą dziwne, że wczoraj takich nitów nie znalazłem. Na moje dziury w drzwiach 6mm średnicy spokojnie wystarcza. Nit po zaciągnięciu ma ponad 7mm i trzyma elegancko. Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi. |
