Teraz jest 21.09.2024, 07:52
[ Posty: 7 ] |
Zacierające się łożysko?co to może być?
Dołączył(a): 17.04.2006, 20:45 Lokalizacja: GOL... Posty: 27
Witam.
Od pewnego czasu pod maską przy silniku od strony rozrządu słychać odgłosy tak jakby zacierającego się łożyska, myślałem że to łożysko na napinaczu paska klinowego lub na alternatorze ale po odłączeniu paska klinowego było dalej to samo, więc obstawiłem na rolki napinające rozrządu, wymieniłem obie i... dalej to samo
co myślicie co to może być?
_________________ WOJTEK
22.05.2008, 11:18 |
Re: Zacierające się łożysko?co to może być?
driver1880 napisał(a): Witam. Od pewnego czasu pod maską przy silniku od strony rozrządu słychać odgłosy tak jakby zacierającego się łożyska, myślałem że to łożysko na napinaczu paska klinowego lub na alternatorze ale po odłączeniu paska klinowego było dalej to samo, więc obstawiłem na rolki napinające rozrządu, wymieniłem obie i... dalej to samo co myślicie co to może być?
uzupełnij profil bo z Twojego zapytania nic nie wynika,,,jaki masz silnik diesel, benzyna,,,,??
22.05.2008, 11:27 |
zaktualizowane - silnik 1.9 SDI
22.05.2008, 11:35 |
sprawdź czy się ten odgłos zacierającego łożyska na roznosi po komorze silnika, bo bym obstawiał na pompę wody,,,a jak to nie to,,,to obawiam się, ze coś w silniczku może wyć,,,,(łożysko wału itp. )
22.05.2008, 11:45 |
napinacz lub ktoras z rolek paska rozrzadu moze umierac
_________________ touran
22.05.2008, 15:27 |
przecież napisałem że obie rolki z rozrządu wymieniłem więc to na pewno nie to
22.05.2008, 18:02 |
ale w rozrzadzie sa chyba 4 rolki-
25.05.2008, 11:45 |
[ Posty: 7 ] |
