Dołączył(a): 20.04.2008, 10:18 Lokalizacja: zabrze Posty: 14
Samochód: fabia
koła przednie - ścinanie opon
Witajcie ja mam taki mały problem mianowice o co mi chodzi o kola przednie poniewaz scinaja mi sie z sprzodu ale przewaznie sie scinaja z jednej strony albo z zew. albo z wew. a mi sie scianaja z wew. i zew i nie wiem co mam o tym myslec.
Ostatnio edytowano 29.04.2008, 21:20 przez paweldef, łącznie edytowano 2 razy
29.04.2008, 20:38 |
Ciśnienie odpowiednie w nich masz? Po 2 geometria prawidłowa zawieszenia?
29.04.2008, 20:40 |
Samochód: fabia
tak cisnienie mam dobre. Zbieznosc byla robiona
29.04.2008, 20:44 |
jezeli ta sama oponka sie scina po zewnetrznej i wewnetrznej to cisnienie w kole jest za male, srodek opony zapada sie i takie sa efekty. gdy powietrza jest za duzo to z kolei srodek najszybciej sie zuzywa...
druga mozliwosc to styl jazdy, jak wchodzisz bokami w zakrety to oponka sie podwija i tez najbardziej zuzywaja sie krawedzie
29.04.2008, 21:21 |
Samochód: fabia
nie wiem wlasnie mam nadzieje ze nie bedzie to nic powazniejszego z przodu mialem 2,2 takie byly zalecenia dla tych opon przejade sie jutro do kolegi do mechanika moze cos wymysli bo ja nie mam zadnych pomyslow co zrobic. w sumie wiekszosci jezdzila moja matka ta fabia i nie wchodzila w zakrety z duza pretkoscia.
29.04.2008, 21:41 |
Dołączył(a): 16.11.2006, 08:43 Lokalizacja: Częstochowa Posty: 77
Samochód: Fabia AXR 1,9 TDI po zmianach
Zbyt ostro pokonywane zakręty
_________________ Powered by CompSport.
29.04.2008, 21:44 |
Samochód: fabia
hmm moze to bedzie jeszcze istotne ale mysle ze i tak te scinanie bylo przed malym wypadkiem nom ale nie powiem na 100% w zime w styczniu mialem taki maly wypadek ze jezdzilem i przypadkiem sie znalazlem na krawezniku i tak sie stalo ze wpadlem w poslizg niekontrolowany i udezylem prawym kolem o kraweznik i poszeld mi drazek kierowniczy ale mysle ze nie ma to jakiegos chyba wplywu aby scinalo mi opony lewa i prawa opona i jeszcze z zew i wew
29.04.2008, 21:55 |
jak bierze opony rownoniernie z dwoch stron to nie jest kwestia zawieszenia, chyba ze najpierw bralo zew. a po ustawieniu bierze wew. efekt bedzie taki ze faktycznie zuzyte beda brzegi opony.
a mamie powiedz ze na zakretach opony nie powinny piszczec
29.04.2008, 22:25 |
Samochód: fabia
hehe nom chyba bede musial:) he ale zrobil mi geometrie i symetrie i bylo minimalnie zle ale juz jest ok jeszcze nie byly tak bardzo zle opony z sprzodu wiec dalem na tyl a tyl na przod u zobaczymy po przejechaniu kilka kolo 300 km czy to cos jest nie tak dalej tymi kolami
30.04.2008, 11:26 |
A ja ostatnio u siebie zaobserwowałem, iż z przodu - dwa koła - "zjeżdżone" są od wewnętrznej strony. Co to może być?
Opony zimowe generalnie i tak do wymiany idą, ale wewnętrzna strona jest totalnie zjeżdżona, nie ma bieżnika.
Pozdrawiam,
wklicki
Niżej podpisany użytkownik dziękuje wklicki za ten post:
listek2000
30.04.2008, 12:05 |
Dołączył(a): 17.04.2008, 20:51 Lokalizacja: warszawa Posty: 36
mnie ścinało od wewnątrz.ustawiali zbieżność 3 razy(raz w aso)i dalej ścinało.pojechałem do gościa co robi skody (w dawnych latach miał nawet autoryzacje ale to za czasów jeszcze 120 i favoritek).wyciągnął jakiś przyrząd pospawany, ręcznie robiony,miał tylko jakieś pokrętła i skale do odczytywania.ustawił i jest OK.powiedział,że te elektroniczne maszyny są dobre ale trzeba je umieć obsługiwać.a widać nie każdy to potrafi.nawet w aso.
30.04.2008, 17:00 |
scinanie wew. lub zew. czesci opon to zle ustawiona zbierznosc. zastosowanie podrobek kiepskiej jakosci czasami uniemozliwia prawidlowe ustawienie, wieksza dziura moze przestawic, no i oczywiscie grzebanie w zawieszeniu powinno byc zakonczone ustawieniem zbierznosci.
ASO (przynajmniej u nas) ma bardzo dobry i dokladny sprzet, ale co z tego jak przyrzad zaklada sie na felgi ktore wiekszosc z nas ma mniej lub bardziej pokrzywione.
wklicki, w twoim przypadku najpierw nalezy sprawdzic zawieszenie czy nie masz gdzies luzow, ewentualnie wymienic wadliwe czesci i zbierznosc...
30.04.2008, 21:32 |
Ja miałem problem z kątem pochylenia lewego koła. Było o 1 stopień ponad normę a wyszło to po wymianie zwrotnicy jak chciałęm ustawić zbieżność. Pojechałem do gościa który się w tym specjalizuje, coś tam poprzestawiał, wyciągał ze dwa razy całę zawieszenie. Kąt pochylenia był ok po tych jego metodach i zbieżność już mi ustawili na tip top. Ten gość mi jednak mówił żeby uważać na dziury po polskie drogi nie są przystosowane do takich zawieszeń.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje pitt45 za ten post:
listek2000
01.05.2008, 20:29 |
Dołączył(a): 26.06.2009, 16:40 Lokalizacja: Brzeszcze Posty: 22
Samochód: Fabia choice
Scina opone
Witam, mam problem scina mi lewa przednia opone pojechalem ustawic geometrie i okazalo sie ze jest idealna posprawdzali wszystko i ok, a nowa letnia opona juz jest scieta tak jak zimowa co to moze byc
26.03.2010, 18:08 |
GembiHTP,
Przychodza mi na myśl dwie rzeczy:
1 w jakim stanie masz amortyzatory?
2 jeśli opona jest stara lub uszkodzona mechanicznie w stopniu niewidocznym wzrokowo to najprawdopodobniej poszła siatka w oponie.
Pozdrawiam.
26.03.2010, 18:26 |
