Teraz jest 19.04.2024, 17:25
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Problem z tylną wycieraczką.
Post Problem z tylną wycieraczką.
Witam wszystkich!
Mam następujący problem- otóż w czasie jazdy samoczynnie uruchamia mi się tylna wycieraczka- ja nawet nie dotykam do przełącznika. Nie działa non stop, po prostu co pewien czas włączy się na jeden lub kilka cykli. Mechanik zamienił włącznik, sprawdził czujnik stopu i instalację tylnej wycieraczki, ale to nic nie pomogło. Nie wiem co dalej z tym robić. Gdzie szukać usterki? Może któryś z kolegów miał podobny problem?
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
11.04.2008, 18:20
Tylnia wcieraczka ma prawo się włączyć (masz F1) w pozycji pchnięcia jej do szyby o 1 pozycję....wtedy zawsze będzie się uruchamiać co kilka sek... zapewne masz położenie dźwigni w tym miejscu?
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
11.04.2008, 20:47
Zdjęcia: 379
Stanj napisał(a):
czujnik stopu
czy czujnik biegu wstecznego? co prawda to tylko przy załączonej przedniej wycieraczce, ale może... ???
11.04.2008, 22:02
Dołączył(a): 10.04.2006, 11:06
Samochód: fabia 1.4/44kW
Post Re: Problem z tylną wycieraczką.
A to hatchback czy combi?
11.04.2008, 23:02
Położenie dźwigni jest w pozycji wyłączonej.
Ten czujnik nie był sprawdzany, ale gdyby to on był winny, to powinno zapalać się światło cofania, które się nie zapala.
Kombi.
12.04.2008, 10:04
Dołączył(a): 17.03.2008, 14:13
Samochód: Classic
u mnie to samo dzis odpalam silnik jade ze 3 km i jeb tylna wycieaczka sama co chwile chodzi wzialem spryskalem przednia szybe czyli napewno nie byla tylna wlaczona i bylo ok za jakies 15km znow to samo!czy to moze tan samolot caly ten wichajster jakies przywarcie ma??
21.04.2008, 16:52
Witam.
Mam ten sam proble,.Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu na tzw błyskotekę(czyli kontrolki) tylna wycieraczka chodzi jak chce i zatrzymuje się po 2-3 minutach w dowolnym momencie.Na dodatek czasem też przy kliknięciu manetką na pozycję włącz tylną wycieraczkę, włączają się również przwdnie i potrafią tak śmigać do bólu. Dopiero po eksperymencie z bezpiecznikiem od tylnej wycieraczki( wyjąłem go) przednie uspokoiły się.Ale co z tego jak tylna nie działa bez bezpiecznika....
Czy ktoś z Was orientuje się gdzie znajduje się sterownik tego ustrojstwa,czyli wycieraczek przednich i tylnej?
AHA! rozebrałem też obudowę kolumny kierowniczej i po wypięciu złączki z manetki wycieraczek dzieje się dokładnie to samo,czyli po przekręceniu kluczyka w poz. błyskoteka, tylna śmiga 2-3 minuty i zatrzymuje się w dowolnie wybranej pozycji.
Zaczyna mnie szlag lekki ogarniać. Pomóżcie, co to może być?
Bo raczej nie manetka, bo po wypięciu kabli jest tak samo.
30.05.2008, 17:24
Zdjęcia: 379
przednie z tego co pamiętam sterowane sa z centralnej jednostki sterującej samochodu, a tylna to nie pamiętam...
30.05.2008, 17:48
Już teraz wiem na 100wę że to jakiś styk daje popalić w obudowie wycieraczki tylnej. Stąd te jaja z włączaniem się w dowolnej chwili.
Właśnie zajrzałem do mechanizmu,ale tylko na tyle by zauważyć tam płytkę z układem scalonym smd i kilkoma innymi elementami.Pod nią być może są jakieś styki. Niestety nie udało mi się wyjąć tego mechanizmu z auta, gdyż sama wycieraczka konkretnie się zapiekła na ośce mechanizmu. Zlałem ją i to wnętrze z elektroniką WD40 i jak na razie jest poprawa.Jak tylko uda mi się ściągnąć pióro to zrobię pełną "sekcję zwłok" tego mechanizmu.Na razie tylko tyle mogłem zdziałać.Dziada się zapiekła :sciana:
30.05.2008, 20:07
Do środka mechanizmu nie dawaj WD40. Ten penetrator rozpuszcza smary stałe. A takowym nasmarowany jest mechanizm napędu tylnej wycieraczki. Ramie na osi wciśnięte jest na wieloklinie na wcisk. Trzeba z wyczuciem użyć siły. Ja wpierw to lekko podgrzałem suszarką do włosów. Pamiętając o wcześniejszym odkręceniu nakrędki.
31.05.2008, 00:45
Zobacz profil WWW GG
Spoczko. Tak zrobię jak piszesz z tą suszarką. A WD40 lałem tylko po elektronice(od strony szyby). Tam jest taka osłona z plastiku zdejmowana na kilka wąsów. Do mechaniki, tej pod metalową osłoną z uszczelką dałem smaru do łożysk uprzednio czyszcząc wnętrze zmywaczem wielozadaniowym Wurtha.Notabene- błota było mnóstwo.
31.05.2008, 07:18
Dołączył(a): 30.09.2005, 09:40
Ja miałem przyjemność rozebrać cały silniczek na części pierwsze. Też wycieraczka włączała mi się sama. Jest to dość złożony mechanizm pełen elektroniki. Nie należy do elektroniki a tym bardziej do części mechanicznej wlewać wd40. Tym co powoduje samoczynne włączanie się wycieraczki jest płyn do spryskiwacza. Mam uszkodzony spryskiwacz tylni (dysza obraca się razem z ramieniem), a oczywiście nie nie powinna. W środku ukręciła się mała metalowa rurka prowadząca płyn do dyszy, i przecieka. Płyn dostaje się do zębatki (na której znajduje się ścieżka "sterująca" ramieniem, robi przebicie i sterownik odczytuje to jako sygnał do działania. Przynajmniej u m nie tak jest. Pomogło rozebranie mechanizmu (ciężka sprawa - rozebrałem w 20 minut, a składałem w całość ok. 3h - za cholerę nie chciało działać tak jak powinno, ale trzeba dobrze umieścić koło zębate i będzie ok), przeczyszczenie, uszczelnienie (takie na odpierdziel, bo inaczej ego nie da się zrobić.
31.05.2008, 20:01
Krzychu_W, o ile dobrze pamiętam to jest rurka miedziana, ta co Ci się ukręciła, komuś na forum też to się przytrafiło, że ukręciła się ona i zalewała bagażnik... No ale to o czym piszesz to jednak cały objaw tego zamieszania.... Ponoć ta rurka niewymienialna i trzeba w tym wypadku cały mechanizm nowy lub z użwyki...
KLUBOWE NAKLEJKI
31.05.2008, 20:21
Ehh, ta rurka jest jak najbardziej wymienna. Jest zestaw naprawczy w skład którego wchodzi:
rurka, dysza spryskiwacza, uszczelki, i parę innych drobiazgów.
Niestety Skoda nie proponuje takiego zestawu wychodząć z prostego założenie ze szybiej wymienia się cały mechanizm.
Zestaw naprawczy jest z VW i Audi to ten sam mechanizm poszukać trzeba na allegro. Koszt to ok 150zł.
Tutaj jest więcej.
31.05.2008, 22:24
Dołączył(a): 15.11.2009, 10:31
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Post Ukręcona rurka spryskiwacza
Problem jak w temacie, udało mi się już ustalić, że mam ukręconą tą rurkę więc potrzebuję nową. Czy może komuś już coś takiego udało się zdobyć lub samodzielnie naprawić?
pozdr Allegrodudek
30.12.2010, 16:33
