Teraz jest 21.09.2024, 10:48
Jak zdemontować 3 światło stopu (wymiana diod) - Fabia kombi
Fabia kombi rocznik 2003.
Mam taki problem nie świecą mi diody w 3 świele stopu (świecą tylko 3).
W zwiazku z tym proszę o pomoc jak zdemontować 3 światło stopu i jak wymienić diody?
Jakie diady kupić na wymianę.
Byłbym wdzięczny za jakieś rysunki (zdjęcia) pogladowe.
Szukałem w achiwum ale znalazłem tylko do sedana i liftbacka.
27.03.2008, 13:30 |
Kolego. O ile dobrze pamiętam, to w Fabii Kombi, jako w jedynej wersji nadwozia, dostęp do trzeciego światła stopu jest z zewnątrz samochodu. Dostęp jest bardzo łatwy. Osłonka przymocowana jest na dwa wkręty - znając życie na jakieś torxy. Ale pewny swojego zdania nie jestem. Sam mam hatchbacka.
27.03.2008, 19:38 |
Krzychu_W napisał(a): O ile dobrze pamiętam, to w Fabii Kombi, jako w jedynej wersji nadwozia, dostęp do trzeciego światła stopu jest z zewnątrz samochodu. Dostęp jest bardzo łatwy. Osłonka przymocowana jest na dwa wkręty
Nie odzywałem się wcześniej, bo sam do końca nie wiem jak się do niej dostać ale jedno jest pewne: mimo iż jest osadzona na karoserii, z zewnątrz nie ma żadnego wkręta, daltego sądzę, że podobnie jak w pozostałych wersjach będzie do niej dostęp od wewnątrz.
Ja dobierałbym się do niej w sposób taki sam jak w HTB, czyli zdjął tapicerkę klapy i pod nią szukał wkrętów.
W uważając przy wyciąganiu lampy, żeby nie urwać wężyka od spryskiwacza.
Ostatnio edytowano 27.03.2008, 22:06 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
27.03.2008, 20:44 |
Niestety tutaj jest chyba wiekszy problem, ponieważ w tamtym miejscu nie ma żadnego elementu tapicerki (jest całe obudowane blachą).
Od wewnątrz jest tylko mały kawałek gumowy na wysokości 3 światła stopu. Szerokość tego elementu to jakieś 2 cm, ale dostęp jest utrudniony ze wzgledu na małą przestrzeń między karoseria, a klapą.
Z zewnętrznej strony nie widac żadnych wkrętów jest tylko świetło i dysza spryskiwacza.
Nie chcę próbować na siłę, by nie musieć kupować całego światła, poczekam jeszcze może ktoś to demontował.
Dawid
27.03.2008, 21:30 |
Już wiem, ono jest na wcisk.
Musisz wyciagnąć tą plastikową zaślepkę od wewnątrz klapy, o której pisałeś i pod nią są zaczepy od lampy. Należy je odblokować i wtedy światło wyskoczy
27.03.2008, 22:02 |
ale czy tam sa diody? mi to zawsze wygladalo na normalne zarowki, przeciez dioda ma zywotnosc do 100tys godzin...
28.03.2008, 09:51 |
są diody
28.03.2008, 10:13 |
dzisiaj to rozbieram, bo tak spaprac instalacje diod to przechodzi ludzkie pojecie...przy zalozeniu ze pracuja na maxie swoich mozliwosci tj. 50kgodz to jest 6 lat swiecenia nonstop. przy zalozeniu ze pracuje w ciezkich warunkach, ciagle jest wlaczana to dalej jest kolo 3 lat...
przepraszam za
28.03.2008, 12:06 |
DawidC napisał(a): Niestety tutaj jest chyba wiekszy problem, ponieważ w tamtym miejscu nie ma żadnego elementu tapicerki (jest całe obudowane blachą). Od wewnątrz jest tylko mały kawałek gumowy na wysokości 3 światła stopu. Szerokość tego elementu to jakieś 2 cm, ale dostęp jest utrudniony ze wzgledu na małą przestrzeń między karoseria, a klapą.
Obejrzałem sobie dzisiaj tą klapę bo w końcu wylazłem z pracy przed zmrokiem.
Ta mała zaślepka o której mówisz 1x2cm na pewno nie rozwiązuje problemu bo
1. jest w nieodpowiednim miejscu (za wysoko)
2. jest za mała, żeby przez nią odczepić 4 zaczepy.
3. jest w takim miejscu, że dach auta uniemożliwia jakiekolwiek manewry więc nie sądzę, żeby to był otwór przewidziany do tego zabiegu.
Popatrz na otwartą klapę z boku auta i zoabaczysz że śwatło stop jest bliziutko szyby. od wewnętrznej strony klapy w tym miejscu jeszcze sięga plastikowa tapicerka.
Z resztą u mnie akutat tapicerka nie przylega zbyt dokądnie i w szczelinie widziałem pod światło że coś się w głębi czerwieni. Niestety nie miałem pomocnika, ani nic ciężkiego, żeby zaświecić hamulcami i zobaczyć śwatełko w tunelu, ale jestem przekonany, że to właśnie było widać trzeciego stopa.
I sądzę, że właśnie rozbierając tapicerkę, można się do niego dostać. W każdym razie ja bym ryzykował takie właśnie rozwiązanie.
28.03.2008, 18:12 |
Masz rację to jest przy szybie i jednak trzeba będzie rozebrać tapicerkę bo inaczej się tam nie dostanę.
Jakby ktoś miał jakieś poglądowe (dobrej jakości zdjęcia lub rysunki) to proszę o podesłanie.
Proszę o info jakie tam diody przechodzą bo jak już będę rozbierał to chciałbym wymienić, żeby nie zabierać się do tego dwa razy.
31.03.2008, 21:27 |
Dołączył(a): 29.05.2009, 12:33 Posty: 7
Samochód: fabia
witam kolego
mam podobny problem u mnie nie swieci wcale 3 stop
probowałem to wymontowac i jest w miare prosto sciagasz os wewnatrz plastikowa oslone i pod nia masz na zaczepy wcisniete swiatlo STOP
daj znac czy naprawiles bo ja wymontowałem i zamontowałem spowrotem bo jak zobaczylem ze sa diddy led to wydaje mi sie ze prosciej bedzie kupic nowa lampe niz naprawiac stara
- gadalem z kolesiem i chciał za przelutowanie diod 50 zł
wiec rozgladam zie za kupnem nowej sprawnej - tylko na allego nie widziałem ;(
30.05.2009, 14:18 |
Dołączył(a): 07.04.2009, 08:07 Posty: 14
Witojcie Welcome dla nietutejszych Jako nadgorliwiec chciałem wyczyścić osłonę trzeciego stopu z poległych komarów i kurzu w sedanku Urwałem zaczep plastikowy (taki ząbek) z jednej strony. Odkomarzyłem i oczyściłem ale musiałem tę osłonkę dokleić akrylem do podsufitki. Fabia ma zdecydowanie za dużo tych plastikowych zapadek
_________________ jurek
30.05.2009, 21:13 |
Dołączył(a): 27.10.2005, 21:02 Lokalizacja: Kraków Posty: 94
Aby wyjąć trzecie światło stop w Combi trzeba zdjąć najpierw górną obudowe plastkiwą klapy. Jest na zatrzaskach na wcisk.
Trzecie światło stop niestety też jest na zatrzaski.
Krawiec
_________________ Wymiana płynu hamulcowego - klucz gratis !!
31.05.2009, 08:44 |
Dołączył(a): 27.05.2011, 16:50 Posty: 33
Samochód: classic
Re: Jak zdemontować 3 światło stopu (wymiana diod) - Fabia k
Witam. Chciałem się dopytać jak zdemontować to 3 światło stopu tylko w wersji sedan bo też ono u mojego ojca już od pewnego czasu nie świeci, a pasuje aby wszystko było sprawne. Pozdro
23.01.2012, 22:07 |
lukasz61433 napisał(a): jak zdemontować to 3 światło stopu tylko w wersji sedan Znalazłem tylko taki opis, żadnych rysunków: Wymontowanie i zamontowanie trzeciego światła hamowania – FABIA Sedan Trzecie światło hamowania jest wbudowane w tylnej części podsufitki, przy szybie tylnej. Wymontowanie – Wyłączyć zapłon i wszystkie odbiorniki elektryczne. – Pokrywę trzeciego światła hamowania odryglować poprzez opuszczenie z szyby tylnej i odczepić poprzez przesunięcie w tył. – Wykręcić dwie śruby mocujące (1,5 Nm) i światło z zaczepami pokrywy ściągnąć w dół. – Odłączyć złącza. Zamontowanie – Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności
23.01.2012, 22:35 |
