Trzy błędy VAG 1151,1649,1564 http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=5553 |
Autor: | Golonek [ 20.03.2008, 16:53 ] |
Tytuł: | Trzy błędy VAG 1151,1649,1564 |
Witam, dziś byłem na zczytaniu kodów błędów, przy okazji zapalonej kontrolki "helikopterka", ponieważ nie mam zielonego pojęcia jakie to błędy proszę o "przetłumaczenie" trzech kodów błędów: 1151 1649 1564 (szukałem już w opcji SZUKAJ) Z góry dziękuję |
Autor: | pacco [ 20.03.2008, 17:27 ] |
może tam coś znajdziesz neseser napisał(a): i zajzyj jeszcze tam http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=5481 |
Autor: | Golonek [ 20.03.2008, 17:47 ] |
wow kopalnia wiedzy! dzięki pacco za pomocą stronki od Ciebie odczytałem: 1. P1151 17559 (Silnik/Kody błędów) Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki, zakres 1 poniżej dolnej granicy ubogiej mieszanki. 2. P1564 17972 (Silnik/Kody błędów) Jednostka J338 sterująca przepustnicą, poniżej napięcia w nastawach podstawowych. 3. P1649 18057 (Silnik/Kody błędów) Magistrala danych napędu CAN, brakujące dane z komputera sterującego systemem ABS. tylko jedno mnie ciekawi co to za magistrala CAN i jaki ABS jak go nie mam w aucie? |
Autor: | kros [ 20.03.2008, 21:30 ] |
Golonek napisał(a): 17559 skontrolować: wtryskiwacz, pompę paliwa, dolot pod kątem lewego powietrza, recyrkulację spalin, recyrkulację oparów+filtr, (czyli wszystko, ale jest jeszcze coś od czego bym zaczął) sondę przed katalizatorem. Golonek napisał(a): 17972 skontrolować akumulator, potem zrobić nastawy fabryczne przepustnicy tyle na szybko udało mi się znależć. Zakłądam że to nie jakaś głupia gnijąca wiązka, albo coś... a o Golonek napisał(a): 18057 |
Autor: | Golonek [ 21.03.2008, 08:53 ] |
witam, mały rekonesans Słowa mechanika: "Być może trzeba przeczyścić zawór recyrkulacji spalin." Zakupiłem nowe uszczelki pod kolektor ssący, przy takim przebiegu ponoć mogą się spłaszczyć (jak będę wymieniał zrobię fotki) 17972 błąd wyskakuje po odłączeniu kostki od przepustnicy (luźne styki) Ta sonda, czyli lambda jakie wytrzymuje przebiegi (mój to 207000 km)? [ Dodano: 2008-03-21, 09:00 ] kros napisał(a): skontrolować akumulator, potem zrobić nastawy fabryczne przepustnicy mam pytanie, jak zrobić te nastawy? czy trzeba kupić kabelek do skody, na allegro są takie po około 100 PLN? |
Autor: | najjan10 [ 21.03.2008, 15:45 ] |
DZIEKI ZA LINKI DO STRON |
Autor: | fabiaFTP [ 24.03.2008, 08:08 ] |
http://www.obd-2.biz/obd2.php |
Autor: | bleblo [ 23.04.2008, 22:20 ] |
Golonek napisał(a): mam pytanie, jak zrobić te nastawy? czy trzeba kupić kabelek do skody, na allegro są takie po około 100 PLN? Ja kupiłem chiński na USB http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=171 i działa I tym kablem oraz VAG 311.2 wykonałem adaptację przepustnicy. |
Autor: | michawiec [ 24.04.2008, 13:33 ] |
bleblo napisał(a): Golonek napisał(a): mam pytanie, jak zrobić te nastawy? czy trzeba kupić kabelek do skody, na allegro są takie po około 100 PLN? Ja kupiłem chiński na USB http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=171 i działa I tym kablem oraz VAG 311.2 wykonałem adaptację przepustnicy. Mam pytanko, bo chciałbym miec taki interfejsik, ale jk to sie używa, tzn. czy podłaćza się do kompa i uruchamia jakiś program i wnim wyświetlane są różne parametry? |
Autor: | kros [ 24.04.2008, 13:57 ] |
michawiec napisał(a): Mam pytanko http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=3186 http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=1904 tam znajdziesz wszystko, jak nie wszytko to tam pytaj. |
