Teraz jest 21.09.2024, 09:35
[ Posty: 10 ] |
Trzy błędy VAG 1151,1649,1564
Witam, dziś byłem na zczytaniu kodów błędów, przy okazji zapalonej kontrolki " helikopterka", ponieważ nie mam zielonego pojęcia jakie to błędy proszę o "przetłumaczenie" trzech kodów błędów:
1151
1649
1564
(szukałem już w opcji SZUKAJ)
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowano 20.03.2008, 21:23 przez Golonek, łącznie edytowano 1 raz
20.03.2008, 16:53 |
Dołączył(a): 01.01.2008, 20:37 Lokalizacja: opolskie Posty: 217 Zdjęcia: 10
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: fabia II STYLE
_________________ U mnie BYŁY do nabycia NALEPKI KLUBOWE
PACCO
20.03.2008, 17:27 |
wow kopalnia wiedzy! dzięki pacco
za pomocą stronki od Ciebie odczytałem:
1. P1151 17559
(Silnik/Kody błędów)
Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki, zakres 1 poniżej dolnej granicy ubogiej mieszanki.
2. P1564 17972
Jednostka J338 sterująca przepustnicą, poniżej napięcia w nastawach podstawowych.
3. P1649 18057
Magistrala danych napędu CAN, brakujące dane z komputera sterującego systemem ABS.
tylko jedno mnie ciekawi co to za magistrala CAN i jaki ABS jak go nie mam w aucie?
20.03.2008, 17:47 |
skontrolować: wtryskiwacz, pompę paliwa, dolot pod kątem lewego powietrza, recyrkulację spalin, recyrkulację oparów+filtr, (czyli wszystko, ale jest jeszcze coś od czego bym zaczął) sondę przed katalizatorem. skontrolować akumulator, potem zrobić nastawy fabryczne przepustnicy tyle na szybko udało mi się znależć. Zakłądam że to nie jakaś głupia gnijąca wiązka, albo coś... a o nie mam pojęcia z resztą już kiedyś ktoś o to pytał http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=4529
20.03.2008, 21:30 |
witam, mały rekonesans
Słowa mechanika:
"Być może trzeba przeczyścić zawór recyrkulacji spalin."
Zakupiłem nowe uszczelki pod kolektor ssący, przy takim przebiegu ponoć mogą się spłaszczyć (jak będę wymieniał zrobię fotki)
17972 błąd wyskakuje po odłączeniu kostki od przepustnicy (luźne styki)
Ta sonda, czyli lambda jakie wytrzymuje przebiegi (mój to 207000 km)? [ Dodano: 2008-03-21, 09:00 ]kros napisał(a): skontrolować akumulator, potem zrobić nastawy fabryczne przepustnicy
mam pytanie, jak zrobić te nastawy?
czy trzeba kupić kabelek do skody, na allegro są takie po około 100 PLN?
21.03.2008, 08:53 |
DZIEKI ZA LINKI DO STRON
_________________ )
21.03.2008, 15:45 |
24.03.2008, 08:08 |
Golonek napisał(a): mam pytanie, jak zrobić te nastawy? czy trzeba kupić kabelek do skody, na allegro są takie po około 100 PLN?
Ja kupiłem chiński na USB
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=171
i działa
I tym kablem oraz VAG 311.2 wykonałem adaptację przepustnicy.
23.04.2008, 22:20 |
Dołączył(a): 25.05.2007, 14:30 Lokalizacja: wrocław Posty: 51
bleblo napisał(a): Golonek napisał(a): mam pytanie, jak zrobić te nastawy? czy trzeba kupić kabelek do skody, na allegro są takie po około 100 PLN? Ja kupiłem chiński na USB http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=171 i działa I tym kablem oraz VAG 311.2 wykonałem adaptację przepustnicy.
Mam pytanko, bo chciałbym miec taki interfejsik, ale jk to sie używa, tzn. czy podłaćza się do kompa i uruchamia jakiś program i wnim wyświetlane są różne parametry?
24.04.2008, 13:33 |
24.04.2008, 13:57 |
[ Posty: 10 ] |
