Teraz jest 08.07.2024, 23:27
[ Posty: 4 ] |
Ukręcona śruba przy pompie wody
Dołączył(a): 02.02.2008, 10:37 Lokalizacja: Sochaczew Posty: 10
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: EMD - 5b.
Samochód: Fabia Sedan
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Ukręcona śruba przy pompie wody
Przykręcają nową pompę wody w silniku 1.4 68KM ukręciłem śrubę wystającą z korpusu silnika. Na chwilę obecną nakręciłem nakrętkę na resztę kikutu śruby tak ze 2-3- mm. Nic nie cieknie więc chyba trzyma dobrze. Jednak chciałbym wiedzieć czy śruby wystające z korpusu silnika są w niego wtopione (odlane razem z nim), czy też są w niego wkręcone - co pozwoliłoby ją kiedyś wymienić?
MarekW
08.03.2008, 20:08 |
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Nie wiem czy jest wkręcana czy wtopiona ale nie ma to wiekszego znaczenia bo system naprawy tego typu uszkodzen jest podobny.
To jest takie samowiercące gnazdo a nazywa się dokładnie wkład do gwintów ze szczeliną skrawająca. (nie mylić z systemem regeneracji gniazd swiec zaplnowych podobna zasada działania ale to coś innego)
Naprawa wyglada w ten sposób że rozwiercasz stara śrube a nastepnie wkręcasz wkład który z zewnątrz wyglada jak gwintownik a wewnątrz ma gwint na nową śrubę.
Srednice nawiercanego otworu dobierasz w zależności od materiału dla stopu metali lekkich jest to chyba przy srubie M3 4,8 , a przy M4 6,2 wkręcasz na 0,1-0,2 pod powierzchnie przdmiotu obrabianego.
09.03.2008, 13:59 |
Dołączył(a): 19.02.2008, 17:45 Lokalizacja: Bydgoszcz Posty: 13
To co piszesz dotyczy uszkodzonych gwintów wewnętrznych (system V-coil lub Heli-coil).
Jeżeli ukręciła się śruba/szpilka (a istnieje możliwość wykręcenia z korpusu, jeżeli się ukręciła w otworze stosujemy wykrętak) wykręcamy urwaną, wkręcamy nową (najlepiej użyć jakiejś chemi do umocowania śruby np. Loctite). Połączenia gwintow uzyskują nominalną wytrzymałość już przy wkręceniu na 1 długość średnicy (np. dla M8 - 8mm) i wkręcanie głębiej już nic nie zmienia.
_________________ Był Matiz, jest Fabia
09.03.2008, 19:46 |
Skrzynia: EMD - 5b.
Dzięki za szczegółowe opisy sposobów naprawy. Mam jednak nadzieję, że w moim przypadku nie zajdzie potrzeba aż tak specjalistycznych napraw. Liczę trochę na łut szczęścia.
Wymieniając pompę zauważyłem, że dwie dolne śruby są wkręcane w korpus silnika, natomiast dwie górne wystają z niego. Nie jestem pewien, czy te dwie górne śruby to tzw. szpilki wkręcane w korpus. Może ktoś wie to na 100%. Jeżeli tak to spróbuję uszkodzoną wykręcić i wstawić nową.
MarekW
10.03.2008, 08:48 |
[ Posty: 4 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości |
