Błąd 17925 http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=5483 |
Autor: | lary504 [ 06.03.2008, 12:43 ] |
Tytuł: | Błąd 17925 |
Znalazłem taki opis Main Relay Circuit Electrical Malfunction Idle air control solenoid valve signal 4 circuit high input O co chodzi?? Jakby mógł ktoś pomóc |
Autor: | driver1880 [ 06.03.2008, 17:59 ] |
w dosłownym tłumaczeniu to masz coś takiego: Główny Obwód Zmiany Elektryczny Błąd Bezczynny powietrzny regulujący sygnał zaworu solenoid 4 obwodu wysokie wejście tylko co z tym dalej to nie mam pojęcia. |
Autor: | chrisol [ 06.03.2008, 20:32 ] |
Tytuł: | Re: Błąd 17925 |
lary504 napisał(a): Main Relay Circuit Electrical Malfunction Idle air control solenoid valve signal 4 circuit high input Main Relay Circuit - przekaźnik obwodu głównego (zasilanie ECU; j271 ) Electrical Malfunction - usterka elektryczna Idle air control solenoid valve - zawór sterujący dostarczaniem powietrza na wolnych obrotach (przepustnica ) signal 4 circuit high input - zbyt wysoki sygnał wejściowy (zwarcie ) .... ale niech się wypowie jeszcze jakiś praktyk |
Autor: | marek888 [ 29.03.2008, 15:50 ] |
Tytuł: | fabia silnik AZQ 1,2 12V Bład 17925 (P1517) |
Witam serdecznie ,mam taki problem po włączeniu stacyjki słychać jak wła. i wył. się przekażnik 4 tj. przek.pompy paliwa pyka z dużą częst.3 do 4 na sekundę .Po odpaleniu jest włączony i auto pali ,obecnie tak jeżdże .połączenie z kom. jest możliwe tylko jak silnik pracuje. Podłączane było pod Vag jak i pod KTS błąd jak wyżej tj.17925 .według schematu ten przek. jest załączany przez sterownik Simos (czyli podanie masy samochdu) przedzwoniłem te połączenie od styku przek. do wejścia sterownika i jest ok. na przekażnik po stacyjce jest podawane napięcie 12V . Po przejechaniu paru kilometrow i ponownym właczeniu stacyjki juz nie słychć tego przkażnika ale przekażnik nie jest właczony. Mam pytanie czy w sterownikach Simos miał ktoś juz styczność z zimnymi lutami na płycie czy może jest jeszcze inny powód takiej usterki. Byłbym wdzięczny za wszelkie porady w sprawie tego problemu. |
