mariusz_s napisał(a):
Kable od wtryskiwaczy biegną wiązką do sterownika silnika. Sterownik ten znajduje się w komorze silnika tuż koło pompy hamulcowej po lewej stronie (takie płaskie metatlowe pudło z 2 dużymi wtyczkami). Jeśli dobrze rozumiem, chcesz przetestować wtryskiwacz. Sugeruję wypiąć kostkę z wtryskiwacza. Kable od nich zbiegają się w jednej z 2 dużych wtyczek podpiętych do sterownika silnika. Odpięcie wtyczek od sterwnika może mieć dziwne różne następstwa.
tzn jakie nastepstwa ? chce odpiac ECU po odpieciu wczesniejszym akumulatora , tylko na czas wlutowania kabelka
hmm no ten sterownik to wiem gdzie jest ale zastanawiam sie ktory to kabelek potrzebuje , biorac pod uwage ze idzie tylko od wtryskiwacza do tego kompa to nigdzie w kabinie go nie znajde ? czy gdzies jeszcze idzie ?
nie chodzi mi o sprawdzanie wtrysku tylko o podpiecie pomputera pokladowego aby zliczal impulsy z wtryskiwacza
dla ciekawskich , takiego oto kompa :
http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
brakuje mi tylko wlasnie kabla do wtryskiwacza i od instalacji LPG
