Twardy pedał hamulca - Słabe hamulce (bez ABS)
Od pewnego czasu obserwuję, że hamulce coraz słabiej działają.
Fabia ma aktualnie 50kkm przebiegu.
Przy 47kkm wymieniałem klocki-przód (oryginalne) i płyn hamulcowy w styczniu 2007 przy 32kkm. Do bębnów nie zaglądałem od nowości. Ręczny działa ok.
Podczas hamowania trzeba naprawdę mocno deptać po pedale hamulca żeby auto ostro hamowało. Czasami aż noga boli.
Serwo działa-po odpaleniu auta pedał idzie w dół.
Macie jakieś pomysły czego to moze być wina. Może trzeba jednak zajrzeć do bębnów
24.02.2008, 20:37 |
A jak się ma poziom płynu w zbiorniczku? Nic nie ubywa?
24.02.2008, 21:13 |
kros napisał(a): A jak się ma poziom płynu w zbiorniczku? Nic nie ubywa?
Nie.
Poziom płynu jest na takim samym poziomie jak po zmianie klocków, gdzieś w okolicach MAX.
Jak tak dalej bedą słabły hamulce to niedługo nie będzie można kół zblokować.
Tak się zastanawiam, może samoregulacja szczęk w bębnach nie działa.
24.02.2008, 21:24 |
marcin-pulawy, może sie zapowietrzył układ ? Pedałem podpompuj, próbowałeś?
24.02.2008, 21:30 |
A układ bez ABS jest ilu obwodowy?
24.02.2008, 21:34 |
sebasuperb napisał(a): marcin-pulawy, może sie zapowietrzył układ ? Pedałem podpompuj, próbowałeś? Tak, próbowałem. Pedał po drugim czy trzecim naciśnięciu nie rośnie. Nie ma objawów zapowietrzenia. Ta sytuacja się dzieje stopniowo....chyba, że (nie chcę snuć podejrzeń) ASO płynu nie wymieniło, tylko wpisali że wymienili. bo o takich cudach słyszałem. [ Dodano: 2008-02-24, 21:41 ]kros napisał(a): A układ bez ABS jest ilu obwodowy?
Pompa hamulcowa jest dwuobwodowa (przynajmniej tak w książce napisali), bo w rzeczywistości nie zaglądałem.
24.02.2008, 21:35 |
marcin-pulawy napisał(a): ASO płynu nie wymieniło, tylko wpisali że wymienili. bo o takich cudach słyszałem.
Ale to poznać po kolorze zaraz po wymianie, stary płyn jest "brudny" a nowy żółciutki.
Ja po odbiorze z ASO kontroluję stan auta i jeśli Ty też to na pewno byś poznał, ze jest ten sam.
A nie zeszkliły Ci się klocki?
Tył sam w sobie niewielki ma wpływ na hamowanie chyba, żę gdzieś z tyłu "chowa" się cały płyn i przód nie dostaje odpowiedniego cisnienia, dlatego pytałem ile obwodów.
24.02.2008, 21:44 |
Samochód: 3.0d
marcin-pulawy napisał(a): chyba, że (nie chcę snuć podejrzeń) ASO płynu nie wymieniło,
jak wyjechałeś to jakie było uczucie przy hamowaniu ?
jeśli wyglądało tak jakbyś hamował lewą nogą to płyn wymienili.
nowe klocki i tarcze muszę się dotrzeć.... ale mowisz że coraz gorzej to działa
24.02.2008, 21:45 |
kros napisał(a): A nie zeszkliły Ci się klocki?
A jak to wygląda to zeszklenie
Klocki wyjąć z auta i obejrzeć zajmie góra 15 minut.
Trochę bym się wkurzył, bo klocków w ASO nie kupowałem tylko oryginały na allegro.
24.02.2008, 21:50 |
marcin-pulawy napisał(a): kros napisał(a): A nie zeszkliły Ci się klocki?
A jak to wygląda to zeszklenie Klocki wyjąć z auta i obejrzeć zajmie góra 15 minut. Trochę bym się wkurzył, bo klocków w ASO nie kupowałem tylko oryginały na allegro.
Zapewne chodzi o to, że wyglądają jak lustro... czyli ograniczone hamowanie poprzez to
24.02.2008, 21:55 |
Yogi napisał(a): jak wyjechałeś to jakie było uczucie przy hamowaniu ? jeśli wyglądało tak jakbyś hamował lewą nogą to płyn wymienili.
Płyn wymieniali rok temu. Pedał bez zmian.
Klocki w grudniu i było jak mówisz najpierw "tępe",a później się dołożyły i były super.
A to osłabienie to gdzieś od jakiegoś miesiąca się pojawiło.
24.02.2008, 21:56 |
Yogi napisał(a): jak wyjechałeś to jakie było uczucie przy hamowaniu ? jeśli wyglądało tak jakbyś hamował lewą nogą to płyn wymienili. U mnie po wymianie płynu hamowało tak jak przed wymianą. To samo po wymianie kolcków i tarcz - też nie czułem różnicy w hamowaniu (więc było jak w nowym aucie), ale wymianiałem komplet. Przy wymianie samych klocków, fakt muszą się dotrzeć do wyżłobień w tarczy marcin-pulawy napisał(a): A jak to wygląda to zeszklenie
Słabej jakości klocki pod wpływem temperatury moga się na powierzchni styku z tarczą pokryć takim jakby szkliwem, które jest bardzo gładkie i twarde. Powoduje to że się ślizga po tarczy bo nie ma odpowiedniego tarcia i po prostu hamowanie wygląda tak jak opisujesz.
Piszesz klocki origo, to nie powinno tak się dziać - chyba, że jakaś podróba, albo miałeś jakieś bardzo ostre (gorące) hamowania, a jak jeszcze po takim gotowaniu nie zdjąłeś nogi z hamulca to tym łatwiej klocki zeszklić. Tyle że z dobrymi klockami takie rzeczy nie powinny się dziać.
Podratować taki zeszklony klocek można szlifując go lekko, jaet to domowa metoda w starych autach się sprawdzała, w nowych się z tym jeszcze nie spotkałem. Więc to takie rozważania teoretyczne.
24.02.2008, 21:56 |
kros napisał(a): Podratować taki zeszklony klocek można szlifując go lekko
No to jutro w chwili wolnego czasu wyjmę klocki i sobie obejżę jak wyglądają.
Jak się "zeszkliły" to problem będzie rozwiązany, jak nie to to będę szukał dalej.
24.02.2008, 22:02 |
Samochód: Golf.............
marcin-pulawy napisał(a): Od pewnego czasu obserwuję, że hamulce coraz słabiej działają.
Ja proponuję sprawdzić przewód (i zaworek na nim) doprowadzający podciśnienie do serwa.
Przewód ten "lubi" pękać.
24.02.2008, 22:31 |
Ale wtedy chyba było by inaczej...
marcin-pulawy napisał(a): Serwo działa-po odpaleniu auta pedał idzie w dół.
Czy nie koniecznie?
24.02.2008, 22:45 |
