Tarcze 288mm - czy zakładał Ktoś już coś takiego do Fabi.
Jak już pisałem mam chytry plan na hamucle, bo dobre hamulce to DUŻE hamulce.
Z katalogów wynika że w Fabi RS i 2.0 są montowane tarcze 288 mm z przodu. Czy ktoś z was przerabiał już ten temat? oczywiście kpl. z zaciskami.
Czy są różnice na piaście?
Tarcze 288 są identyczne jak w Octavi 1.8T ale klocki już nie???? skoro klocki to i zaciski.
20.06.2005, 12:17 |
Re: Tarcze 288mm - czy zakładał Ktoś już coś takiego do Fabi
PUG MAXI napisał(a): Jak już pisałem mam chytry plan na hamucle, bo dobre hamulce to DUŻE hamulce. Z katalogów wynika że w Fabi RS i 2.0 są montowane tarcze 288 mm z przodu. Czy ktoś z was przerabiał już ten temat? oczywiście kpl. z zaciskami. Czy są różnice na piaście? Tarcze 288 są identyczne jak w Octavi 1.8T ale klocki już nie???? skoro klocki to i zaciski.
z tego co wiem nawet miedzy 280 a 288 w Octavii różni się piasta, więc w Fabii zapewne również
20.06.2005, 12:59 |
Na bank trzeba wymienić piaste do tego dochodzi wymiana felg na 16" bo do 15" wejdzie tylko tarcza 280. Jak wymiana zacisków to też pytanie czy z abs czy bez ale jezeli sie dobrze orietuje to nie było wersji bez abs-u w octavii czy fabii z tymi rozmiarami tarcz. Choc moge sie mylić. Do tego dochodzi wymiana servo na inne większe bardziej wydajne, można sie pokusic i sprubowac na tym co jest teraz zamontowane. Nie wiem czy pompa hamulcowa tez wydoli. Więc jezeli nie to dochodzi do tego wymiana pompy hamulcowej. Reasumując można to zrobic tylko jest z tym trochę roboty.
20.06.2005, 16:21 |
MILOTEC napisał(a): Na bank trzeba wymienić piaste do tego dochodzi wymiana felg na 16" bo do 15" wejdzie tylko tarcza 280.
tu sie mylisz na 288 wchodza 15tki, dopiero na 312mm minimum 16
20.06.2005, 17:36 |
A nielepiej załozyc z przodu zestawik tarcze EBC Turbo Groove wraz z klockami Greenstuf ,dołozyc do tego moze przewody hamulcowe lepsze i hula...albo....popjechac hardcorowo i wmontować zestaw hamulcowy TAROX
za 7400 PLN
Zestaw hamulcowy TAROX zawiera:
- 2 zaciski hamulcowe 6-cio
- 2 tarcze hamulcowe 288mm, wentylowane ,nacinane
- 2 jarzma
- 1 komplet klocków hamulcowych
- 2 przewody hamulcowe powlekane teflonem, w oplocie stalowym.
Wybór nalezy do ciebie
Koni Sport+Vogtland-40
20.06.2005, 20:40 |
1.Na 288 wchodzą 15" ponieważ 1.8T w serii ma alu 15", czyli na zimę też 15" i 185/55 albo nadwymiarowe 185/60.
2. Serwo wyda napewno.
Co dokładnie jest do wymiany? Zwrotnica z piastą czy tylko piasta? [ Dodano: 2005-06-20, 21:47 ]Mam taroxa w ofercie w fosabie ale kochani zejdzmy na ziemię. Zamiast EBC założył bym Zimmermanna i Greenstuf albo jakiegoś Mintexa lub Pagida.
Ale jakoś poboba mi się ten wymiar 288 mm
20.06.2005, 20:44 |
PUG MAXI napisał(a): Zamiast EBC założył bym Zimmermanna i Greenstuf albo jakiegoś Mintexa lub Pagida. EBC Toorbogroove są jakieś dziwne kumpel założył do Octavii i się poważnie zastanawiał nad założeniem spowrotem seryjnych PUG MAXI napisał(a): Ale jakoś poboba mi się ten wymiar 288 mm
bo one dają radę
21.06.2005, 08:24 |
How do I fit 312mm front brakes from an Octavia to a Fabia vRS?
tu jest ciekawy artykuł zwłaszcza dla tych co mają 16" kólka i za małe tarcze z przodu
01.07.2005, 18:31 |
Skrzynia: LVG - 5b.
Witam Czy oprócz tarcz, zacisków i jarzma trzeba coś jeszcze zmieniac ? Czy takie coś podejdzie : http://allegro.pl/polo-ibiza-fabia-02-1 ... 65697.htmlPozdrawiam
16.12.2012, 20:25 |
PODOBNO zacisk i jarzmo jest to samo, zmienic trzeba zwrotnice. No i oczywiscie tarcze. ale to w sumie cholercia wie...
16.12.2012, 21:15 |
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
Piter!!! Potrzebujesz 1. zwrotnice z odkręcanym jarzmem 2. tarcze 3. zacisk z jarzmem To z linka podejdzie zostaną Ci zwrotnice.
Jak co to zacisk i jarzmo mam na sprzedaż od Fabi RS.
16.12.2012, 21:37 |
Skrzynia: LVG - 5b.
Ciężko dostac zwrotnice od Fabi RS, a jak są to kosztują krocie. Gdyby nie one, to resztę bym przebolał. A może ktoś ma zwrotnice i chce sie ich pozbyc???
17.12.2012, 21:41 |
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Napisz do forumowicza Kimoch z forum seata ibizy. Pasują też od ibizy, polo, i jeszcze paru innych. Sev ma całą listę napisz do niego.
17.12.2012, 22:00 |
Dołączył(a): 09.01.2012, 21:38 Lokalizacja: Wrocław Posty: 384 Zdjęcia: 1
Samochód: Fabia 1.8T
Piter!!!, szukaj też z nowego Polo/Ibizy lub roomstera 1,6 TDI, nowej fabii 1,6 TDI, już w nich były zwrotnice o które chodzi, łatwo je rozpoznać bo mają przykręcane jarzma (innych z przykręcanymi nie ma) czasem można trafić całe mcphersony z zaciskami, tarczmi itd. Nie szukaj tylko pod hasłem "RS" Te z wersji poliftowych mają zaciski z Octavii II/Golfa V, tarcza ta sama 288x25 5x100. O takie na przykład: http://moto.allegro.pl/seat-ibiza-6j0-skoda-fabia-zwrotnica-prawa-1-6-tdi-i2838237483.html
_________________ 6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
18.12.2012, 16:29 |
Skrzynia: LVG - 5b.
Jesteś pewien ? A średnica amortyzatora i półosi są ok? Tu już cena jest do łyknięcia.
22.12.2012, 18:50 |
