Teraz jest 21.09.2024, 09:23
[F1] Świecąca kontrolka poduszki powietrznej.
Witam raz jeszcze, gdy sprawdzałem bezpiczniki zapaliła mi sie kontrolka od poduszki powietrznej i nie gaśnie. Co robić? o co chodzi?
17.02.2008, 23:31 |
pawel82, rozumiem wyjąłeś bezpiecznik od poduchy? Ale nie ściągnąłeś klemy z aku? Pamiętaj na przyszłość, że cokolwiek z elektryką robisz, zdejmij klemę, bo pozostaje błąd. Musisz skasować poprostu błąd vagiem...
18.02.2008, 00:08 |
A w jakiej pozycji jest bezpiecznik od poduchy?? Bo albo jestem ślepy albo nie widze go u Siebie.
Ale mam ten sam problem(coprawdaż nie wyjmowalem zadnych bezpiecznikow). Odpalilem rano samochod i zaswiecila sie kontrolka i juz nie zgasła. Co moze być przyczyną
I jeszcze pytanie: Czy to prawda ze po odlaczeniu akumulatora na ponad 4h bledy w kompie sie resetuja, tzn. komputer sie resetuje i bledow nie pokazuje
23.03.2008, 07:47 |
Kontrolka poduszki powietrznej. Bezpiecznik?
Od pewnego czasu pojawiła się kontrolka z ludkiem i poduszką, czyli pewnie jakaś kontrola poduszki. Prześwietliłem posta z bezpiecznikami ale nie widzę, żeby był jakiś do poduszek. W sumie sprawdziłem wszystkie i wyglądają na dobre.
Co jeszcze można sprawdzić?
Auto nie było nigdy bite, wiec poduszki są na 100% bo mam je od nowości.
pozdrawiam,
Rafał
18.02.2009, 14:57 |
być może jakaś kostka się poluzowała, najlepiej sprawdzić jaki błąd wyskoczy na VAGu
chyba, ze grzebałeś VAGiem w poduchach bo była taka seria sterowników które wtedy pokazywała błąd.
18.02.2009, 15:19 |
Nie wiem co to VAG, ale zakładam, że jakiś komputer diagnostyczny.
Nie, nie było nic grzebane.
Ile kosztuje takie sprawdzenie na VAG'u ?
pozdrawiam,
18.02.2009, 15:21 |
Rok prod.: XI.2003
Zapewne jakieś 50zł.
Ale jak się ma komputer, to lepiej od razu zakupić kabel na allegro i robić to samemu.
pozdro
zielarzlol@fabiaclub.pl
18.02.2009, 15:37 |
Witam w jakich okolicach mieszkasz ?
_________________ )
18.02.2009, 17:07 |
rkarpinski, chyba, że masz jeszcze boczne poduchy, poruszenie czasem kableków wystających, biegnących z fotela , np. przy odkurzaniu czasem może wywalić taki błąd... Lub jak koledzy piszą, jakieś poluzowanie, niestyczność...
18.02.2009, 20:29 |
Samochód: Skoda Fabia Combi
świecąca się kontrolka poduszki powietrznej
Dziś przyjechał do mnie znajomy swoją skodą 1.4 tdi rocznik 2003 bo nie działa mu spryskiwacz szyb , postanowiłem mu pomóc w biedzie i sprawdzić co się dzieje tzn. chciałem mu sprawdzić bezpieczniki czy są ok bo on jest totalnym ignorantem jesli chodzi o auto i nie wie nawet gdzie są. No i sprawdzałem , wyciągałem co poniektóre aby sprawdzić czy przepalone okazuje się że nie , więc moja diagnoza , że może kabelek się przy silniczku wypiął ale tego bez kanału nie sprawdzimy a będziemy mieli go do dyspozycji jutro. Znajomy pojechał do domu i po jakimś czasie zadzwonił , ze świeci mu sie kontrolka od poduszki . Podejrzewam , że ja coś nabroiłem , pytanie tylko co i jak to naprawić ? Koledzy pomóżcie.
26.02.2009, 19:32 |
Podpiąć pod komputer i usunąć błąd, jak powróci to sprawdzić przewody czy żadna kostka się nie odczepiła.
26.02.2009, 19:36 |
Napewno zadnych przewodów nie ruszałem wyciągałem tylko bezpieczniki być może przy przekreconym kluczyku w pozycji przed zapłonem, silnik nie chodził . A bez komputera to się nie da tego błeda skasowac ?
26.02.2009, 19:39 |
Przemko napisał(a): A bez komputera to się nie da tego błeda skasowac ? Nie Przemko napisał(a): Napewno zadnych przewodów nie ruszałem wyciągałem tylko bezpieczniki być może przy przekreconym kluczyku w pozycji przed zapłonem, silnik nie chodził
I to właśnie prawdopodobnie jest powodem.
26.02.2009, 19:42 |
Dzięki
A co ze spryskiwaczami , pompki nie słychać więc albo przepalony silniczek , czy może tak jak myslę ,że to tylko przewód ?
26.02.2009, 19:45 |
Sprawdż najpierw przewód czy cały , potem miernikiem czy dochodzi napięcie do pompki , najprościej sprawdzić czy pompka pracuje , zalać zbiornik na MAX i srawdzić czy ubywa płynu w zbiorniku , jak ubywa a nie sika szukać wycieku , w wykazie nie ma bezpiecznika dla pompki więc kumam że może być podpięta pod przednie wycieraczki , jak brak miernika do sprawdzenia zastosuj małą żarówkę np. 5W
26.02.2009, 22:15 |
