Teraz jest 19.04.2024, 01:03
[ Posty: 12 ] |
Kontrolka EPC i spadek mocy
Jak już pisałem na forum jestem nowym użytkownikiem Fabii, ale po raz drugi mam z nią już problem.
Otóż, ostatnio pojawiła mi się w trakcie jazdy kontrolka EPC i silnik stracił moc (tryb awaryjny), dojechałem do miejsca gdzie mogę się zatrzymać, zgasiłem silnik i po kolejnym rozruchu wszystko było OK. Później zrobiłem nim kilkadziesiąt kilometrów i wszystko OK.
Następnego dnia byłem umówiony w serwisie (nie ASO) na wymianę rozrządu i kilku innych rzeczy i pechowo (szczęśliwie) powtózyło się to pod samym serwisem. Zostawiając samochód zgłosiłem więc i ten problem.
Przy odbiorze powiedziano mi, że były jakieś 3 błędy wszystkie związane z zasysanym powietrzem, ale je wykasowali. Powiedziano mi, że prawdopodobnie osłona silnika mogła być źle zamocowana i łapał lewe powietrze, ale teraz powinno być już dobrze.
Niestety problem się powtórzył.
Może ktoś z Was miał podobny problem albo wie o co może chodzić.\
Aha, tydzień wcześniej wymieniałem filtr powietrza. Może przez to te cyrki. Co mogłem zrobić źle przy wymianie? Niedokładne dokręcenie?
Z góry dziękuje za pomoc
PS.: Kody błędów jakie wtedy skasowali to:
16490
17912
17953
13.02.2008, 03:19 |
tak na szybko to znalazłem jedynie tyle.
16490- ?
17912 - błąd układu ssania - skontrolować ukłąd ssania (pod kątem fałszywego powietrza) lub ukłąd recyrkulacji spalin, zawór elektromagnetyczny ukł. recyrkulacji oparów paliwa, przepustnica
17953 - błąd przepustnicy, zasilanie lub masa, awaria potencjometru lub nastawnika przepustnicy lub niewłaściwa komunikacja między nimi, złe ustawienia.Możliwe też niewłąściwa jej praca poprzez zabrudzenie
13.02.2008, 11:02 |
Re: Kontrolka EPC i spadek mocy
Rognalatus napisał(a): Aha, tydzień wcześniej wymieniałem filtr powietrza. Może przez to te cyrki. Co mogłem zrobić źle przy wymianie? Niedokładne dokręcenie?
Zerknij, czy przy wymianie filtra powietrza nie zaczepiłeś przypadkiem złącza w kompterze sterującym, jest dokładnie za obudową filtra. Ja kiedyś tak miałem, bo dopchnięciu wtyki do komutera, problem z kontrolką się rozwiązał.
13.02.2008, 18:17 |
Sam filtr powietrza nie powinien na to wplywac, odpalalem samochod bez pokrywy i chodzi normalnie. Jezeli lewe powietrze to co najwyzej moze lapac w kolektorze dolotowym albo za przepustnica. Chyba ze filtr puszcza za malo powietrza i wszystko wariuje.
19.02.2008, 23:03 |
Nie zakłądając nowego tematu, to odgrzewam kotleta.
Dzisiaj byłem na shellu odkurzyć auto. Wróciłem zaparkowałem wsyztsko było OK. Przychodzę włączam auto i nagle nie gaśnie kontrolka EPC. No to se myśle "huston mamy problem"
Przejechałem się kawałek i oczywiście obroty były żedu 1,2 obrotów na gaz reagował jak bym prawie go nie naciskał powyżej 1,5 tysiąca obrotów się dławił. Wyłączyłem silnik, włączyłem i jak nowo narodzony. Wszystko normalnie pracuje jak zawsze cichutko itp. Nie stety nie mam jak do vaginy się podpiąć dzisiaj, a jutro z rana muszę jechać na 3 dni do Kołobrzegu obawiam się trochę jechać jutro, nie stety audi nie mogę jechać bo aktualnie robione są drobne modyfkacje i jest zdjęty cały przód. Vaginę najwcześniej w poniedziałek mogę podpiąć. Mam podejżenia, że zaciągnął jakiś syf z dołu baku bo już jest nie daleko czerownego pola.
Obawiam się czegoś muszę, czy to tylko chwilowy błąd Oczywiście tematy przewartowany o EPC
11.09.2008, 19:43 |
Dołączył(a): 04.06.2008, 21:49 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 25
To i ja dodam coś od siebie o EPC. Miesiac temu jadąc na wakacje również mi się pojawiła taka kontrolka, tak poprostu pojawiła się i.... i nie chciała zniknąć. Auto miało wtedy przejechane 2000km. Dopiero po wyłączeniu silnika i odczekaniu kilku chwil, ponownym odpalniu było ok.
15.09.2008, 20:06 |
Wróciłem, cały i szczęśliwy bo nic się nie przytrafiło z kontrolką EPC i jeszcze miło spędziłem jedynie 1 dzień urlopu nie licząć soboty i niedzieli (ah ta praca). Auto się nieźle spisało jednak jadąc miałem obawy, że coś się popsuje, dlatego w jedną stronę jechałem spokojnie bez szaleństw. Spowrotem postawnowiłem jednak trochę przycisnąć i praktycznie Słupsk - Koszalin przejechałem z gazem w podłodze nie licząc miejscowości, i nic się nie stało, dzisiaj jadąc do pracy jakoś lepiej reagował na pedał gazu. W tym tygodniu podajde tak czy siak pod komputer, zobaczymy jaki błąd zapisał komputer. Silnik pracuje cicho, nigdzie nie ubywa oleju.
15.09.2008, 20:12 |
Możliwe by było w takiej sytuacji dostanie sie jakiegoś syfu w mieszance co powoduje zapalenie się tej kontrolki...
15.09.2008, 20:18 |
Właśnie też miałem te przypuszczenia bo jak zapaliła się kontrolka to było już prawie, że zapala się rezerwa, i mam podejrzenia, że zaciągnął jakiś syf z dna baku, bo nie raz nie wiem co wlewałem na jakiejś stacji PKS czy cuś. Staram się lać ciągle paliwo z shella. Jak do tej pory mam zalane coś koło połowy baku i nic się nie dzieje, czyli się nie pojawia kontrolka.
A o to co pokazał mi licznik w piątek
Ale już dzisiaj jest 88300 i nie wiem czy w następnym tygodniu nie będzie już 89 tys. i na razie bez tego błędu
15.09.2008, 20:40 |
Allen, no też mi się z tym EPC kojarzy raczej, lub jakaś "zwieszka" sie robi i ot cały sprawca....
Co do KM to jest odpowiedni watek do tego typu
15.09.2008, 20:44 |
Wiem, że jest ale chodziło mi o to że już tyle przejechałem i nadal nie mam tego problemu jaki miałem przed wyjazdem.
Zobaczymy w tym tygodniu jak pojade pod komputer co było sprawcą bo będą kody i błedy pokazane jak na dłoni. Może to nie nowe auto, ale nie powinno łapać takich zwiech " bo mu sie podoba"
15.09.2008, 20:49 |
Allen napisał(a): Może to nie nowe auto, ale nie powinno łapać takich zwiech " bo mu sie podoba"
Starość nie radość
EOT
15.09.2008, 20:57 |
[ Posty: 12 ] |
