Teraz jest 23.04.2024, 07:07
Klimatyzacja zimą
Dołączył(a): 25.05.2007, 14:30
Post Klimatyzacja zimą
Ostatnio próbowałem zastosowac się do instrukcji mojej fabci, w któer napisali, że nawet zimą tzreba co jakiś czas włączać AC aby klima się nie zastała itp...
Ponadto piszą, że zimą włączone urządzenie klimatyzacyjne pochłania wilgoć.
Jednak gdy włączam ac a pokrętło temp. mam np. na 20 stopni (na dworz jest jakieś 1 do 2 stopni) to nie widzę aby agregat klimy faktycznie działał . Latem odczuwam to wyraźnie jako pewne zwołowacenie autka).
Czy możliwe jest że kompresor klimy nie działa ze względu na zasadę działania climatica??? Może kto wie dokłądnie jak to właściwie działa??? Poza tym że nastawia się temperatue i ma być OK.
Chodzi mi o dokładną zasadę działania, ewentualne czujniki , gdzie są itp...
Zdrówko
12.02.2008, 15:32
dziala to na ogolnych zasadach vw, klima nie dziala ponizej 4 stopni (albo 5) na zewnatrz.
nic klima nie wysuszy ponizej tej temp. a to z kolei wynika z wlasciwosci pary wodnej.
jeszcze nie do konca wiadomo czy klima jest definitywnie wylaczona, czy dziala jakis dodatkowy obieg ktory ma za zadanie tylko smarowac...
a mialem 101 koni...
12.02.2008, 16:56
Zdjęcia: 379
Michawiec, poczytaj na forum bo juz dużo o tym pisaliśmy - nawet ostatnio przerabiamy jeden podobny temat.
Teroretycznie klima się włącza pomimo, zę nie czuć tego na silniku ponieważ obciążenie silnika spreżarką zależy od cisnienia w układzie, a to z kolei od temperatury.
Część spraw jest szczegółowo omówionych a inne mniej, ale doczytaj sobie to Ci wiele wyjaśni.
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... ht=klim%2A
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... 6987#46987
Szukałeś w ogóle? :czacha:
Ale jak to naprawdę z tą klimą jest to czort raczy wiedzieć...
[ Dodano: 12-02-2008, 17:09 ]
No włąśnie...
Jedne źródła tak właśnie mówią, ale książka mówi, żeby włączać jakby temp. nie miała znaczenia. Serwisówka z kolei mówi, że nawet przy O*C jest 1,9 bara czyli więcej niż atmosferyczne zatem musi sprężać.
z resztą nawet przy -10 - jest 1 bar, -20 jest 0,03 bar, przy -30 jest 0 bar. czyli te wartości są podane względnie bo przecież nie sądzę, żeby w ukłądzie przy niskich temp. panowało ciśnienie niższe niż atmosferyczne ???
12.02.2008, 17:03
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 53 gości
