Smierdzi spalinami http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=5191 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | OnaFabinka [ 10.01.2008, 20:32 ] |
Tytuł: | Smierdzi spalinami |
Na postoju przy włączonym silniku przy otwartym obiegu powietrza smierdzi spalinami - co moze byc przyczyna tego faktu? Nadmienię iż tłumik gietki wymieniony i reszta tłumikowa jest ok - byłam u tłumikarza, spawdzali w kazda strone i zapewniaja ze z ich strony wszystko gra. Mechanik mowi ze nic nie widzi a mi wciaz smierdzi!!!! ![]() Duzo stoje w korkach i niestety musze zamykac obieg powiertza zeby nie podtruwac sie tym zapaszkiem, ale przy dzisiejszych warunkach atmosferycznych to uciazliwe bo zaraz paruja szyby. Co zrobić, w czym moze byc problem???? |
Autor: | kros [ 10.01.2008, 20:38 ] |
A w korku czy to aby na pewno śmierdzą spaliny Twojej fabki? |
Autor: | wklicki [ 10.01.2008, 20:42 ] |
może sprawdzić filtr kabiny - i ew. wymienić na węglowy? więcej info: http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... r+kabinowy Pzdr A swoją drogą, dziś sam wymieniałem u siebie filtr kabiny... był tak zasyfiony liśćmi, piaskiem itp... A ostatni raz zmieniałem go w sierpniu ![]() |
Autor: | DebowyMocny [ 10.01.2008, 20:43 ] |
Jestes pewna, że to spaliny z Twojej Fabci? Mi czasem też ciągnie spaliny w korku, ale z samochodu poprzedzającego... [ Dodano: 2008-01-10, 20:45 ] oo kros wyniuchał spaliny pierwszy... |
Autor: | OnaFabinka [ 10.01.2008, 21:04 ] |
DebowyMocny napisał(a): Mi czasem też ciągnie spaliny w korku, ale z samochodu poprzedzającego... To na 1000% nie są spaliny z samochodu przed - niestety to Fabinka, na parkingu nie mam aut przed ![]() [ Dodano: 2008-01-10, 22:12 ] wklicki napisał(a): może sprawdzić filtr kabiny - i ew. wymienić na węglowy? wymieniony:-( żadnej różnicy tylko nie wiem na jaki papierowy czy weglowy, moze miec to jakies znaczenie? |
Autor: | sebasuperb [ 10.01.2008, 23:14 ] |
OnaFabinka, węglowy lepszy ![]() |
Autor: | kros [ 10.01.2008, 23:24 ] |
gdzieś na forum pisaliśmy, ze węglowy neutralizuje nieprzyjemne zapachy (właśnie ów węgiel to czyni) a papierowy tylko mechanicznie zatrzumuje ciała obce. jednak papierowy ma dłuższą trwałość niż węglowy, gdyż ten drugi szybciej osiąga punkt saturacji (tak gdzieś kiedyś wyczytałem) |
Autor: | OnaFabinka [ 11.01.2008, 08:45 ] |
kros napisał(a): węglowy neutralizuje nieprzyjemne zapachy jeśli tak - to pedze go kupic hmm tylko tak ..... jakies rozmiary tych filtrów są, czy jakies fachowe nazwy, czy po prostu na hasło filtr pyłkowy do fabinki sprzedawca bedzie wiedział o co babie chodzi... ![]() [ Dodano: 2008-01-11, 08:46 ] kros napisał(a): szybciej osiąga punkt saturacji kurcze jak to mądrze brzmi.... ![]() |
Autor: | mrjinks [ 11.01.2008, 09:05 ] |
Niektórzy używają jeszcze nazwy - filtr kabinowy, sprzedawca na pewno będzie wiedział o co chodzi:). |
Autor: | OnaFabinka [ 11.01.2008, 09:09 ] |
dzięki !!!! |
Autor: | cosmos [ 11.01.2008, 09:14 ] |
OnaFabinka napisał(a): jakies rozmiary tych filtrów są, czy jakies fachowe nazwy, czy po prostu na hasło filtr pyłkowy do fabinki sprzedawca bedzie wiedział o co babie chodzi... ![]() w dobrym sklepie powinien wiedzieć od razu, ale tak na wszelki wypadek:
szerokość [mm]: 216 wysokość [mm]: 31
bosch: 1 987 431 357 knecht: LAK120 jc auto: B4S001JC jc premium: B4S001PR vag: 6Q0819653 po resztę informacji zajrzyj np. tutaj |
Autor: | robertkruk [ 11.01.2008, 15:20 ] |
Tytuł: | Re: Smierdzi spalinami |
OnaFabinka napisał(a): Na postoju przy włączonym silniku przy otwartym obiegu powietrza smierdzi spalinami - co moze byc przyczyna tego faktu? Nadmienię iż tłumik gietki wymieniony i reszta tłumikowa jest ok - byłam u tłumikarza, spawdzali w kazda strone i zapewniaja ze z ich strony wszystko gra. Mechanik mowi ze nic nie widzi a mi wciaz smierdzi!!!! ![]() Duzo stoje w korkach i niestety musze zamykac obieg powiertza zeby nie podtruwac sie tym zapaszkiem, ale przy dzisiejszych warunkach atmosferycznych to uciazliwe bo zaraz paruja szyby. Co zrobić, w czym moze byc problem???? U mnie śmierdziało spalinami po wymiananie świec zapłonowych. Wcześniej miałem jednoelektrodowe a teraz mam ponoć oryginalne, trzyelektrodowe. Okazalo się że po wymianie świec trzeba było pojechać na komputer i zrobić nowe nastawy. Po regulacji przestało śmierdzieć i samochód lepiej pracuje. Dodam że był to zapach niespalonej benzyny. Pozdr. |
Autor: | neseser [ 11.01.2008, 15:42 ] |
Może lekko "puszczać" uszczelka pod kolektorem wydechowym... ![]() miałem tak kiedyś w fordzie. |
Autor: | jaarek [ 11.01.2008, 22:56 ] |
mam nowke z ASO oczywiscie z weglem aktywnym, spaliny jak bylo czuc tak czuc dalej:) nie wiem czy nastepnym razem kupie taki skoro nie czuje roznicy... jezeli sie zdecyduje to na pewno nie oryginal:/ no i u mnie tak jak opisywal neseser, puszcza nad kolektorem wydechowym... |
Autor: | OnaFabinka [ 16.01.2008, 19:29 ] |
Dzieki Wam wszystkim za cenne rady. Musze sie Wam pochwalic, ze kolega wytropił nastepujaca "usterke". Otóz zostala sciagnieta pokrywa silnika i okazalo sie ze od spodu przy korku bylo lekko zabryzgane olejem. Zamienił korek na inny i jak na razie jezdze juz 2 dzien - wraz ze staniem w korkach-i nie smierdzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Moze to było TO!?? Pozdrawiam [ Dodano: 2008-01-16, 19:31 ] u mnie uszeczelka nad kolektorem OK - sprawdzona |
