Teraz jest 21.09.2024, 06:28
nie dający się wyłączyć autoalarm
Post nie dający się wyłączyć autoalarm
mam problem z autoalarmem (Seo Perfect).
Włączył się w nocy samoczynnie (moze pod wpływem petard wybuchających w okolicy?)
i nie mozna go było wyłączyć. Nie pomogło wyłączanie pilotem ani kluczykiem wyłączającym syrenę. Wycie ustało dopiero po odłączeniu klemy od akumulatora.
Nie rozwiązało to jednak problemu bo ponowne podłączenie klemy powoduje że natychmiast zaczyna wyć.
Czy ktos wie jak sobie z tym poradzić?
pozdrawiam
01.01.2008, 09:13
Dołączył(a): 30.09.2005, 09:40
Długo już masz zamontowany ten alarm? Pytam, bo słyszałem gdzieś, że gdy pada bateria wbudowana w syrenę alarmu, to właśnie alarm cały czas wyje i przestaje dopiero po odłączeniu akumulatora. A normalnie przecież jest tak, że alarm zaczyna wyć albo gdy zostanie wzbudzony (z czujnika jakiegoś), albo gdy odłączymy klemę od aku.
Nie wiem czy to prawda, dlatego jeśli piszę źle, to niech koledzy mnie poprawią :crazy:
A tak przy okazji:
SZCZęśLIWEGO ROKU 2008!!
01.01.2008, 09:43
Dzięki za info i życzenia noworoczne :)
Również życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.
Alarm najprawdopodobniej jest w samochodzie od samego początku czyli od kwietnia 2006.
Piszę że prawdopodobnie bo kupiłem to auto 2 miesiące temu.
Pytanie jeszcze jak odłączyć choćby tymczasowo "wyjca". Najpierw muszę jakoś wrócic do Poznania z sylwestra w górach a naprawą będę się mógł zająć najwcześniej jutro.
pozdrawiam
01.01.2008, 10:41
Syrena z własnym zasilaniem zaczyna wyć gdy np. złodziejaszek zrobi ci na zasilaniu przerwę ,prawdopodobnie masz zabudowany czujnik wstrząsowy który od detonacji załączył alarm tylko po rozbrojeniu i ponownym zazbrojeniu powinno wszystko być OK , u Ciebie coś chyba nawaliło wyjmij AKU z syreny a jak to nie zmieni sytuacji natnij jeden z kabelków zasilających syrenke , czy odpalałeś maszyne bo jak nawaliła centralka a masz poprzez nią zabudowane jakieś zabezpieczenie to może masz następny problem
01.01.2008, 14:41
A może siadła krańcówka w drzwiach i dlatego alarm nie daje się wyłączyć.
01.01.2008, 17:08
Zobacz profil WWW GG
odłączyłem syrenę i pomogło. Zrobiłem dzisiaj 260 km i wszystko ok.
Jutro wizyta w ASO i zobaczymy co dalej.
pozdrawiam
[ Dodano: 2008-01-04, 13:18 ]
I po sprawie. W ASO okazało się że było jakieś zwarcie w syrenie. Wymienili na nową.
pozdrawiam
01.01.2008, 22:09
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
