Błoto za przednim nadkolem http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=5123 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | McsEb [ 24.12.2007, 19:34 ] |
Tam to nic, proponuje zajrzeć na podszybiu pod plastikową osłonę mechanizmu wycieraczek na samym środku, tam można posadzić cały zestaw rabatków i chryzantem. |
Autor: | Paulek [ 24.12.2007, 20:54 ] |
Witam. Widze że moja rada jest pomocna. A wiec jeżeli ktoś nie ma chlapaczy to praktycznie problemu nie ma. A to dlatego że plastik nadkola nie przylega tak ściśle do karoseri i pozostawia duże luki którymi piasek czy tez błoto potrafi wypłynąć. Natomiast problem pojawia sie wtedy gdy ktoś ma chlapacze. Chlapacze sa zbudowane z twardej gumy która bardzo ściśle przylega do elementów karoseri, przez takie rozwiazanie piasek nie potrafi uciec czy też wypłynąć i zaczyna sie gromadzić. Ps. Problem może sie pojawić po zimie gdy cały ten piaseczek przesiąknie solą. W ciepłe dni (w lecie) może nam wyjść korozja na lakierze po zewnętrznej stronie progu. (taki przypadek już samemu widziałem w innej Fabi) |
Autor: | Maciej [ 26.12.2007, 13:13 ] |
To o czym piszesz Paulek pojawiło sie u mnie jak widac na foto w załączniku. |
Autor: | Paulek [ 26.12.2007, 19:52 ] |
Maciej rozumiem że również posiadasz chlapacze?? Bo jeżeli dobrze widze to ze zdjęcia wynika że tak? Dla porównania dorzucam fotke ze swojej Fabi w wersji bez chlapacza. |
Autor: | Maciej [ 26.12.2007, 22:31 ] |
Tak posiadam chlapacze. |
Autor: | zaako [ 29.12.2007, 22:49 ] |
Maciej napisał(a): Tak posiadam chlapacze. To nie od chlapaczy.Mam to samo i wiele fabi to ma czy maja chlapacze czy tez nie.Gadalem z gosciem ktory w tygodniu dla ASO na gwarancji robi ze 3 sztuki.Swoja droga kolega poruszyl dobry temat,tam trzeba czyscic. |
Autor: | Maciej [ 29.12.2007, 23:03 ] |
Chyba innego wyjśca nie ma. Zakko na wiosnie sie umowimy na czyszcenie i po sasiedzku przy okazji wpadne na wymine płynu hamulcowego |
Autor: | zaako [ 31.12.2007, 16:14 ] |
Maciej napisał(a): Chyba innego wyjśca nie ma. Zakko na wiosnie sie umowimy na czyszcenie i po sasiedzku przy okazji wpadne na wymine płynu hamulcowego Spox,nie ma sprawy |
Autor: | Przemko [ 07.01.2008, 19:42 ] |
Paulek napisał(a): Witam. Widze że moja rada jest pomocna. A wiec jeżeli ktoś nie ma chlapaczy to praktycznie problemu nie ma. A to dlatego że plastik nadkola nie przylega tak ściśle do karoseri i pozostawia duże luki którymi piasek czy tez błoto potrafi wypłynąć. Natomiast problem pojawia sie wtedy gdy ktoś ma chlapacze. Chlapacze sa zbudowane z twardej gumy która bardzo ściśle przylega do elementów karoseri, przez takie rozwiazanie piasek nie potrafi uciec czy też wypłynąć i zaczyna sie gromadzić. Ps. Problem może sie pojawić po zimie gdy cały ten piaseczek przesiąknie solą. W ciepłe dni (w lecie) może nam wyjść korozja na lakierze po zewnętrznej stronie progu. (taki przypadek już samemu widziałem w innej Fabi) Przeanalizowałem tę sprawę i wydaję mi się , że to o czym napisał kolega Paulek nie jest przyczyną . Ja nie miałem do tej pory chlapaczy i nie miałem też błota , zamontowałem je nie dawno ( zresztą pod wpływem jednego z postów na tym forum ) i wydaje mi się że przyczyną zbierającego się błota jest ta metalowa zapinka na samej górze chlapacza ona odgina całe nadkole i powoduje , że pomiędzy krawędzią błotnika a nadkolem powstaje dziura , którą ten cały syf leci pod nadkole . Jak nie miałem chlapaczy to całe nadkole przylegało do krawędzi błotnika szczelnie a w tej chwili po montażu chlapaczy w miejscu zapięcia zapinki i w dół mam szczelinę i to sporą szczególnie z lewej strony i mnie się zdaje , że to jest przyczyna . Teraz się zastanawiam likwidować chlapcze czy tez zostawić , ale czyścić ten syf przynajmniej 2 razy do roku tzn. wiosną i jesienią A swoją drogą znowu się nam fabryka niepopisała kolejnym przemyślanym rozwiązaniem , ciekawe coby było jakbym te zapinki wyjął ma to jakiś wpływ na mocowanie chlapacza |
Autor: | kika [ 07.01.2008, 21:01 ] |
JA zdemontowałem jesienią chlapacze i nadkola i poprostu zakonserwowałem w tym roku w lecie poprawie drugi raz i problem na lata mam z głowy ,wychodze z założenia że lepiej zapobiegać a nie leczyć ----jeszcze jedna sprawa przemyjcie drzwi od srodka pod kieszenią ( na dole ) jest tam składanie blach a na nich zbiera się cały syf |
Autor: | zaako [ 07.01.2008, 21:31 ] |
Przemko napisał(a): Paulek napisał(a): Witam. Widze że moja rada jest pomocna. A wiec jeżeli ktoś nie ma chlapaczy to praktycznie problemu nie ma. A to dlatego że plastik nadkola nie przylega tak ściśle do karoseri i pozostawia duże luki którymi piasek czy tez błoto potrafi wypłynąć. Natomiast problem pojawia sie wtedy gdy ktoś ma chlapacze. Chlapacze sa zbudowane z twardej gumy która bardzo ściśle przylega do elementów karoseri, przez takie rozwiazanie piasek nie potrafi uciec czy też wypłynąć i zaczyna sie gromadzić. Ps. Problem może sie pojawić po zimie gdy cały ten piaseczek przesiąknie solą. W ciepłe dni (w lecie) może nam wyjść korozja na lakierze po zewnętrznej stronie progu. (taki przypadek już samemu widziałem w innej Fabi) Przeanalizowałem tę sprawę i wydaję mi się , że to o czym napisał kolega Paulek nie jest przyczyną . Ja nie miałem do tej pory chlapaczy i nie miałem też błota , zamontowałem je nie dawno ( zresztą pod wpływem jednego z postów na tym forum ) i wydaje mi się że przyczyną zbierającego się błota jest ta metalowa zapinka na samej górze chlapacza ona odgina całe nadkole i powoduje , że pomiędzy krawędzią błotnika a nadkolem powstaje dziura , którą ten cały syf leci pod nadkole . Jak nie miałem chlapaczy to całe nadkole przylegało do krawędzi błotnika szczelnie a w tej chwili po montażu chlapaczy w miejscu zapięcia zapinki i w dół mam szczelinę i to sporą szczególnie z lewej strony i mnie się zdaje , że to jest przyczyna . Teraz się zastanawiam likwidować chlapcze czy tez zostawić , ale czyścić ten syf przynajmniej 2 razy do roku tzn. wiosną i jesienią A swoją drogą znowu się nam fabryka niepopisała kolejnym przemyślanym rozwiązaniem , ciekawe coby było jakbym te zapinki wyjął ma to jakiś wpływ na mocowanie chlapacza Apropo chlapaczy,wole je zdemontowac raz w roku i umyc wszystko niz ma mi caly piach i syf bic w prog.Dzisiaj widzialem fabke z 2003r.bez chlapaczy i progi od blotnika na jakies 10cm cale wypiaskowane do golej blachy(zardzewiale).Wole miec te chlapacze jednak.To nie pierwsza fabia ktora widzialem tak miala. |
Autor: | koral [ 10.01.2008, 20:07 ] |
A czy moze sie wypowiedziec ktos, kto nigdy nie mial chlapaczy czy jemu tez sie tam zbiera bloto czy nie? Czy na pewno jest z powodu chlapaczy? Bo jak tak, to je chyba wywale. |
Autor: | Kelox [ 10.01.2008, 21:03 ] |
koral napisał(a): A czy moze sie wypowiedziec ktos, kto nigdy nie mial chlapaczy czy jemu tez sie tam zbiera bloto czy nie? Czy na pewno jest z powodu chlapaczy? Bo jak tak, to je chyba wywale. Napewno tan kto wymyślił chlapacze, zakładał je tam nie dla ozdoby!!! Panowie, ja radziłbym to czyścić i po sprawie można(jak ktoś chce od środka zakonserwować i dalej chronić lakier przed piachem i kamieniami. Niezapominajmy ze tylne chlapacze chronią też innych uzytkowników dróg!!! |
Autor: | DebowyMocny [ 10.01.2008, 21:25 ] |
A może to miejsce za chlapaczem czymś wypełnić - jakąś pianką ech, chyba zły pomysł... |
