Problem z wymiana zarówki koło akumulatora?Poomocyy?? http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=5118 |
Autor: | wooky79 [ 23.12.2007, 20:27 ] |
Tytuł: | Problem z wymiana zarówki koło akumulatora?Poomocyy?? |
Witam Mam Problem z wymiana zarówki koło akumulatora.Nie moge zdjeac tej badziewnej osłony od akumulatora .Byc moze juz taki temat kiedys powstał ale nie odnalazłem Jutro jade w trase na Szczecin i bez zarówki raczej nie pojade Jak to sie zdejmuje ta oslone od akumulatora Ptrosze o pomoc |
Autor: | MŁODY [ 23.12.2007, 22:07 ] |
w 1,4 masz problem z wymiana żarówki chyba trzeba wyciągnać najpier akuś pod akusiem sa 2 śróby jak dobrze pamietam poproś żone - dziewczyne możę ma zgrabniejsza dłoń zaślepke z lampy zrzucasz i spoko |
Autor: | sebasuperb [ 23.12.2007, 22:15 ] |
wooky79, ze zgrabnymi rączkami się ida jak pisał MŁODY. Natomiast jak chcesz aku wyciągnąć to tak samo jak młody dodał, klemy uot wyciągamy aku i odkecamy puche i wuala |
Autor: | wooky79 [ 24.12.2007, 13:38 ] |
Troche sie pomeczylem i dałem rady bez odkrecania aku Dobrze ze mam w miare małe rece i jakos tam pomanewrowalem Było cieżko ale dałem rady Robiłem to w garażu gdzie było ciepło ale nie wyobrazam sobie tego robic(po raz pierwszy) na dworze. Po tej wymianie juz wiem jak zrobic szybko i dokładnie Pozdrawiam |
Autor: | andrzejk26 [ 24.12.2007, 13:42 ] |
Człowieku trochę wiary w siebie, w naszych Skodach jest bardzo dobry dostęp do żarówek nawet tej przy akumulatorze, spróbował byś wymienić żarówkę w Toyocie Corooli |
Autor: | andriu21tg [ 27.12.2007, 11:18 ] |
hehe kolega dobrze mowi w innych jest duzoo ciezej Ale jak sie juz nabierze wprawy to bedziesz wymieniac zarwoke w 2 min hehe;) zobaczysz;) |
Autor: | Siara [ 29.12.2007, 22:05 ] |
W Krajsleże Grand Vojadzeże trzeba wyjmować lampe, cały klosz zeby wymienić zarówkę. To jest dopiero rozwiązanie. Projektant auta |
Autor: | Andja [ 30.12.2007, 11:52 ] |
juz tak nie marudzcie. w starej hondzie crv trzeba sciagnac tylny zderzak do wymiany zarowek |
Autor: | cosmos [ 31.12.2007, 01:38 ] |
Andja napisał(a): juz tak nie marudzcie. w starej hondzie crv trzeba sciagnac tylny zderzak do wymiany zarowek przednich? |
Autor: | Lowell [ 09.01.2008, 08:58 ] |
wooky79 napisał(a): Robiłem to w garażu gdzie było ciepło ale nie wyobrazam sobie tego robic(po raz pierwszy) na dworze. Kaman, w Fabii ta operacja jest prosta jak konstrukcja cepa, ino nie można mieć paluchów jak drwal |
Autor: | kros [ 09.01.2008, 09:07 ] |
Lowell napisał(a): ino nie można mieć paluchów jak drwal Ino w Twoim i moim silniku (czyli tych szwabskich) jest łatwiej niż czeskich silnikach i dieslach |
Autor: | pacco [ 17.01.2008, 20:46 ] |
Gdzieś czytałem, że w Renault Megane aby wymienić żarówkę trzeba od wewnątrz nadkola wyjąć zaślepki, a potem to już prosto- dostęp do żarówki jest. Suuuper.... U mnie w F2 da się wymienić bez "ginekologicznej" budowy rąk. Próbowałem to przećwiczyć. |
Autor: | cosmos [ 17.01.2008, 21:20 ] |
pacco napisał(a): U mnie w F2 da się wymienić bez "ginekologicznej" budowy rąk. Próbowałem to przećwiczyć. niestety w 1.9TDI to mały koszmar i bez wąskich dłoni nie ma co podchodzić , jeśli oczywiście ktoś nie chce demontować atrapy, zderzaka i wyciągać lamp |
Autor: | MARINESKU [ 18.01.2008, 11:37 ] |
Czytam i się dziwię że nie mam dojścia od strony akumulatora, choć mam dłonie drwala, trzeba odpiąć osłonę gniazd żarówek i ją wyjąć i wtedy się zabrać za wyciągnięcie owej przepalonej żarówki, ze trzy tygodnie temu padła mi ta mała mróz był wtedy, zajęło mi raptem ok 5min z latarenką w zębach bo ciemno było na dodatek, dodam że wczoraj zabrałem się za wymianę szczęk hamulcowych w bębnach, pierwszy ok godziny a drugi 15 min bo już obcykałem na pierwszym co i jak ,więc troszkę cierpliwości a zagwozdki ustąpią pozdrawiam fanów Fabii. |
Autor: | wolf [ 20.01.2008, 08:46 ] |
Ja tam niedawno musialem wymienic zarowki. Podjechalem do ASO koles wyszedl zrobil mi to od reki: wymienil H7 plus postojowki na dodatek skorygował ustawienia lamp.............i to wszystko ZA FREE!!:) Fakt faktem ze jak patrzylem na kolesia to mial rece dosc szczuple ale ułatwil sobie prace zdejmując dodatkowo kawełek plastiku ostałaniajacy z boku akumulator. |
