Teraz jest 27.04.2024, 02:29
[ Posty: 11 ] |
Świeci się lampka kontroli sterowania silnika - co robić ?
Witam. Jestem właścicielem Skody Fabia 1,4 (rok 2003).
Od kilku dni po uruchomieniu silnika nie gaśnie żółta lampka z symbolem silnika (w instrukcji: kontrola sterowania silnika). Po kilku minutach jazdy zaświeca się także żółta lampka EPC (electronic power control, w instrukcji: w układzie sterowania silnika jest usterka).
Mam prośbę: czy jest możliwość naprawy we własnym zakresie, co ewentualnie zrobić, sprawdzić ?
Około roku wstecz miałem podobny problem, wtedy znajomy mechanik poradził mi abym sprawdził poziom oleju - i faktycznie było mało, po dolaniu oleju kontrolka przestała świecić. Obecnie oleju jest w sam raz, więc to nie to.
Proszę o radę. Dodam, że serwis Skody mam jakieś 60 km od domu... i przed Świętami nie chcę pozbywać się wozu na kilka dni...
16.12.2007, 17:44 |
16.12.2007, 18:33 |
Dołączył(a): 12.09.2005, 22:13 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 15
Właśnie, sprawdź czy świecą Ci się swiatła STOP.
Moje przy takich objawach się nie świeciły i wymieniamy był czujnik stopu.
Ponoć samemu można, ale ja tego nie robiłem, wymieniłem w serwisie. Długo nie trwa.
Pozdrawiam,
16.12.2007, 20:02 |
Witam, bardzo często przyczyną świecenia się tej lampki jest awaria sondy lambda, u mnie tak było. Czasem pomaga porządne "przygrzanie" skody tzn. jakieś 30 km na 4 biegu / bez włączania piątki. Czasami po prostu lambda się zakopci...
[ Dodano: 2007-12-16, 20:18 ] Jeżeli to lambda to możesz jeździć bo komputer "jedzie" wtedy na tzw. ustawieniach awaryjnych. Może to objawiać się zwiększonym spalaniem... Wymiana lambdy, jeżeli ją masz to kwestia godziny.
16.12.2007, 20:15 |
Dzięki za podpowiedzi.
Już sprawdziłem światła stopu - i faktycznie nie świeci mi się prawe, ale to chyba kwestia spalonej żarówki, a nie czujnika stopu ?
Zobaczę jak wymienię żarówkę. Ale dobrze że można jeździć...
16.12.2007, 20:45 |
Oczywiście z tym jeżdżeniem to nie przesadzaj.... lepiej zrób i będziesz miał spokój
17.12.2007, 16:03 |
Witam, nie przesadzałem z jeżdżeniem. Byłem jakiś czas temu na stacji napraw, po podłączeniu do kompa wyświetliło mi takie błędy:
106 - układ pomiaru podciśnienia w gardzieli ssącej;
170 - dobór mieszanki;
638 - sterowanie aktuatorem przepustnicy bank 1 - zakres/wydajność.
Oczywiście wykasowali mi to, na razie jeżdże i nic się nie świeci (na szczęście), ale postraszyli, że być może przepustnica się psuje, a wymiana jej to wydatek rzędu 1000 zł.
Co Wy o tym myślicie? Czy wymieniać, czy czekać aż znowu coś się zaświeci? A może przyczyny mogą być inne?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i rady
07.02.2008, 12:56 |
martonesterhazy napisał(a): wymieniać, czy czekać aż znowu coś się zaświeci
Ja bym zaczekał, chyba że faktycznie błędy będą się pojawiać.
07.02.2008, 14:18 |
Dołączył(a): 23.02.2007, 08:41 Lokalizacja: świętokrzyskie Posty: 99
Samochód: Vectra C kombi
Sprawdź sobie dokładnie przewód łączący silnik z serwem.
07.02.2008, 16:35 |
Sprawdź stan uszczelki pod przepustnicą, jak i samą przepustnicę. Ona co jakiś czas wymaga wyczyszczenia. Później zrób adaptacje przepustnicy. Jak to zrobić jest w dziale w manualami.
Do czyszczenia przepustnicy polecam środek firmy STP CarbSpray Cleaner do czyszczenia gaźników. Niestety potrzebna jest pomoc drugiej osoby. Zdejmujesz kierownice powietrza do przepustnicy i na odpalonym silniku psikasz do jej wnętrza. Trzeba robić to z głową gdyż łatwo zalać silnik. Druga osoba potrzebna jest do przytrzymania pedału gazu - polecam popsikać też na większych obrotach przy wpełni otwartej przepustnicy. Co pozwoli wyczyścić oś klapki dokładniej. Nie będzie później dziwnych problemów z wyższymi obrotami.
07.02.2008, 20:10 |
Witam, dzięki za pomocną radę mariusz_s. Znajomy mechanik zrobił to co poleciłeś (uszczelka pod przepustnicą, czyszczenie i adaptacja przepustnicy). Teraz wszystko gra, a ja pozbyłem się 100zł (zamiast sugerowanych 1000zł za nową przepustnicę) .
Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam życząc wielu bezkolizyjnych i bezusterkowych kilometrów zrobionych własnymi samochodami - Sz.
05.03.2008, 12:44 |
[ Posty: 11 ] |
