Teraz jest 19.04.2024, 01:25
[ Posty: 7 ] |
ogrzewanie tylnej szyby
WITAM WSZYSTKICH KLUBOWICZOW!MAM PROBLEM NIE DZIALA MI OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY.PO SCIAGNIECIU TAPICERKI OKAZALO SIE ZE NIE JEST PODLACZONA JEST JEDEN KABEL KOLORU BRAZOWEGO UCIETY WISI LUZEM.JAK SPRWDZIC CZY TO TEN KABEL JEST DO OGRZEWANIA?DZIEKUJE ZA SZYBKA ODPOWIEDZ.FABIA 1.4 16V COMBI 2005r.
Ostatnio edytowano 21.11.2007, 13:18 przez piele, łącznie edytowano 1 raz
21.11.2007, 10:47 |
1. popraw literówkę w temacie
2. NIE KRZYCZ TAK
dziękuję.
piele napisał(a): JEST JEDEN KABEL KOLORU BRAZOWEGO UCIETY WISI LUZEM.JAK SPRWDZIC CZY TO TEN KABEL JEST DO OGRZEWANIA
Tak to jest (-) od ogrzewania pownien jeszcze być gdzieś (+) koloru białego.
21.11.2007, 11:27 |
bierzesz miernik prądu stałego (voltomierz) i przy odpalonym silniku włączasz ogrzewanie guzikiem, jak pojawi się napięcie na kabelkach to masz wszystko ok tylko podłączyć trzeba
21.11.2007, 11:39 |
0GRZEWANIE TYLNEJ SZYBY
NO TAK WSZYSTKO LADNIE PIEKNIE ALE TEGO BIALEGO NIE MA.SKAD GO MOZNA POCIAGNAC ALBO INACZEJ GDZIE ON DOCHODZI?
21.11.2007, 13:08 |
Poszukaj go w przelotce (gumowej) po lewej stronie koło zawiasu klapy. Tam gdzieś powinna być kostka (różowa) i jest to zdaje się pin 1 kabel biały.
A leci on aż od jednostki sterującej auta. Kostka XP5 (brązowa) pin 4 kabel biały
21.11.2007, 13:54 |
Dzieki za pomoc znalazlem podlaczylym i dziala. Pozdrawim.
24.11.2007, 20:37 |
No to się cieszę
24.11.2007, 22:53 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości |
