gdzie jest sygnalizator włączonych świateł? http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=4961 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | maptacy [ 19.11.2007, 17:58 ] |
Tytuł: | gdzie jest sygnalizator włączonych świateł? |
Gdzie znajduje się sygnalizator włączonych świateł? Czy on także odpowiada za te pykanie kiedy się włączy kierunek, bo i to mi wysiadło. Najlepiej jeśli ktoś wrzuciłby zdjęcie. |
Autor: | zolw [ 19.11.2007, 21:40 ] |
w Caddy był tam gdzie są przekaźniki (obok bezpieczników). Nie wiem jak w Fabi ![]() |
Autor: | mariusz_s [ 19.11.2007, 21:46 ] |
maptacy, brzeczyk jest w zegarach. On odpowiada za sygnalizacje włączonych świateł, kierunkowskazów, niskiego poziomu paliwa, jazde na ręcznym itp... |
Autor: | maptacy [ 20.11.2007, 17:02 ] |
Czy można to naprawić jakimś tzw chałupniczym sposobem? Jaki byłby koszt części? Jak to zrobić? |
Autor: | sebasuperb [ 20.11.2007, 17:15 ] |
maptacy, chyba raczej bardzo cięzko to naprawić, trzeba bebeszyć zegary... Niektórzy jak im siada pipczyk od paliwa to wogóle nie robią bo normalnie on to by trupa obudził ![]() ![]() |
Autor: | maptacy [ 20.11.2007, 17:32 ] |
Od rezerwy może nie działać tylko zależy mi na tym żeby działał sygnał który przypomina o włączonych światłach i to pykanie od kierunków |
Autor: | kros [ 20.11.2007, 17:41 ] |
maptacy, najpierw musiałbyś wyciągnąć zegary i teraz masz kilka możliwośći. zanieść do jakiegoś elektronika - jest szansa że dopasuje coś podobnego, albo przelutować z jakiegoś rozbitka, ewentualnie szukać okazji na allegro, czasami są jakieś uszkodzone liczniki za nieduże pieniądze i też przelutować brzęczyk. Może też jakiś zimny lut się zrobił ![]() Ktoś już chyba przerabiał temat z elektronikiem. Jeżeli masz możliwość to podjedź pod VAGA - jest opcja sprawdzenia beepera (adres 17, funkcja 3) - wtedy będziesz pewny że to on. Choć jeśli faktycznie ani migacze, ani światła, ani jazda na ręcznym nie powodują dzwięku to pewnie padł beeper. |
Autor: | maptacy [ 20.11.2007, 17:55 ] |
Ja jestem elektronikiem więc spróbuję sam prze lutować ten beeper. Tylko czy mógłby ktoś umieścić zdjęcie jak wyglądają te zegary od wewnątrz? |
Autor: | kros [ 20.11.2007, 17:59 ] |
zaraz poszukam bo gdzieś to już na pewno było. z resztą po wyjęciu tylny panel zegarów jest gładki z regularnymi otworami wentyalcyjnymi (?) są dwa gniazda na wtyczki oraz w jednym z rogów jest okrągły (średnica 2-3cm) beeper. Nie sposób go nie zauważyć [ Dodano: 20-11-2007, 18:02 ] na razie mam szkic poglądowy, 2-to brzęczyk ![]() |
Autor: | kros [ 20.11.2007, 18:12 ] |
ooo, znalazłem |
Autor: | maptacy [ 20.11.2007, 18:17 ] |
za pomoc serdecznie dziękuje a w najbliższym czasie postaram się naprawić usterkie. |
Autor: | jogofogo [ 20.11.2007, 21:07 ] |
No i rozswieci sie ci automatycnie lampka na dachu w interieru pri otwartych drzwiach ci nie? jezeli nie to moze byc uskodzany mikrowlacnik zamku drzwi i potem jest problem jak piszes. Sprubuj i daj znac. |
Autor: | maptacy [ 21.11.2007, 16:28 ] |
Lampka sie zapala i gaśnie przy otwieraniu drzwi. Wszystko jest normalnie |
Autor: | kika [ 22.11.2007, 13:53 ] |
Co do pykania kierunkowskazów to jakoś mi to nie pasuje do BUZERA bo za to odpowiadał zawsze przekażnik ( Przerywacz to on zawsze pykał i napewno pyka dalej ) to jest wyrażnie inny dzwięk , co do podmiany buzera jeżeli jest to urządzienie na które jest podawane tylko napięcie a nie jakiś generator to można po zastosowaniu opornika wlutować glośniczek z grającej pocztówki ( grała by muzyczka ) ale to jest tylko moje gdybanie nie sprawdzone ale jesteś elektronikiem to może ty to sprawdzisz było by na przyszłość jak znalazł . Ps. miałem tak zrobine do świateł w POLO ale był on z 1982 ROKU gdzie nie było jeszcze w samochodzie elektroniki |
Autor: | kros [ 22.11.2007, 16:24 ] |
kika, ale w fabii niestety nie ma klasycznego przerywacza. impulsy 1-0 podaje komputer, bezszelestna elektronika i dlatego buzzer symuluje pykanie. |
