Teraz jest 21.09.2024, 03:30
[ Posty: 9 ] |
Problem z komputerem i zestawem wskaźników
"wyskoczył" mi dziwny problem. Komputer pokładowy pokazuje komunikat "error" a wskaźniki "oszalały". Zapalają się wszystkie kontrolki po czym wszystko gaśnie. Wyłącza się prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik temperatury i paliwa. Jedyne co działa prawidłowo to lampki świateł mijania i drogowych. Wszystkie wskaźniki włączają się i wyłączają raz za razem co daje efekt mrugających światełek na choince.
Poza tym wszystko jest ok tzn. silnik pracuje prawidłowo, działają światła, kierunkowskazy,
i cała pozostała elektryka np radio, elektryczne szyby, ogrzewanie.
Auto oczywiscie oddaję do ASO ale pytanie czy ktoś miał podobny problem i jak to się skończyło?
17.11.2007, 08:22 |
Po pierwsze, zdiagnozuj stan wiązki, czy czasem nie gnije.. no i czy jest rozilozowana i podwieszona. Temat o wiązce jest, uzyj szukajki.
Po 2 podepnij auto pod vaga, będzie widać co się dzieje w postaci wyskakujących błędów.
17.11.2007, 09:44 |
auto 1,5 roczne....
Witam!
auto jest półtoraroczne. Ale sprawdzę.
O wiązce czytałem, że to było w rocznikach do 2002, ewentualnie 2003 roku. A moja fabia jest z kwietnia 2006. Ale jasne..wszystko się może zdarzyć...
dzięki!
17.11.2007, 10:24 |
Re: Problem z komputerem i zestawem wskaźników
johny200976 napisał(a): Witam, "wyskoczył" mi dziwny problem. Komputer pokładowy pokazuje komunikat "error" a wskaźniki "oszalały". Zapalają się wszystkie kontrolki po czym wszystko gaśnie. Wyłącza się prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik temperatury i paliwa. Jedyne co działa prawidłowo to lampki świateł mijania i drogowych. Wszystkie wskaźniki włączają się i wyłączają raz za razem co daje efekt mrugających światełek na choince. Poza tym wszystko jest ok tzn. silnik pracuje prawidłowo, działają światła, kierunkowskazy, i cała pozostała elektryka np radio, elektryczne szyby, ogrzewanie.
ja to tylko raz widziałem komunikat error na lcd kiedy bawiłem się licznikiem który kupiłem na części i wylutowałem z niego eeprom immo, no ale jak Ci auto odpala to tylko vag powie!
17.11.2007, 10:31 |
johny200976, nie wiedziałem z którego roku jest Twoja Fabka, bo nie masz uzupełnionego kompletnie profilu... także warto by było na przyszłość to zrobić
17.11.2007, 12:26 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
Dwa razy mi się coś takiego przydarzyło (Fabia 1.4 AZE, 2002rok), z tym, że u mnie jeszcze same włączyły się wycieraczki na II biegu, które pracowały nawet po wyjęciu kluczyka.
Dopiero restet komputera (zdjęcie klemy z akumulatora) rozwiązał problem.
17.11.2007, 23:17 |
Dołączył(a): 04.12.2005, 16:36 Lokalizacja: Warszawa-Radość Posty: 31
Stawiam na wiązkę. Miałem tak samo. Przygotuj min. 600 PLN (w ASO) i będzie OK
_________________ Mikołaj (F14 16V 75KM 2003 120kKm- sprzedana w 04/2008). Obecnie C4 16 110KM.
18.11.2007, 18:12 |
Mikołaj napisał(a): Stawiam na wiązkę. Miałem tak samo. Przygotuj min. 600 PLN (w ASO) i będzie OK
Raczej to nie wiązka, bo pierwszy raz zdarzyło mi się to w drugim roku używania, a drugi raz po 4 latach od nowości samochodu.
Poza tym wiązkę miałem odwiniętą przez pracownika ASO na drugim przeglądzie po 30 tys. km.
19.11.2007, 22:05 |
okazało się że sterownik zestawu wskaźników był uszkodzony.
Cały zestaw został wymieniony na nowy i wszystko jest teraz ok.
pozdrawiam
01.01.2008, 22:16 |
[ Posty: 9 ] |
