Brak ciepłego powietrza w dmuchawie. Wskaznik temp na 0
Czesc.
Od pewnego czasu pojawia mi sie problem z brakiem cieplego powietrza w dmuchawie.
Nie ma znaczenia czy jade 3 godziny czy godzine ,zawsze dmucha letnim powietrzem przy ustawieniu pokretła na full czyli na czerwone pole.
Wskaznik na zegarach od temp nawet nie drgnie.
Czasami jest sytuacja ze chodzi dobrze.Czasami nawet w trakcie jazdy na jakis czas jest ok ,jednak po pewnym czasie wskaznik wraca znowu na pozycje 0 i leci letnie powietrze.
Podobna sytuacje juz malem. Wymienilem wtedy czujnik temperatury i wydawalo mi sie
ze bylo jakis czas dobrze,jednak nigdy nie stal ten wskaznik temperatury w jednym miejscu jak kiedys.
Co to moze byc. Wymienic jeszcze raz ten czujnik od cieczy?
