Teraz jest 06.05.2024, 06:05
[F1/F2] Tempomat - montaż i podłączenie
Dołączył(a): 21.10.2017, 23:15 Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza Posty: 3
Silnik: CGPA-1.2 12V 70KM
Re: Tempomat - montaż i podłączenie
koleś może mi doradzisz jaki programik kupić do swojej fabianki. żebym mógł coś programować szczytywać błędy, kasować itd
22.10.2017, 10:28 |
VCDS 15.7 lub 16.8 lub 17.1
22.10.2017, 14:04 |
rado1974 napisał(a): koleś może mi doradzisz jaki programik kupić do swojej fabianki. żebym mógł coś programować szczytywać błędy, kasować itd Mam na zbyciu wersję 17.1.3 angielska wersja językowa. Koszt 90pln +kw
22.10.2017, 14:10 |
z angielskim u mnie na bakier;( tak że odpada wolałbym wersję polską;)
22.10.2017, 14:29 |
Przyjedź to pokażę Ci co mam.
22.10.2017, 14:37 |
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
Witam. Chce dołożyć tempomat, manetke już mam, teraz mam problem z wiązką. Stwierdziłęm ze wiązke wykonam sam, Znalazłem takie kostki: Powinny być OK. Jedyny problem jakiego nie ogarnąłem to znalezienie w sieci schematu, lub opisu które żyły z czym połączyć, które do BSI które do czujnika STOP itd. Czy ktoś dysponuje takim schematem bądź wiedzą który pin z którym połączyć?
19.06.2018, 19:11 |
Żubr napisał(a): Czy ktoś dysponuje wiedzą który pin z którym połączyć? Czarna--------brązowa 2---------------5 3---------------6 4 i 7------------3-------do wtyczki na ścianie grodziowej. 5----------------2 6---------------- plus po stacyjce Jak masz przedliftową to na ścianie grodziowej wpinasz się do białej wtyczki, pin 10 w złączach po lewej stronie. Pin 6 w czarnej podłącz do pinu 2 we wtyczce czujnika stop lub do skrzynki bezpieczników do bezpiecznika po kluczyku. Jak coś jest niejasne to dzwoń lub pisz. Pin do wtyczki na grodzi mogę wysłać.
Żubr
20.06.2018, 06:42 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
Witam Czy taki nr modułu komfortu 1J0 959 799 Q obsługuje tempomat? Auto to Octavia 1
_________________ Pozdrawiam
Paweł
11.01.2019, 18:53 |
Pawko W sterownikach 1J0 nie bierze on bezpośredniego udziału. W samochodach na platformie golf 4, octavia 1, leon, toledo, A3 jest podłączany bezpośrednio do sterownika silnika.
Pawko
12.01.2019, 07:20 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Angel napisał(a): Pawko W sterownikach 1J0 nie bierze on bezpośredniego udziału. W samochodach na platformie golf 4, octavia 1, leon, toledo, A3 jest podłączany bezpośrednio do sterownika silnika. Czyli można montować? Dzięki Wielkie za podpowiedź
Paweł
12.01.2019, 15:49 |
Pawko napisał(a): Czyli można montować? Tak. Łączysz manetkę z czarną wtyczką na podszybiu. 2>>>1 3>>>2 4i7>>3 5>>>9 6>>>bezpiecznik nr 5
Pawko
12.01.2019, 20:51 |
Cześć,
Kod błędu 6118 - wiadomo tempomat - propozycje rozwiązana tego problemu ? Pisze coś niezrozumiały sygnał, niski stopień, powtarzalność 9 etc. Jeżeli wyłączę tempomat (przełącznik w pozycji OFF) to wtedy błąd po skasowaniu nie wraca. Jeżeli włączę tempomat (przełącznik w pozycji ON) to wtedy błąd po skasowaniu wraca, nie da się go wykasować. Do tej pory wyłączenie silnika i ponownie włączenie sprawiało, że tempomat wrócił. Od dziś to się zmieniło, błąd jest stały i nie da się go skasować.
Czy w takim wypadku da się to rozebrać coś przeczyścić czy szukać na Alledrogo ? Wszystko inne działa, nie ma żadnych innych błędów na żadnym innym module.
10.02.2019, 12:43 |
Samochód: Octavia II FL
No to pewnie 3 opcje: uszkodzenie manetki, czujnika pedału sprzęgła, lub hamulca. Nie znam się, ale to główne elementy potrzebne do działania tempomatu. Wszystko to pewnie da się sprawdzić w VCDS.
10.02.2019, 19:03 |
Ciacho123 napisał(a): czujnika pedału sprzęgła, lub hamulca Jakby były to czujnik pedału sprzęgła czy hamulca to pokazałby błąd. Tutaj masz błąd związany z manetką bo samo wyłączenie tempomatu na manetce powoduje, że błąd nie wraca. Tempomat jest dokładany także manetka jest nie świeża z fabryki :]
10.02.2019, 23:05 |
Będę w Andrychowie w przyszłym tygodniu. Jeśli chciałbyś się spotkać to mogę wymienić manetkę na próbę.
Uszkodzony czujnik na sprzęgle nie daje błędu w żadnym sterowniku. Możesz go sprawdzić tylko w blokach pomiarowych silnika.
10.02.2019, 23:41 |
