[F1/F2] Tempomat - montaż i podłączenie http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=4803 |
Strona 16 z 19 |
Autor: | koleś [ 04.12.2014, 10:24 ] |
Tytuł: | Re: Tempomat - montaż i podłączenie |
witek_77 napisał(a): to miał zamontowany fabrycznie tempomat i fabryka go nie zakodowała ? Czy to jest z fabryki to nie wiem. Może da się to sprawdzić po kodach wyposażenia z naklejki lub VIN. Można też zajrzeć do wtyczki manetki, jak jest podłączony tempomat. W blokach pomiarowych silnika (grupa 066 dla silnika PB lub 006 dla ON) można sprawdzić działanie przycisków manetki tempomatu i czujników sprzęgła i hamulca. Jak sprawdzałem to manetki nie było widać a czujniki sprawne. Po zakodowaniu wszystko już było widoczne. Błędów w silniku nie było. Co ciekawe to w BSI działanie tempomatu było widać. Przed zakodowaniem w silniku. Mam nadzieję, że już tak zostanie |
Autor: | Titko [ 04.12.2014, 11:05 ] |
koleś napisał(a): Mam nadzieję, że już tak zostanie Ja też Dla pewności wyłączyłem silnik i po ponownym uruchomieniu tempomat nadal aktywny Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc! |
Autor: | Lukasz123 [ 01.09.2015, 11:23 ] |
Panowie, znacie kogoś (Kraków i okolice), kto byłby wstanie zamontować mi tempomat do mojego samochodu, jakim jest fabia I. Chcę przede wszystkim zadzwonić i wycenić i jeśli to będą w miarę sensowne koszty to dopiero wtedy umówić się na montaż. Ktoś pomoże? |
Autor: | MaleWo [ 01.09.2015, 13:38 ] |
ja w Ibizie montowałem tempomat to do ASO pojechałem, 200zł za mnie to kosztowało. |
Autor: | Artur_jaw [ 01.09.2015, 13:53 ] |
Lukasz123 prawdopodobnie przy naszym silniku sie nie da. U mnie byla próba przez naszego speca od tempomatów - kol. Koles wszystko zakodowane i podlaczone prawidlowo i tylko jedna usterka nie trzyma predkości wiec myślę że i ty miej to na uwadze. |
Autor: | koleś [ 01.09.2015, 19:13 ] |
Uważam, że warto spróbować. Już proponowałem Łukaszowi. Dziś montowałem w Fabii i trwało to godzinę . |
Autor: | arthek [ 06.09.2015, 11:08 ] |
A ja dzisiaj będę demontowal tempomat z F1(nie mojej) żeby przełożyć do innej F 1 i zastanawiam się czy jak go już zdemontuje to czy muszę podpiąć Vaga do tej Fabii w której zdejme ten tempomat , a jeśli tak to jak go rozkodowac? |
Autor: | Artur_jaw [ 06.09.2015, 13:29 ] |
W sumie nie musisz wyłączać, samochod bedzie jakby stale jeździł z wyłączonym tempomatem i tyle , bledów itp nie powinno być |
Autor: | koleś [ 06.09.2015, 15:17 ] |
arthek napisał(a): czy muszę podpiąć Vaga do tej Fabii w której zdejme ten tempomat Powinieneś wykodować tempomat z komputera silnika. arthek napisał(a): a jeśli tak to jak go rozkodowac? deaktywację tempomatu robimy kodem 16167 arthek napisał(a): A ja dzisiaj będę demontowal tempomat z F1 Fabryczny czy dokładany? |
Autor: | arthek [ 07.09.2015, 07:38 ] |
koleś napisał(a): arthek napisał(a): czy muszę podpiąć Vaga do tej Fabii w której zdejme ten tempomat Powinieneś wykodować tempomat z komputera silnika. arthek napisał(a): a jeśli tak to jak go rozkodowac? deaktywację tempomatu robimy kodem 16167 arthek napisał(a): A ja dzisiaj będę demontowal tempomat z F1 Fabryczny czy dokładany? Jest to dedykowany do Fabii z jednym przyciskiem ( bez wahadełka) , oryginalny tempomat który w 2002 roku montowałem w swojej pierwszej Fabii z 2001 roku ( 1,4MPI AZE) .Teraz jeździ nią siostra. Wczoraj go wymontowałem .Przez cholerne piny - ciężko je wyciągnąć z kostek , zeszło mi z 1,5 godziny. Nic nie rozkodowywałem , podpiąłem klemę w akku , odpaliłem silnik i przejechałem się na wstecznym i jedynce po podwórku i nic niepokojącego nie zauważyłem. Co się może stać jeśli go nie rozkoduję ? |
Autor: | Daniel [ 07.09.2015, 09:42 ] |
arthek napisał(a): Co się może stać jeśli go nie rozkoduję ? |
Autor: | koleś [ 07.09.2015, 14:37 ] |
Daniel napisał(a): arthek napisał(a): Co się może stać jeśli go nie rozkoduję ? Dokładnie. Pewnie w BSI jest błąd przełącznika. Bo go nie ma. |
Autor: | duzy105 [ 19.09.2016, 11:21 ] |
witam jeżeli ktoś planuje założyć sobie tempomat to polecam szukać manetek od passata B5, ja takową znalazłem w cenie 40 zł (co prawda trzeba ją było polutować ale póki co śmiga). Co do wiązki i montażu to zależało mi na tym żeby zrobić to szybko wiec umówiłem sie z człowiekiem na bemowie (warszawa), który bardzo szybko mi wszystko zamontował (wiązkę produkuje sam na podzespołach z aso). pozdrawiam Łukasz ps. nie chce żeby to była kryptoreklama dlatego kontakt do kolegi montażysty wyśle na pw jeżeli ktoś będzie się tym interesował. |
Autor: | czp [ 20.09.2016, 07:22 ] |
duzy105 napisał(a): ć manetek od passata B5 ale po co ?!?!?!?! Jak ona ma kanciaty przycisk z boku, a polecana przez wszystkich manetka z superba ma przycisk + - (predkosc) taki sam jak komputer pokladowy wiec pasuje idealnie. |
Autor: | marekrudz [ 20.09.2016, 11:48 ] |
duzy105 napisał(a): witam jeżeli ktoś planuje założyć sobie tempomat to polecam szukać manetek od passata B5, ja takową znalazłem w cenie 40 zł (co prawda trzeba ją było polutować ale póki co śmiga). Co do wiązki i montażu to zależało mi na tym żeby zrobić to szybko wiec umówiłem sie z człowiekiem na bemowie (warszawa), który bardzo szybko mi wszystko zamontował (wiązkę produkuje sam na podzespołach z aso). pozdrawiam Łukasz ps. nie chce żeby to była kryptoreklama dlatego kontakt do kolegi montażysty wyśle na pw jeżeli ktoś będzie się tym interesował. p. Rafała znamy i polecany jest |
Strona 16 z 19 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
