Teraz jest 18.05.2024, 05:20
[F1/F2] Tempomat - montaż i podłączenie
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam!
Dokładny opis podłączenia tempomatu jest TUTAJ
Nie miałem większych problemów żeby dostać się do kostki T11b (umieszczona na grodzi silnika), trzeba było tylko odsunąć jednostkę sterującą i opuścić w dół ramkę z przekaźnikami - potem wystarczy mieć zaliczoną z harcerstwa sprawność ginekologa
Moja wersja tempomatu wygląda tak:
i schemacik podłączenia:
Zapomniałem dodać: muszę jeszcze dorobić małe opóźnienie w podawaniu sygnału na T10g/5... oryginalny przełącznik jest tak skonstruowany że przy włączaniu wpierw łączy +12V na sterownik silnika a potem na sterownik komfortu. Bez opóźnienia tempomat się nie uaktywni jeśli włącza się go przy włączonym zapłonie...
Jakby co to dysponuję fotkami z przebiegu prac (w tym wtyczki T11b)
_________________ Arcimek
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
Ostatnio edytowano 17.08.2008, 21:33 przez arcimek, łącznie edytowano 1 raz
30.05.2008, 08:49 |
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
Wczoraj byłem w ASO i jest promocja na tempomat.Tempomat+montaż=349pln.Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 19.08.2008, 18:53 przez Nicram, łącznie edytowano 1 raz
17.08.2008, 10:17 |
Nicram, to dużo sam tempomat na alledrogo jest w cenie ok 60zł a samemu da się to podłączyć
17.08.2008, 11:32 |
Jeszcze niedawno żądali dwa razy tyle w ASO! Czy za 60pln to będzie oryginał bo coś tanio?Pozdrawiam
17.08.2008, 14:25 |
Nicram, no chyba raczej tak...
17.08.2008, 15:02 |
Dołączył(a): 11.12.2005, 13:21 Lokalizacja: okolice Łodzi Posty: 136
sebasuperb napisał(a): Nicram, to dużo sam tempomat na alledrogo jest w cenie ok 60zł a samemu da się to podłączyć
Faktycznie, przełącznik można kupić już za pięćdziesiąt kilka złotych, ale... gdzie za rozsądne pieniążki upolować wiązkę lub chociaż same wtyki (do jednostki centralnej i do przełącznika)?
19.08.2008, 09:53 |
Piotr_M, pytać kolege grygy lub Superbaman
19.08.2008, 13:35 |
dobrze rozumiem bo nigdzie ni pisze to podłączenia tempomatu nie potrzebny jest komputer pokładowy?
20.08.2008, 09:39 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam!
No to jeszcze raz: Dokładny opis podłączenia tempomatu jest T_U_T_A_J
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
20.08.2008, 14:32 |
Dołączył(a): 29.07.2008, 23:11 Lokalizacja: brak Posty: 87
Nicram napisał(a): Wczoraj byłem w ASO i jest promocja na tempomat.Tempomat+montaż=349pln.Pozdrawiam
"Promocja się" chyba skończyła - dzwoniłem z ciekawości do dwóch i powiedzieli ok. 520...
26.08.2008, 21:02 |
A ja mam dodatkowe pytania do Kolegów, którzy już samodzielnie dokonali montażu:
1. Czy dobrze rozumiem, że z kostki czujnika przy pedale hamulca instalacja tempomatu bierze tylko "+ po stacyjce"?
2. Niektórzy z Was "zeznali", że udało się im wpiąć ten nieszczęsny pin T11a/10 do kostki bez zdejmowania deski. Pytanie brzmi: co trzeba zrobić z kostką T11a, aby włożyć dodatkowy styk? Wypiąć na pewno(?) (zwalniając uprzednio metalową blokadę?) - i co dalej? Trzeba rozbierać kostkę? Czy może wystarczy wsunąć pin od tyłu, a on się sam zatrzaśnie?
27.08.2008, 06:26 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam!
Jeśli chodzi o kostkę przy pedale hamulca to nie jestem pewien, ale sygnał do tempomatu jest chyba brany po stacyjce.
Z kostka T11a jest tak:
- odpiąłem akumulator
- wyciągnąłem kostkę z gniazda (trochę gimnastyki ale nie trzeba zdejnowac deski)
- przygotowany kabelek z pinem (pin w postaci pręcika fi 1 mm) wcisnąłem w kostkę
- kostkę wsadziłem na miejsce uważając żeby pin nie wylazł (nie zabezpieczyłem go przed wysunięciem)
- podpiąłem akumulator
..i było OK
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
27.08.2008, 10:54 |
arcimek napisał(a): - przygotowany kabelek z pinem (pin w postaci pręcika fi 1 mm) wcisnąłem w kostkę - kostkę wsadziłem na miejsce uważając żeby pin nie wylazł (nie zabezpieczyłem go przed wysunięciem)
Oryginalne piny w tej kostce są chyba żeńskie?
27.08.2008, 13:47 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam!
No u mnie były takie:
Tak wygląda dostęp do wtyczki
A tak wtyczka od ... tyłu
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
27.08.2008, 17:33 |
arcimek napisał(a): Witam! No u mnie były takie: Tak wygląda dostęp do wtyczki A tak wtyczka od ... tyłu
Dzięki serdeczne za zdjęcia! Będą mi bardzo pomocne. To fioletowe coś na kostce to chyba blokada pinów? Trzeba ją zdjąć, czy tylko przesunąć? Pytam o to wszystko, bo wiele wskazuje na to, że wszelkie prace przy tej kostce wykonuje się jedną ręką (z braku możliwości włożenia drugiej )
Jeszcze jedno: widzę, że masz auto z silnikiem 1.4 16V, a wpinałeś się w kostkę T11b (czerwoną). Czy po lewej stronie kompaktowej tablicy rozdzielczej nie miałeś żadnych kostek? Wg schematu przy tym motorku pin komputera silnika odpowiadający za współpracę z tempomatem jest połączony z pinem T11a/10 (kostka biała). W moim aucie faktycznie udało mi się tę białą kostkę dostrzec (choć dostęp do niej jest chyba jeszcze trudniejszy niż do czerwonej).
28.08.2008, 06:41 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 363 gości |
