00896 błąd zamka klapy bagażnika: błędny sygnał
przyczyny:brak ciągłości połączenia, korozja styków, awaria zamka klapy (zgaduję-krańcówki???)
skontorlować połączenia i krańcówkę, wymienić zamek.
16685 Brak zapłonu w cylindrze 1.
Faktycznie piszą o sprawdzeniu tego co już zrobileś. A w dalszej kolejności polecają sprawdzić czujnik G163 (położenia wałka rozrządu). Więc ASO krąży gdzieś wokół prawdy
Poniższe informacje są dla 1.2 6V - nie wiem czy w 12V będzie tak samo
Dla pewności możesz sprawdzić cewkę
rezystancja między pinem 2 i 3 przy 20*C powinna być między 370 a 410 Ohmów
Natomiast po włączeniu zapłonu na kostce przy czujniku położenia wałka rozrządu G163 powinno być napięcie ok. 4.5V między pinami 1 i 3
Znalazłem jeszcze wartości mierzone dla tego czujnika - niestety też dla 1.2 6V i tutaj już mam coraz większe wątpliwości czy poniższe tez będzie mialo zastosowanie...
Adres 01- ekelktronika silnika,
fukcja 08- blok wartości mierzonych
grupa 012
