Teraz jest 21.09.2024, 13:44
[F1] podswietlenie w schowku dziala czaly czas???
Dołączył(a): 10.09.2007, 21:19
Post podswietlenie w schowku dziala czaly czas???
Kupliem moja fabie w sobote i dziasiaj wieczorem zauwazylem ze swiatlo w schowku pali sie non to, nawet jak zamknę samochod, domyslam sie ze nie jest to normalne, ale nie moge zlokalizowac wlacznika tej lampki, ktory penie padl
13.09.2007, 22:11
Dołączył(a): 27.02.2005, 15:32
nie.
musi sie wyłączać
najprawdopodobniej sprężynka ci przeskoczyła i cały czas jest obwód zamknięty.
Musisz wykręcić schowek, jak go zdejmiesz to będzie jeszcze podłączony kabel od lampki.
Odepniesz go i masz elegancki dostęp. (włącznika jako-takiego nie ma, chyba że włącznikiem nazwiemy mechanizm w którym sprężyna zwiera dwie blaszki gdy sie jej na to pozwoli)
następnie czytasz ten temat >> KLIK << w którym są fotki jak powinien wygądać prawidłowo działający mechanizm lampki. (wyraźne foty sa w ostatnim poście)
Pogimnastykujesz sie chwilkę ze spęzynką, złożysz wysztko do kupy, i powinno przestać świecić
Powodzenia
JOY 1.4 75KM 16V ( sedan junkers )
13.09.2007, 22:47
Dzieki, teraz tylko malutkie pytanie jak wykrecic ten schowek,
13.09.2007, 23:35
Zdjęcia: 379
należy odkręcić 3 śruby Torx (chyba T20) wewnątrz schowka pasażera i dwie śruby pod schowkiem
14.09.2007, 00:01
wyjęcie schowka jest prostą rzeczą.
Każdy kto jest w klubie jakiś czas już chyba to robił :)
wiec czas na ciebie:
odkręcasz 5 śrób torx tj. na zdjęciu:
przed odkręcaniem nie zapomnij ściągnąć tego plastiku co jest z boku deski rozdzielczej bo on też trzyma schowek. Ta plastikowa "tacka" z boku jest na wcisk wiec podważasz śrobokrętem i zejdzie jak mocniej przydusisz.
Kolejność odkrecania śrób proponuje - najpierw te 3 na górze ("wewnętrzne") dopiero potem te na dole
[ Dodano: 2007-09-14, 01:04 ]
włąłśnie widze że kros mnie ubiegł :browar:
14.09.2007, 00:03
Dzieki wielkie!!! daje kolegom po "pomocniku" :browar:
14.09.2007, 09:21
