[F1] Wielkość felg a wysokość zawieszenia http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=4640 |
Autor: | pawelapollo [ 13.09.2007, 15:53 ] |
Tytuł: | Wielkość felg a wysokość zawieszenia |
Witam! ostatnio jak byłem w warsztacie zajrzalem pod swoją fabiane i dostrzegłem, że w paru miejscach niejednokrotnie o coś zaczepiłem i mam ślady na podwoziu. Planuje zmienić koła na 16" 205/45. Samochód na standartowym zawieszeniu wygląda wtedy jak wóz drabiniasty i dlatego chce zminić zawieszenie. Myślę nad Koni Sport które obniża o 40mm przód i tył. I tak zastanawiam się jak będzie z wysokością samochodu. Czy prześwit samochodu przy obniżonym zwieszeniu będzie taki sam przy felgach 14" co przy 16'?? |
Autor: | Matt [ 13.09.2007, 17:32 ] |
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html Kalkulator spod tego linka daje jakies rozeznanie. Na Twoim miejscu spojrzalbym na wielkosci kol na danych profilach i wtedy dopiero podjal decyzje o obnizeniu auta o iles mm. Tez mnie kusilo nawet na moich 15" felgach zrobic obnizenie, ale za czesto jezdze jakimis polnymi drogami [ dzialka ] itp zeby sie w to bawic. |
Autor: | PTK [ 13.09.2007, 18:58 ] |
Jaki masz silnik? Jakie masz wymiary opon na tych 14? |
Autor: | kros [ 13.09.2007, 23:54 ] |
pawelapollo, wysokość samochodu (prześwit) możesz sobie łatwo wyliczyć znając wymiary koła które masz i tego które chciałbyś założyć. To samo dotyczy przekłamań licznika itp. Ale jak to ugryźć? Zacznijmy od wyjaśnienia parametrów koła felga ma średnicę podana w calach (1cal=25,4mm) opona ma dwa parametry szerokość (w mm) i profil (wyrażony jako procent szerokośći) profil to boczna ścianka opony-ta z napisami Aby obliczyć różnicę w wysokości auta na różnych kołach potrzebujemy poznać promień jednego koła i porównać do promienia drugiego koła - promień czyli w uproszczeniu odlegołość podwozia od jezdni liczy się to tak: promień koła = promień felgi + profil opony przykład: koło na feldze 14 z oponą 185/60 Profil opony: 185 x 60% = 111 mm srenica felgi 14" x 25,4 = 355,6 mm promień felgi = średnica / 2 - czyli 355,6 / 2 = 177,8 mm Promień całego koła = 111+177,8 = 288,8mm czyli ~29 cm Tak samo liczysz inne koło - odejmujesz wymiar jednego koła od drugiego i masz wynik wyrażony w mm - to jest właśnie różnica prześwitu auta Jeżeli będziesz kombinował z zawieszeniem to w odejmowaniu musisz jeszcze uwzględnić obniżenie zawieszenia. Natomiast przekłamania licznika liczy się tak samo tylko ze wzoru na obwód koła: 2 pi x promień Promień już znasz, 2 pi = 6,283185307, co też nie powinno być zagadką / Kiedy już masz obliczony obwód jednego koła, liczysz obwód nowego koła. dzielisz mniejszy obwód przez większy i masz różnicę obwodów wyrażoną w % Przekłamanie licznika będzie wynośiło dokładnie tyle samo % Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem bo stuknąłem dzisiaj 1000 km i jestem troszkę zmęczony a na dodatek po powrocie dla relaksi uwolniłem kilka piwek z butelkowej niewoli co niestety nie rozjaśniło mojego umysłu... Jeśli opis jest zbyt infantylny to przepraszam, ale byłęm kiedyś wolontariuszem pracującym z dziećmi upośledzonymi i tak już mi zostało, że tłumaczę wszystko tak, że niektórzy mogą poczuć się urażeni tłumaczeniem fatktów oczywistych. [ Dodano: 14-09-2007, 00:58 ] ooooo a kalkulator cosmosa liczy to o czym napisałem powyżej |
