Teraz jest 21.09.2024, 15:36
[F1] Wielkość felg a wysokość zawieszenia
Post Wielkość felg a wysokość zawieszenia
Witam!
ostatnio jak byłem w warsztacie zajrzalem pod swoją fabiane i dostrzegłem, że w paru miejscach niejednokrotnie o coś zaczepiłem i mam ślady na podwoziu.
Planuje zmienić koła na 16" 205/45. Samochód na standartowym zawieszeniu wygląda wtedy jak wóz drabiniasty i dlatego chce zminić zawieszenie. Myślę nad Koni Sport które obniża o 40mm przód i tył.
I tak zastanawiam się jak będzie z wysokością samochodu.
Czy prześwit samochodu przy obniżonym zwieszeniu będzie taki sam przy felgach 14" co przy 16'??
13.09.2007, 15:53
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html Kalkulator spod tego linka daje jakies rozeznanie. Na Twoim miejscu spojrzalbym na wielkosci kol na danych profilach i wtedy dopiero podjal decyzje o obnizeniu auta o iles mm. Tez mnie kusilo nawet na moich 15" felgach zrobic obnizenie, ale za czesto jezdze jakimis polnymi drogami [ dzialka ] itp zeby sie w to bawic.
13.09.2007, 17:32
Dołączył(a): 09.12.2006, 21:37
Jaki masz silnik? Jakie masz wymiary opon na tych 14?
13.09.2007, 18:58
Zdjęcia: 379
pawelapollo, wysokość samochodu (prześwit) możesz sobie łatwo wyliczyć znając wymiary koła które masz i tego które chciałbyś założyć.
To samo dotyczy przekłamań licznika itp.
Ale jak to ugryźć?
Zacznijmy od wyjaśnienia parametrów koła
felga ma średnicę podana w calach (1cal=25,4mm)
opona ma dwa parametry szerokość (w mm) i profil (wyrażony jako procent szerokośći)
profil to boczna ścianka opony-ta z napisami
Aby obliczyć różnicę w wysokości auta na różnych kołach potrzebujemy poznać promień jednego koła i porównać do promienia drugiego koła - promień czyli w uproszczeniu odlegołość podwozia od jezdni
liczy się to tak:
promień koła = promień felgi + profil opony
przykład: koło na feldze 14 z oponą 185/60
Profil opony: 185 x 60% = 111 mm
srenica felgi 14" x 25,4 = 355,6 mm
promień felgi = średnica / 2 - czyli 355,6 / 2 = 177,8 mm
Promień całego koła = 111+177,8 = 288,8mm czyli ~29 cm
Tak samo liczysz inne koło - odejmujesz wymiar jednego koła od drugiego i masz wynik wyrażony w mm - to jest właśnie różnica prześwitu auta
Jeżeli będziesz kombinował z zawieszeniem to w odejmowaniu musisz jeszcze uwzględnić obniżenie zawieszenia.
Natomiast przekłamania licznika liczy się tak samo tylko ze wzoru na obwód koła:
2 pi x promień
Promień już znasz, 2 pi = 6,283185307, co też nie powinno być zagadką :mrgreen: / Kiedy już masz obliczony obwód jednego koła, liczysz obwód nowego koła. dzielisz mniejszy obwód przez większy i masz różnicę obwodów wyrażoną w %
Przekłamanie licznika będzie wynośiło dokładnie tyle samo %
Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem bo stuknąłem dzisiaj 1000 km i jestem troszkę zmęczony a na dodatek po powrocie dla relaksi uwolniłem kilka piwek z butelkowej niewoli co niestety nie rozjaśniło mojego umysłu...
Jeśli opis jest zbyt infantylny to przepraszam, ale byłęm kiedyś wolontariuszem pracującym z dziećmi upośledzonymi i tak już mi zostało, że tłumaczę wszystko tak, że niektórzy mogą poczuć się urażeni tłumaczeniem fatktów oczywistych.
[ Dodano: 14-09-2007, 00:58 ]
ooooo a kalkulator cosmosa liczy to o czym napisałem powyżej :crazy:
13.09.2007, 23:54
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
