Teraz jest 26.04.2024, 20:20
pompa wspomagania - syczy w skrajnych położeniach
Dołączył(a): 23.08.2007, 07:31 Lokalizacja: Poznań Posty: 14
Samochód: Skoda Fabia Kombi
Parę tygodni temu zauważyłem wyciek w okolicy lewego przedniego nadkola. Okazało się, że cieknie pompa wspomagania. W ASO zdemontowali pompę i stwierdzili, że trzeba ją wymienić. Kupiłem pompę we własnym zakresie, ale jest to oryginalna, nowa pompa (SMI-KOYO). Po wymianie pompy wspomagania działa ok. Natomiast niepokoi mnie pewne zjawisko. W skrajnym położeniu kierownicy słychać coś jakby syczenie właśnie z okolic pompy wspomagania. Wydaje mi się, że wcześniej tego nie było. W ASO stwierdzili, że układ jest teraz szczelny. Czy ktoś spotkał się z podobnym zjawiskiem???
pozdrawiam
wilu
23.08.2007, 07:46 |
Może to nie syczenie, ale faktycznie działanie pompy. Ale dzieje się to jak kręcisz kierą czy jak ją skecisz na max i pozozstawisz na chwilę nie kręcąć nią
23.08.2007, 08:45 |
Jak kręcę to na końcu "syczy". To jest takie położenie, w którym jak puszczam kierownicę to cofa się parę centymetrów i w tym położeniu, w którym zostaje już nie ma tego dźwięku. Zjawisko to występuje niezależnie od strony, w którą kręcę.
23.08.2007, 08:51 |
Instrukcja mówi, żeby nie trzymać kierownicy w skrajnych położeniach.
Pewnie chodzi o to że czujnik nadal daje sygał do skrętu, pompa pracuje żeby dalej skręcać, ale już przekładnia nie jest w stanie mocniej skręcić bo nie ma gdzie.
Jak dobijesz kierownicą do końca to cofnij nieznacznie, zeby nie wysilać układu bo może się coś zepsuć...
Pompa gdy nie skręcasz to powinna być cicho, gdy skręcasz może cichutko szumieć. Tzn w chwili keidy koła wykonują ruch skrętu, bo na skręconych jak nie kręcisz kierownicą to powinna być cisza.
23.08.2007, 10:11 |
kros napisał(a): Instrukcja mówi, żeby nie trzymać kierownicy w skrajnych położeniach. Prawda, w takim momencie pompa dostaje poprostu po d... to poprostu poddawanie jej wysokiemu wysiłkowi nie wróży dobrze. Mówi się, że nie powinny być koła skęcone max przez nie pamiętam ile sek bo grozi to surowymi konsekwencjami. kros napisał(a): Pewnie chodzi o to że czujnik nadal daje sygał do skrętu, pompa pracuje żeby dalej skręcać, ale już przekładnia nie jest w stanie mocniej skręcić bo nie ma gdzie.
Tak, podawany sygnał pompie nakazuje skręcać, jeśli będzie to trwało jakiś czas, można poprostu potem wyrzucić pompe...
23.08.2007, 11:53 |
Polazłem do auta zrobić foty wycieraczek (do innego teamtu) i looknąłem w instrukcję
Skrowidz, pod literką W - wspomaganie kierownicy.
Otworzyłem książeczkę na właściwej stronie i co przeczytałem? a z grubsza to:
Nie należy trzymać dłużej niz 15 sek max skręconych kół bo na układ działa duże obciążenie które może spowodować uszkodzenia.
Przy skręcie na maksa daje się słyszeć charakterystyczny dźwięk.
23.08.2007, 13:20 |
Dzięki bardzo za wszystkie posty. Czytałem instrukcję, ale nie pamiętam tego kawałka.
pozdrawiam
wilu
23.08.2007, 14:19 |
Co do dźwieków pompy. U mnie wystepuje takie zjawisko:
Przy kręceniu kierownicą w momencie gdy auto stoi, silnik zapalony, dokładnie od momentu przesuniecia kierownicy słychać i czuć delikatne szybkie "pulsowanie", "dygot", " dyg, dyg, dyg, dyg..." przez jakieś dwie sekundy i znika. Kolejny ruch kierownicą i znowy, dwie sekundy tego "dygoty i znika. Kiedy auto jest w ruchu czegoś takiego nie czuję i nie słyszę. Nie wiem czy to normalne, mnie jednak niepokoi. Miał ktoś, albo ma ktoś podobne patologie ?
23.08.2007, 20:15 |
GRINGO napisał(a): Co do dźwieków pompy. U mnie wystepuje takie zjawisko: Przy kręceniu kierownicą w momencie gdy auto stoi, silnik zapalony, dokładnie od momentu przesuniecia kierownicy słychać i czuć delikatne szybkie "pulsowanie", "dygot", " dyg, dyg, dyg, dyg..." przez jakieś dwie sekundy i znika. Kolejny ruch kierownicą i znowy, dwie sekundy tego "dygoty i znika. Kiedy auto jest w ruchu czegoś takiego nie czuję i nie słyszę. Nie wiem czy to normalne, mnie jednak niepokoi. Miał ktoś, albo ma ktoś podobne patologie ?
Raczej normalne działanie pompy, taki jakby elektryczny dzwięk, tak Na postoju słychać bardziej wiadomo...
23.08.2007, 20:44 |
Samochód: Fabia 1,4 16v
to nie sygnal z czujnika
ja odlaczylem czujnik i jak dam w skrajne polozenia to tez syczy pompa
25.08.2007, 12:56 |
Może i nie czujnik, ale już w kilku autach zuważyłem że piszczy albo wydaje dźwięki a'la robocop gdy skręcone koła na maks - nawet głośniej niż w fabii. Zatem jest to chyba normalny objaw Zwłaszcza, że pisza o tym w instruckji.
No i zależy jeszcze jak głośno wydaje te dźwięki, ale to chyba przez internet ciężko będzie zapreentować.
25.08.2007, 13:00 |
Witam, ma pytanie w temacie do kolegów . Gdzie znajduje się zbiorniczek do którego dolewam płynu do układu wspomagania. ? Rozumiem że gdzieś jest schowany. Czy jest zintegrowany razem z pompą ?
Niestety od kilku dni dochodzą do moich uszu niepokojące dźwięki i chciałbym się upewnić że poziom płynu jest w normie.
Dziękuje za odpowiedź
28.09.2007, 08:01 |
zbiornik jest zintegrowany z pompa , korek pod obudowa akumulatora - przemyslane rozwiaznie
_________________ touran
28.09.2007, 09:08 |
Czyli jednym słowem trzeba zdemonotwać akumulator, żeby dostać się do pompy ?!!
Aż strach pomyśleć co będzie jak się zepsuje czujnik cofania pewnie dostęp będzie przez rure wydechową
Dziękuje za informację i już mam zajęcie na sobotę
28.09.2007, 12:13 |
kiniu24 napisał(a): Czyli jednym słowem trzeba zdemonotwać akumulator, żeby dostać się do pompy?!!
Zależy od silnika, jakbyś uzupełnił profil było by łatwiej, ale skoro nie widzisz korka - to pewnie będzie tak jak mówisz...
28.09.2007, 12:44 |
