Nie świeci (czasem) lampka w bagażniku
W fabi sedan oświetlenie bagażnika znajduje się pod półką pod tylną szybą. Od jakiegoś czasu lampka świeci czasami a czasami nie. Sprawdziłem napięcie i bez założonej żarówki napięcie na stykach wynosi prawie 12V (coś osłabł mi akumulator ostatnio) a z założoną 0.5V. Kabelek gdzieś tam idzie pod półką i nie wiem gdzie jest podłączony. Otwarcie bagażnika jest rejestrowane prawidłowo przez moduł komfortu (nie włącza się alarm), świeci się światło nad tablicą rejestracyjną więc przypuszczam że połączenia elektryczne z tylna klapą są OK. Nie wiem co jest grane. Może jakieś podpowiedzi gdzie i co sprawdzić?
16.08.2007, 12:44 |
Spróbuj zmienić żarówkę. U mnie takie rzeczy działy się w oświetleniu wnętrza. Niby żarówka była ok, ale raz działało, a raz nie. Po wymianie jak ręką odjoł.
Inna kwestia to mikrostyk w zamku w klapie bagażnika raz działa a raz nie. Spróbuj zlokalizować jego kable i sprawdz czy działa.
No ale jeśli moduł komfortu widzi otwartą klapę bagażnika to zacznij od żaróweczki.
Ostatnio edytowano 16.08.2007, 13:23 przez mariusz_s, łącznie edytowano 1 raz
16.08.2007, 13:10 |
mariusz_s napisał(a): Spróbuj zmienić żarówkę. U mnie takie rzeczy działy się w oświetleniu wnętrza. Niby żarówka była ok, ale raz działało, a raz nie. Po wymianie jak ręką odjoł.
To była pierwsza rzecz jaką zrobiłem, bo myślałem że żarówka jest spalona.
16.08.2007, 13:22 |
Sprawdź bezpiecznik od oświetlenia wnętrza, czasem się rpzepala, znajduje sie on po lewej stronie kierownicy, jak otworzysz drzwi kierwocy to wyjmij zaślepkę ta z boku konsoli. Przeważnie na niej jest nalepiona nalepka serwisowa, znajdziesz bez problemu. Jeśli zaś nie odepnij matę i sprawdź czy z kabelkami przy lampce wsio ok
16.08.2007, 15:11 |
sebasuperb napisał(a): Sprawdź bezpiecznik od oświetlenia wnętrza, czasem się rpzepala, znajduje sie on po lewej stronie kierownicy, jak otworzysz drzwi kierwocy to wyjmij zaślepkę ta z boku konsoli. Przeważnie na niej jest nalepiona nalepka serwisowa, znajdziesz bez problemu. Jeśli zaś nie odepnij matę i sprawdź czy z kabelkami przy lampce wsio ok
Bezpiecznik już udało mi sie spalić wcześniej więc nie tu leży problem. Dodam, że ten sam bezpiecznik odpowiada za oświetlenie kabiny i lampki na drzwiach.
Podejrzewam jakiś słaby styk na złączu, ale nie wiem gdzie tego złącza szukać
16.08.2007, 16:39 |
piotr21 napisał(a): sebasuperb napisał(a): Sprawdź bezpiecznik od oświetlenia wnętrza, czasem się rpzepala, znajduje sie on po lewej stronie kierownicy, jak otworzysz drzwi kierwocy to wyjmij zaślepkę ta z boku konsoli. Przeważnie na niej jest nalepiona nalepka serwisowa, znajdziesz bez problemu. Jeśli zaś nie odepnij matę i sprawdź czy z kabelkami przy lampce wsio ok Bezpiecznik już udało mi sie spalić wcześniej więc nie tu leży problem. Dodam, że ten sam bezpiecznik odpowiada za oświetlenie kabiny i lampki na drzwiach. Podejrzewam jakiś słaby styk na złączu, ale nie wiem gdzie tego złącza szukać
Odetkaj mate, gdize jest lampka a zobaczysz od wewnętrzej strony całe bebeszki będziesz łądnie widział co i jak
16.08.2007, 16:40 |
Dołączył(a): 18.02.2006, 15:39 Lokalizacja: Zabrze Posty: 16
Samochód: Fabia Sedan
A ja myślę że to może być coś innego. Miałem podobne objawy. Okazało się że to przetarły się przewody w tej gumowej rurce przy lewym zawiasie. Idą nią dwie pary przewodów: jedna od oświetlenia tablicy rej. i druga od lampki oświetlenia bagażnika. Przez zamykanie i otwieranie mogą one się przetrzeć. Tym bardziej, że są to przewody o bardzo małym przekroju (czyżby oszczędności?)
16.08.2007, 17:31 |
Dołączył(a): 09.09.2006, 20:37 Lokalizacja: Warszawa Posty: 129
Właśnie ,u mnie gdy nawet lekko uciskam gumową oslonę po lewej stronie ,przy otwartym bagażniku następuje miganie żarówki oświetlającej wnętrze bagażnika .Myślę że są przetarte przewody znajdujące się w środku tej gumowej osłony.Nie wiem tylko jak dokonać naprawy lub wymiany tych kabelków.Czy są w sprzedaży takie gumowe osłony gdybym ją musiał rozciąć?Może ktoś dokonywał już tego typu naprawy?Byłbym wdzięczny za radę .I jeszcze jedno ,gdzie jest wyłącznik oświetlenia bagażnika ?Pozdrawiam.
_________________ Usługi glazurnicze na terenie Warszawy i okolic- Zapraszam
16.10.2007, 15:02 |
ferrus3101 napisał(a): gdzie jest wyłącznik oświetlenia bagażnika
Mikrowyłąćznik wbudowany w zamek w pokrywie bagażnika
16.10.2007, 15:16 |
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
ferrus3101 napisał(a): (...) I jeszcze jedno ,gdzie jest wyłącznik oświetlenia bagażnika ?Pozdrawiam.
Wyłącznik jest w zamku na klapie, polega to na naciśnięciu takiego dzyndzla aż będzie słychać zatrzaśnięcie i wtedy gaśnie lampka. Ja tak robie w sedanie jak długo jest otwarty bagażnik.
16.10.2007, 17:27 |
Draki napisał(a): jak długo jest otwarty bagażnik.
a nie gaśnie Ci samo po dłuższym czasie?
U mnie i wnętrze i bagażnik po dłuższym czasie świecenia same gasną mimo otwartych drzwi/klapy
16.10.2007, 17:44 |
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Gaśnie ale po co mam czekać
Dzięki temu nie zamknołem kluczyków w bagażniku na polu namiotowym, bo klapy wtedy nieda się zamknąć
16.10.2007, 18:25 |
Dzięki za wskazowki ,postaram się cos zrobic z tym oswietleniem .Chyba wymienie przetarte przewody na nowe ,bo rozcinanie i klejenie całej tej gumowej oslony to jakoś tak nie po mojemu.Pozdrawiam.
16.10.2007, 21:56 |
Proponuję zdjąć matę z lewego boku bagażnika i matę z klapy i wtedy da się wymienić przewody i je wsunąć w tą gumę prowadzącą do klapy bagażnika.
20.10.2007, 16:57 |
Przerwy w oswietleniu bagażnika spowodował przerwany przewód masy.Przerwanie znalazłem w gumowej oslonie .Pomimo że sam kabel jest dosyć gruby to izolacja na nim jest bardzo sztywna stad zapewne zmęczenie materiału.Po wymianie wszysto wrocilo do normy.Przerwanie tego przewodu było powodem braku oświetlenia tablicy rejestracyjnej.Dzięki wszystkim za bardzo cenne porady.Punkcik pomocy dla andrzejk 26.Pozdrawiam.
08.11.2007, 20:52 |
