Teraz jest 28.03.2024, 19:09
[F1-F4] problem z uruchomieniem Fabii
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
Akumulator OK.Za pierwszym razem jak mi się to przytrafiło,akurat następnego dnia miałem przegląd roczny w ASO ale komp nic nie pokazał.W ciągu tych 4 miesięcy zdarzyło mi się to może z 5 razy.Auto jeżdzi normanie.Nic niepokojącego nie zauważyłem.Pozdrawiam
31.08.2007, 19:32 |
Dzisiaj znowu nie odpalił, ale rano na zimnym silniku, za drugim razem zakręcił. Praca silnika podczas jazdy zadowalająca, równa... Wieczoram wyłażę z roboty i znowu zakręcił za drugim razem. Zapalałem na lekko naciśniętym gazie ten drugi raz. Zwykle zapalam na biegu jałowym, bez wciśniętego sprzęgła, nie naciskając gazu. Kur...., trza się wybrac do mechanika.
Może paliwsko jakieś do d..., zatankuję gdzie indziej i obaczym czy sie powtórzy problem.
31.08.2007, 21:52 |
Ja zawsze odpalam z wciśnietym sprzęgłem.Dziś przejechałem ze 400m, zgasiłem 10 minut postoju i w drogę,a tu po odpaleniu jak zwykle.Obroty gwałtownie w dół,zaczął parkotać ale po raz pierwszy postanowiłem że trącę deko gaz,obroty poszły do góry i nie zgasł.Silnik pracował normalnie,potem już rozgrzany,jeszcze kilka razy gaszony i uruchamiany i było OK
01.09.2007, 21:51 |
Nadeszła jesień...
Sie zrobiło wilgotno, ponuro no i udzieliło sie mojemu autu. Problem z odpalaniem za pierwszym razem to codzienność. Przedwczoraj parę razy, wczoraj parę razy. Dzisiaj 4 razy
A w dodatku autko załapało muła jakiegoś, nie ma werwy. Macie to samo? Ja pie...ole, zmienność nastrojów jak u mojej teściowej.
Ewidentnie sprawa związania z wilgotnością w powietrzu, wczoraj popadało, dzisiaj też i proszę, efekty są. Mam wrażenie, że trzeba mocniek kręcić silnik bo się dławi, tak jakby nie palił na wszystkie garki. Kur... auto 4 rok na polskich dróżkach jeżdzi. 107 tyś przejechane.
Macie lub mieliście podobne problemy?
09.09.2007, 19:54 |
U mnie z całkowicie zimnego po postoju kilkugodzinnym lub ciepłego zapala OK Problem jest tylko wtedy jak miało to miejsce np.dzisiaj:podjadę trochę około 0.5km-2km gaszę silnik, parę minut postoju i wtedy odpala przeważnie za drugim razem.Powoli zaczynam tracić cierpliwość
16.09.2007, 18:02 |
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Od miesiąca mam problem z odpaleniem auta na benzynie po dłuższym postoju na zewnątrz. Jak stoi w garażu to pali bez problemu.
Błędów niema
Aby odpalić muszę wcisnąć pedał gazu do końca wówczas zaskoczy. Świece nowe NGK, filtr powietrza czysty.
Pomocy
14.02.2009, 21:35 |
Dołączył(a): 09.12.2008, 22:25 Lokalizacja: Białystok Posty: 32
Witam!!!!! U mnie od czasu do czasu autko słabo odpala to znaczy kilka razy w miesiącu.Zawsze odpalam autko bez dodawania gazu tzn wciskam sprzęgło,przekręcam kluczyk i pali.Natomiast jak wspomniałem czasami przekręcam kluczyk nawet kilka razy i nie chce załapać dopiero jak dodam gazu to ledwie załapie a później znowu jest ok.Dodam,że akumulator kręci,świece były wymieniane przy 40 tys.(teraz ma 85).Auto jest na gaz.Nie ma też reguły czy to jest dłuższy postój czy krótszy.Przeważnie tak się dzieje jak odpalę podjadę trochę ok.1km zgaszę a za dziesięć minut już jest problem.Ale nie jest to regułą.Co może być tego przyczyną?Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.Dziękuję!!!
25.05.2009, 21:06 |
Samochód: HETCHBECK
Koledzy pomocy, podpowiedzcie co jest??? mam te same problemy z odpalaniem i zauważyłem to w tamtym roku na wiosnę ale latem nie było problemów teraz znowu się pojawiły na zimnym silniku trzeba pokręcić dłużej a nawet ze dwa razy... poza tym na początku dławi go a jak lekko się zagrzeje to wszystko ustępuje co za cholera? świece OK, aku OK, wymieniłem nawet czujnik powietrza dolotowego i czujnik temperatury cieczy chłodzącej, dzieje sie to tyko na etylinie a mam zagazowaną FABKĘ.
dochodza tez falujące obroty na poczatku jak zimny. Pozdrawiam wszystkich i licze ze ktos wskarze droge
FABIA 1,4MPI 8V+GAZ
Niżej podpisany użytkownik dziękuje hemroq za ten post:
weuek
29.09.2010, 17:24 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
A przypadkiem nie zalewa go na zimnym silniku
_________________ GrzegorzT
29.09.2010, 19:02 |
Samochód: HETCHBECK
to tylko w jesieni???? nie sądzę poza tym czuł bym paliwo no chyba ze przedostaje sie dodatkowo gaz tak sobie pomyslałem ze trzeba by sprawdzic zawory odcinające paliwo i gaz
no i jeszcze zastanawiam się laczego przy gwałtownym nacisnieciu przyspiesznika dławi go
FABIA 1,4MPI 8V+GAZ
weuek
30.09.2010, 17:30 |
Dołączył(a): 13.03.2006, 12:43 Lokalizacja: Łęczyca Posty: 129
Samochód: Skoda Fabia Sedan JOY
Re: problem z uruchomieniem Fabii
Witam czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem mianowicie fabia odpala od kopa na zimnym na ciepłym silniku po nocy też na kopa zawsze po zgłaszaniu z kluczyka odpala na kopa w każdej sytuacji natomiast jak zgaśnie podczas złego puszczenia sprzegła to pojawia się problem z odpaleniem nie ważne czy silnik zimny czy ciepły trzeba kręcić że trzy razy wtedy ciężko ale odpala problem występuje tylko podczas zgłaszania auta nie z kluczyka Ktoś coś podpowie? Pozdrawiam
27.11.2018, 08:38 |
Dołączył(a): 06.06.2017, 11:53 Posty: 234
Podziękował: 29
Moze to wina lpg? pojezdzij ze 2 dni na benzynie i sprawdz wtedy.
27.11.2018, 10:08 |
Muszę to sprawdzić
27.11.2018, 18:00 |
Panowie, jeśli na zimnym silniku już jedziemy na gazie i wyłączamy samochód i po paru minutach chcemy go ponownie zapalić to przynajmniej u mnie wygląda to tak jak by był zalany i muszę długo kręcić. Ale jak zimny samochód przed wyłączeniem przełączę na benzynę i wtedy go wyłączę to zapala normalnie
28.11.2018, 14:42 |
Dołączył(a): 26.09.2013, 06:55 Posty: 19
Samochód: Skoda Fabia II Kombi
Witam Mam problem z odpalaniem mojej fabii. Fabia 2008 r silnik 1.4 16 v instalacja gazowa stag. Problem pojawia się tylko w gorące dni (jesień zima nie ma problemu). Gdy postoi na słońcu Np. po 8 h pracy . Kręci ale nie chce odpalić. Rano odpala bez problemu. Muszę wysiąść i jak potrząsnę dobrze budą kilka razy to odpali. Objaw jest jakby paliwa nie dostawała. a odpala na benzynie. Problem nie pojawia się zawsze. Wymieniłem pompe z całym wkładem, filtr paliwa ale problem nadal znowu się pojawił. Na desce nic się nie świeci. Podpiąłem pod kompa i żaden błąd nie wyskoczył. Świece wymienione. Na gazie i na benzynie jeździ bez zarzutu nie przerywa nie dławi się. Są tylko okresowe problemy z odpalaniem.
26.06.2019, 21:16 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości |
