[F1] sciaganie tapicerki tylnych drzwi http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=4000 |
Autor: | tomasz0328 [ 14.05.2007, 11:27 ] |
Tytuł: | sciaganie tapicerki tylnych drzwi |
witam dzisiaj zabralem sie za uszczelnianie tylnych drzwi nie moge za cholere sciagnac tapicery drzwi- tzn. odkrecilem srobki, sciagnalem z kolkow-odchylilem juz tapicerke ale nie moge samej gory sciagnac-jest na to jakis knif?? |
Autor: | antonio2 [ 14.05.2007, 12:14 ] |
Najpierw demontujesz podłokietnik, odkręcasz 3 sruby w nim, demontujesz korbkę od podnosszenia szyby i odciągasz tapicerkę z zatrzasków dookoła. Potem jak juz ją odłączysz od zatrzasków to musisz ją unieść do góry (do góry ale w pionie, lekko odchyloną aby kołki zatrzaskowe nie przeszkadzały), bo ona jeszcze tkwi zatrzasnięta na listwie u góry wzdłuż okna. Najlepiej wybić czymś od spodu lub ciągniesz do góry wkładając rękę przez otwór po tweeterze. Potem 1.oczywiście poodłączać wszystkie mechanizmy i ewentualne kable, linkę klamki 3 musisz wybić kołek mocujący szybe do mechanizmu 3. musisz oderwać/urwać taki plastikowy wspornik (czarny plastik mocowany trzema kołkami do tej blachy) który podpiera mechanizm zamka drzwi, który fabrycznie UWAGA WAŻNE: Nie uszczelniaj potem drzwi na zasadzie "silikonu" po prostu przed zmontowaniem tej blachy obrysuj ją ołówkiem dookoła a potem pod tą linią (w miejscu gdzie dotyka uszczelnienie blachy) przyklej dookoła uszczelkę okienną o przekroju "E" z mikrogumy. Problem przeciekania rozwiazany raz na zawsze, a dodatkowo zawsze masz ponowną możliwosć zdemontowania poraz kolejny w przyszłości jakby cos... |
Autor: | tomasz0328 [ 14.05.2007, 15:47 ] |
dzieki juz poskladane-teraz czekam na deszcz:) |
