Teraz jest 08.07.2024, 22:39
[ Posty: 7 ] |
[F1] Przekaznik od halogenow
Dołączył(a): 18.03.2007, 05:38 Lokalizacja: Rumia Posty: 5
Skrzynia: EMD - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Przekaznik od halogenow
Witam. Mam pytanko. Co daje podlaczenie przekaznika w instalacji halogenow, do czego on sluzy i co sie moze stac jesli takiego przekaznika nie podlacze?
20.04.2007, 17:28 |
Po pierwsze zanim zaczniesz eksperymenty ubezpiecz samochód od pożaru - poważnie !.
Po drugie przekaźnika nie trzeba jeżeli wyłącznik ma odpowiednie obciążenie prądowe, jeżeli natomiast zastosujesz mały wyłącznik za kilka zł może on zamienić się w świece dymną. Typowy przekaźnik do halogenów taki jak ja kupiłem ma 30 [A], wystarczy z prawa Ohma obliczyć prąd płynący przez halogeny i dodać 50% zapasu.
Po trzecie przewody powinny być o przekroju ~2.5 mm2., mniejszy przekrój grozi pożarem.
Wydaje mi się że są tylko dwa rozsądne metody podłaczenia : poprzez wymiane wyłącznika na oryginalny lub za pomocą przekaźnika i osobnego wyłącznika jak to opisano na tym forum.
pozdrawiam
Ostatnio edytowano 20.04.2007, 21:48 przez fresh60, łącznie edytowano 1 raz
20.04.2007, 17:47 |
Skrzynia: EMD - 5b.
A jednak dobrze ze spytalem bo juz chcialem sie za to zabierac a final moglby byc nieciekawy:(( Dzieki za odpowiedz, aha jeszcze jedno!! Czy przekaznik zwieksza moze moc halogenow ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) Pytam poniewaz podlaczylem jeden halogen na probe bez przekaznika i wydawalo mi sie ze swieci jakos slabo.
20.04.2007, 18:09 |
Nie zwiększa. Chyba, że wyłącznik (albo coś innego) w obwodzie bez przekaźnika miało za duży opór i żarówka nie świciła pełną mocą.
20.04.2007, 18:14 |
Samochód: VW Touran
im wieksze napiecie na zarowce tym jasniej bedzie swiecic - wiec kabel laczacy powinien byc w miare krotki , kable dobrze zarobione w konektorach , oczywiscie nie zapomnij o bezpiecznikach
_________________ touran
20.04.2007, 20:14 |
Dołączył(a): 12.04.2007, 01:12 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 26
fresh60 napisał(a): Po trzecie przewody powinny być o przekroju ~2.5 mm2., mniejszy przekrój grozi pożarem. pozdrawiam
Z tego co mi sie wydaje to fabryka daje 1.5mm2 i spokojnie wystarczy. Prad jaki tam plynie to okolo 9A. Do swiatel mijania na 100% jest 1.5mm2. Jedynie przewody Xz i Xr w wylaczniku maja 2.5mm2 ale one musza "dzwignac" troche wiecej amperkow.
21.04.2007, 01:23 |
robgold napisał(a): Z tego co mi sie wydaje to fabryka daje 1.5mm2 i spokojnie wystarczy. Prad jaki tam plynie to okolo 9A. Do swiatel mijania na 100% jest 1.5mm2. Jedynie przewody Xz i Xr w wylaczniku maja 2.5mm2 ale one musza "dzwignac" troche wiecej amperkow.
Zgadza się ale ja zawsze daje większy przekrój dla bezpieczeństwa - oczywiście w granicach rozsądku.
pozdrawiam
21.04.2007, 08:27 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości |
