Teraz jest 26.06.2024, 11:40
Prośba o rozszyfrowanie kodów błędów
witam ponownie, nie chcialem zakladac nowego postu, zmienilem wiec temat. Prosze spojrzec nizej, gdzie zamiescilem bledy. Dziekuje, pzodrawiam
18048
17549
16502
16556
01598
00779
Ostatnio edytowano 15.05.2007, 20:58 przez qbek, łącznie edytowano 4 razy
30.08.2006, 12:02 |
Samochód: Octavia II RS
mocniej otwórz schowek po lewej stronie od kierownicy...jest za schowkiem
30.08.2006, 12:17 |
Co z linią L w fabii 2001r?
dzięki serdeczne H
To jeszcze jedno pytanie:
Mam interfejs VAG na maxie 232 (grupa VW) i kabel z czterema pinami. +12V, masa, linia K i L. Jednak ten fejs oblsuguje linie K (?), ale wyswietla brak komunikacji.
>> juz ok. Wystarczylo zmienic config ;
Ostatnio edytowano 31.08.2006, 21:10 przez qbek, łącznie edytowano 1 raz
30.08.2006, 12:22 |
to gniazda ida 4 kable , moj kabel z golfa pasuje i vag-com sie laczy , jutro sprawdze w ktorych pinach siedza u mnie kable
_________________ touran
30.08.2006, 22:21 |
ok, hm polaczyl sie (tylko linia K) i jest ok. Wyglada tez jakby byla tam tez linia CAN (?), ale czy faktycznie?
31.08.2006, 21:06 |
witam kolegów
a może by jakąś fajnę grę zainstalować? jak już macie connected?
co? a może jakaś sieciówka? można by w trasie powalczyć na kilka autek?
p.s. żartowałem na innych forach tu sobie też pozwolę
nie złośćcie się namnie
31.08.2006, 21:23 |
czemu nie
Moglby ktos rzucic okiem na te bledy?:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Kod: Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 047 906 033 D Component: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ31 [cut] 4 Faults Found: 18048 - Internal Contr. Module (EEPROM) Error P1640 - 35-00 - - 17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value P1141 - 35-10 - - - Intermittent 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 35-10 - - - Intermittent 16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1 P0172 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0110 0101
[cut]
Skipping Address 15-Airbags
[cut]
[cut]
Address 44 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 423 156 E Component: Lenkhilfe 0001 Coding: 00110 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00566 - Steering Assistance Operation 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Interesuje mnie zwlaszcza pierwszy Kod: 18048 - Internal Contr. Module (EEPROM) Error P1640 - 35-00 - -
w opisie do kodow bledow czytam, ze mozliwa przyczyna bledu to uszkodzony sterownik silnika (mozliwe skutki: silnik nie daje sie uruchomic). Czy moglo to byc spodowane odlaczeniem akumulatora? Nie wydaje mi sie, by bylo to powazne uszkodzenie sterownika, w 99,9 % jest oryginalny (jestem II wlascicielem)
ps. czy sa zapisywane daty bledow? (jest wogole jakis wewnetrzny zegar?)
31.08.2006, 21:37 |
31.08.2006, 21:50 |
wykasuj bledy - jak sie pojawia od razu no to masz problem , jak nie to pewnie kiedys cos tam zlapal a bledy sobie w nim siedza
31.08.2006, 22:23 |
31.08.2006, 22:37 |
Rok prod.: 2004/2005
Duszek napisał(a): witam kolegów a może by jakąś fajnę grę zainstalować? jak już macie connected? co? a może jakaś sieciówka? można by w trasie powalczyć na kilka autek? p.s. żartowałem na innych forach tu sobie też pozwolę nie złośćcie się namnie
no wez takiego Quake ;P jak w grze ci sie nie uda to go normalnie taranem ciekawe czy sa zestawy glosnograjace dzojstik sterowany oczami albo uchem wewnetrznym
01.09.2006, 06:53 |
Znaczęnie błędów:
18048 - Sugeruje uszkodzenie wewnątrz jednostki sterującej silnika.
Sprawdzić napięcie zasilania ewentualnie wymienić jednostkę.
17549 - Nieszczelność na ssaniu
16502 - czujnik temperatury cieczy chłodzącej (za duży sygnał )
16556 - system odmierzania dawki paliwa ( mieszanka za bogata ) sprawdzic sondę lambdę
przed katalizatorem.
Jeżeli sterownik silnika będzie uszkodzony to mieszanka będzie żle odmierzana i wystąpi błąd
16556.
Vog
01.09.2006, 11:23 |
Samochód: Mercedes W211
Paulek napisał(a): mam jeszcze jeden bład 17549 czyli coś z lewym powietrzem w układzie dolotowym za cholere nic nie zlokalizowłem
własnie dlatego nie lubie bęzyniaków bo nigdy nie wiadomo czemu kicha labo nie pali na jeden tłok w dislu mam z tym spokuj
04.10.2006, 18:26 |
Mi akurat autko chodzi pięknie tylko komputer wywala ten bład. Troszke dziwne bo sprawdzałem juz wszystko i niczego nie znalazłem. Pewnie wina tkwi w jakimś czujniku który lubi psocic.
04.10.2006, 18:45 |
może jednak coś siada tylko jeszcze nie ujawniło się
jak u mnie siadł czujnik skrętu to nic nie wskazywało na to prócz tego że kierownica ciężko chodziła
Ostatnio edytowano 04.10.2006, 18:57 przez lilo, łącznie edytowano 1 raz
04.10.2006, 18:55 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości |
