Teraz jest 04.07.2024, 17:30
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ]
[F1] gumowy wężyk przy dolocie- co robi?
Post gumowy wężyk przy dolocie- co robi?
mam takie pytanie: co to jest za gumowy wężyk który wchodzi w atrape silnikową w 1,4 16V 101 KM ( tą plastikową) i za co on jest odpowiedzialny? bo chce zakładać stożek i nie wiem co mam z nim zrobić, bo to jest chyba odpowietrzenie wału korbowego albo cos co smaruje przepustnice... trzeba go podłączyć do nowego dolotu czy nie?
28.03.2007, 11:45
Tak jest to odpowietrzenie wału korbowego ,co do stożka to nie wiem
[ Dodano: 2007-03-29, 18:41 ]
A dokładnie skrzyni korbowej
28.03.2007, 22:35
czyli do tego sie uzywa tego małego filterka na odme?
29.03.2007, 17:56
Samochód: 3.0d
to tam jest jakiś jeszcze mały filtr ?
co zrozbisz z otworem od cieplego powietrza ?
bo rozumiem ze w tej sytuacji wywalisz plastikową atrape silnika ?
osobiscie chyba nie bawilbym sie w stozek przy serii dlaczego ? bylo pisane.
predzej kupilbym sportowa wkladke.
Danger.It's the Ranger!
29.03.2007, 18:32
juz wszystko wiem, ten wąż to rzeczywiście odpowietrzenie skrzyni korbowej i trzeba na ten wężyk nasadzić ten mały filtr na odme, przynajmniej nie bedzie pluło olejem na przepustnice...
a co mam zrobić z otworem na ciepłe powietrze? czy jest z plastikiem czy bez to jeden ... :)
ja widzialem różnice ze storzkiem w 68KM (dobrze zamontowanym a nie tak jak zdjęcia na forum widzialem)
a w 1.4 16V to filtr oryginalny jest zamontowany w tej plastikowej osłonie na samym silniku wiec jaka tam temperatura jest to można sie domyślić- może być tylko lepiej ale to juz powiem w sobote jak zamontuje i zrobie odgrodzenie :)
a poza tym to pozbycie sie osłony to konieczność bo mam rozpórke i haczy mi przy dodawaniu gazu...
29.03.2007, 22:43
Przeczytaj to dokładnie, bo to co chcesz zrobić nie ma sensu, jeżeli modyfikacje dotyczą tylko stożka.
30.03.2007, 13:53
nie chcialem was słuchać i zmieniłem juz storzek- i musze wam powiedzieć ze hmm... podoba mi sie! jeżeli nic nie dało mocy to napewno dało super dzwiek, ale wydaje mi sie ze dół jest taki sam a na górze troche szybiej sie wkręca, jutro strzele fotki jak to zrobilem i tu zamieszcze.
30.03.2007, 17:41
Dołączył(a): 13.01.2006, 10:43
Rok prod.: 1994
Najwazniejsze w stozku to dobre doprowadzenie powietrza z zewnatrz, ustawienie stozka pod odpowiednim katem zeby nie walilo strumieniem w 'czapke' tylko w filtr oraz odgrodzenie go od cieplego powietrza z silnika, inaczej nie bedzie efektow poza dzwiekowymi. Cyknij zdjecie i pochwal sie jak zrobiles.
30.03.2007, 18:54
Samochód: 3.0d
szkoda że nie zweryfikowałeś czasów przed i po operacji...
...to może być złudne wrażenie przez zmieniony dźwięk wkręcania się na wyzsze obroty.
zrób zdjęcie...
...a poźniej wykręć lewy reflektor i zobacz :mistrz:
31.03.2007, 07:21
oto i mój dolot (narazie bez osłony ale i tak tam jest takie doprowadzenie zimnego powietrza ze jest zimno
31.03.2007, 14:40
Samochód: 3.0d
fajnie
tylko nie lepiej byłoby użyć jakiś nierdzewek miedzy stozkiem a przepustnicą ?
generalnie spoko, myslałem że masz po drugiej stronie zamontowany stożek... a jakbyś wymontował reflektor (wersja extreme)
Ps
czy ten stozek jest przewidziany do pojemności 1.4 ?
31.03.2007, 14:47
nie wiem dlaczego sie utarło ze doloty sie robi z nierdzewek... to sie najbardziej nagrzewa... a ta moja rura to nie jest zwykła taka od okapu tylko 2x twardsza wiec jej sie nic nie stanie a w przyszłym tygodniu zostanie jeszcze owinięta taśmą termoizolacyjną
ten storzek to firma YED z takiej samej lini produkcyjnej i oparty na patentach K&N i dobierał mi go człowiek z firmy zajmującej sie tuningiem- D&W we Wrocławiu.
co do relfektora to moglo by być ciekawie :) ale mysle ze i tak ma juz dużo powietrza...
kratka w zderzaku bedzie zamontowana zaraz jak kupie tą z wlotami (bo ta moja jest niestety pełna)
31.03.2007, 16:56
Rok prod.: 1994
(...)w przyszłym tygodniu zostanie jeszcze owinięta taśmą termoizolacyjną(...)
:bravo: :bravo:
01.04.2007, 07:26
