[F1-F4] Klocki i tarcze hamulcowe, jakie dobrać i kupić? http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=3434 |
Strona 1 z 53 |
Autor: | Oddi [ 19.05.2005, 20:56 ] |
Tytuł: | Klocki i tarcze hamulcowe, jakie dobrać i kupić? |
daj lepsze tarcze i klocki lub zrób przeszczep na większe np od Octavii |
Autor: | padzero [ 19.05.2005, 21:06 ] |
niewiec co ztymi hamulcami ale umnie od nowosci zyla delikatnie cisniesz i juz nawet ziom to powiedzial co jezdzi WW pasatem kombi nowym ze jask sie karna moja fabia to powiedzial ze hamulce sa zyla 1,2 64 km -17tys |
Autor: | mjanu [ 19.05.2005, 21:41 ] |
Tytuł: | Re. Darecki |
Są słabe. |
Autor: | Luls [ 20.05.2005, 07:38 ] |
U mnie też hamulce od nowości są żyleta. Może masz coś nie tak bo z tego co wiem to w fabiach są całkiem niezłe hamulce |
Autor: | Tomislav [ 20.05.2005, 10:02 ] |
Luls napisał(a): U mnie też hamulce od nowości są żyleta. Może masz coś nie tak bo z tego co wiem to w fabiach są całkiem niezłe hamulce U mnie od nowości nie jestem zadowolony z hamulców (bardzo ostre hamowanie nie wchodzi w grę bo jest Awykonalne ). W tej kwesti zdania są podzielone. Może hamulce mamy podobne ale każdy z nas ma inne wymagania |
Autor: | annetka [ 20.05.2005, 18:59 ] |
Ja bylam zadowolona z hamulcow ale odkad mam inne klocki zadowlona jestem jeszcze bardziej Denerwuje mnie natomiast ABS w fabii jest do d.... |
Autor: | jacek [ 20.05.2005, 21:26 ] |
Może to wina zbyt twardych klocków. Choc jezdże dosyc ostro, to moje od nowosci wytrzymały 120 tys. km - 5 lat jazdy i jeszcze majster dziwił sie, ze wymieniam ale bylo mi juz głupio, wiec wymieniłem. Na nowych prawdopodobnie bardziej miękkich - dużo lepiej hamuje. |
Autor: | PUG MAXI [ 20.05.2005, 22:01 ] |
Dla mnie hamulce są do bani. Planuje przeszczep 280mm od większego modelu VW, tarcze Zimmermann i klocki Pagid, EBC albo Mintex. W zimie trzeba będzie przejść na felgi 15" i lekko nadwymiarowe opony 185/60R15. |
Autor: | macrud [ 23.08.2005, 12:47 ] |
annetka napisał(a): Denerwuje mnie natomiast ABS w fabii jest do d.... Ja mam następujący problem. Jak mam na drodze podczas hamowania poprzeczny uskok( wystarczą płyty betonowe pomiędzy torami tranwajowymi, albo koleiny poprzeczne przed światłami), koła mimo woli odrywają sie na chwilę od asfaltu i wtedy zaczyna się problem. Otóż po dotknięciu kół do ziemi samochód przestaje hamować. Pedał wpada w podłogę i słychać takie charczenie ( efekt mniej więcej bardzo zużytych klocków i tarcz). Muszę wtedy puścić hamulec i ponownie go wcisnąć. Ale nie może być znów żadnego uskoku na drodze. Byłem w ASO i Powiedzieli że wszystko jest w porządku. Podłączyli komputer zrobili jazdę testową i nic im nie wyszło że jest jakiś problem. Co mam zrobić? Może mi poradzicie jako DOŚWIADZCENI użytkownicy Fabinki. Dzięki i pozdrowienia. |
Autor: | Sebastian [ 23.08.2005, 12:51 ] |
czy masz ABS?? |
Autor: | mjr [ 23.08.2005, 13:18 ] |
Ja mam ten sam problem. Generalnie kazda Fabia ma ten sam kłopot z ABSem. U ojca w mondeo ten problem nie występuje. |
Autor: | Sebastian [ 23.08.2005, 13:20 ] |
eee no to jak macud ma ABS to luzik, każda fabia to ma TTTM !!! |
Autor: | uki [ 23.08.2005, 13:49 ] |
TTTM |
Autor: | McsEb [ 23.08.2005, 14:46 ] |
a wiadomo cos czy uzytkownicy polo/ibizy/a2 mają podobny problem z tym ABS'em ? Moze jakiś inny sterownik, który da sie zaadoptowac albo coś ? |
Autor: | uki [ 23.08.2005, 16:58 ] |
Przetestuje to u siebie w ibizie i opiszę co i jak |
Strona 1 z 53 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
