Skrzypiąca deska w Fabii
Witam, Chciałem się dowiedzieć czy też u Was szczegółnie jak jest chłodno słychać skrzypienie w okolicach połączenia zegarów a deski rozdzielczej. Wiadomo że chodzi o rozszerzalność cieplną plastików, ale jak się tego pozbyć.
11.04.2005, 17:06 |
Dzięku Bogu nic mi tam nie trzeszczy, bo inaczej bym cała deske zdemontował i jeszcze raz zamontował
Ale jestes chyba pierwszy co to pisze.
Ja kiedyś sadziłem ze mi skrzypi schowek, potem okazało się ze cos w nim jest i nie mam już problemów.
Ale przyznaje, ze jak wpadne w DUŻĄ dziure to od czasu do czasu usłysze z podszybia takie TRAŚNIECIE jakby plastik pekał ale to sporadycznie, bo staram sie omijac dziury.
11.04.2005, 17:52 |
Rolka pisal swojego czasu, ze mu skrzypi deska
11.04.2005, 20:07 |
Samochód: Roomster
Jeśli wam skrzypi deska w okolicach środkowego nawiewu to sprawa prosta:))) Trzeba wyjąć środkowe kratki brzeszczocik w łapkę i wyciąc plastikowy wspornik wewnątrz potem jakiś kawałek klocka wepchnąc tam do środeczka i gra:)))
11.04.2005, 21:39 |
Samochód: Skoda Octavia
Cytuj: Jeśli wam skrzypi deska w okolicach środkowego nawiewu to sprawa prosta:))) Trzeba wyjąć środkowe kratki brzeszczocik w łapkę i wyciąc plastikowy wspornik wewnątrz potem jakiś kawałek klocka wepchnąc tam do środeczka i gra:)))
Dokładnie trzeba by było jakieś foty chyba porobić
12.04.2005, 07:27 |
Re: Skrzypiąca deska w Fabii
Rick napisał(a): Witam, Chciałem się dowiedzieć czy też u Was szczegółnie jak jest chłodno słychać skrzypienie w okolicach połączenia zegarów a deski rozdzielczej. Wiadomo że chodzi o rozszerzalność cieplną plastików, ale jak się tego pozbyć.[/b]
Ja to mam - już gdzieś był poruszany ten temat trtzeba ten plastik lekko pociągnąc i jest spokój na jakiś czas.
12.04.2005, 08:23 |
Samochód: Roomster
Hmm jak wpadnie mi w łapli cyfrówka to zrobie kilka fotek choć nie mam juz tej rospurki wewnątrz. Została wycięta:)))
12.04.2005, 09:35 |
Dzwoniłem do ASO w sprawie tej drobnej usterki ze skrzypieniem podczas jazdy na kostce. W servisie powiedzieli że naprawa kosztuje 100zł - wiec pytałem co zrobią - odpowiedz była "to zalezy na co wpadnie mechanik i jak długo będzie naprawiał" ---- Panowie to jest k.. kpina.
Polecam servis we Wrocławiu Gall
P.S to samo w Elcar.
12.04.2005, 14:14 |
Witam serdecznie... niestety łączę się z Tobą w bólu... U mnie także pojawił się problem trzeszczącej szybki od zegarów.I drazni mnie to niesamowicie!Czy udało Ci się znaleźć jakiś sposób na ten problem?Jeśli tak to bardzo proszę o pomoc bo uwielbiam swoją Fabkę ale to skrzypienie psuje całą radość z jazdy... A idzie zima i niższe temp nie będą sporadyczne... Pozdrawiam
19.09.2005, 12:38 |
Ja miałem coś podobnego i przynajmniej u mnie była to półeczka pod zegarami. Mocowana jest ona na dwóch zapinkach które jak nie są dość mocno porozginane to plastik ma luz i skrzypi. Po ostatniej wizycie w ASO gdzie montowali kontrolkę halogenów i wyjmowali zegary takmi spasowali że super i nic nie piszczy ani trzeszczy.
Dla odmiany cos w tylnym prawym oparciu lub coś w tej okolcy zaczeło mi brzęczeć narazie biorę głośniej radio ale niedługo się będę musiał za to wziąć
19.09.2005, 13:09 |
hmm na pewno bede cos probowal zrobic z ta szybka ale u mnie to bankowo szybka - jak jade i mi trzeszczy i ja przycisne lekko palcem to skrzypienie ustaje.A z tylu to tez mam skrzypienie, kiedys mialem po dwoch stronach, cos poruszalem przy listwie plastikowej lekko wchodzacej pod oparcie kanapy i po lewej zadzialalo, A po prawej dalej skrzypi ;( ratujcie ja nie chce tak...
19.09.2005, 13:43 |
Powalcze i ja jak będą jakieś skutki - pozytywne - to dam znać.
gdyby komus udało się wyeliminować skrzypienie z tyłu to prosze o info
19.09.2005, 14:02 |
Dołączył(a): 17.09.2005, 21:01 Lokalizacja: Kraśnik Posty: 52
Samochód: Skoda Fabia Sedan 1.4 16V/Fiat Fiorino 1.7D
U mnie przedni fotel zaczyna się "ruszać" - tzn. nie skrzypi, tylko podparcie po plecy i ta cała część, rusza się z 2 cm jak ręką go ruszam. U pasażera tego nie ma. Prawdopodobieństwo takie, że tata nie wsiada po woli tylko się podpiera całym sobą od 4 lat (2 dni temu miała urodziny) na oparciu
19.09.2005, 14:38 |
Dołączył(a): 30.08.2005, 21:03 Lokalizacja: WARKA Posty: 50
Cytuj: U mnie przedni fotel zaczyna się "ruszać" - tzn. nie skrzypi, tylko podparcie po plecy i ta cała część, rusza się z 2 cm jak ręką go ruszam. U pasażera tego nie ma. Prawdopodobieństwo takie, że tata nie wsiada po woli tylko się podpiera całym sobą od 4 lat (2 dni temu miała urodziny) na oparciu
Mam tak samo! A czy Ty masz regulowaną wysokośc fotela?
U mnie to objawia się to tak jak kołyska fotel buja się do przodu i tyłu, a jak go podniose maksymalnie do góry to troszke ustaje.
A i deska mi skrzypi w okolicach środkowych nawiewów. W serwisie powiedzieli że trzeba cała deskę ściągać i coś tam wmątować!!! Ale teraz już wiem że kawałek kołka drewnianego wystarczy [ Dodano: 2005-09-29, 21:06 ] mały kawałek drewienka w kształcie klina załatwił sprawę skrzypiącej deski i ponad 100 zł zostało w kieszenia.
Dzięki BART i za pomysłowość
_________________ PRAWDOPODOBNIE CO DRUGI POLAK PRÓBOWAŁ JUŻ FABI!!! ALE PRAWDOPODONBIE TO MAŁA RÓŻNICA
28.09.2005, 18:38 |
skrzypiące zegary
Tez miałem skrzypiące zegary ale ekspresowo to naprawiłem, wystarczy mocno na nie nacisnąc wtedy zegary ułożą się i po kłopocie - u mnie to pomogło.
04.10.2005, 15:21 |
