Teraz jest 25.04.2024, 08:05
[F1/F2] Nie odpala za pierwszym razem
Witam wszystkich klubowiczów po raz pierwszy. Od niedawna jestem posiadaczem Fabki 1.2 12v benzyna i już mam problem. Mianowicie, gdy rano odpalam a temperatura na zewnątrz nie przekracza 10st. Celsjusza zachowuje się tak: Po włączeniu zapłonu czekam kilka sekund aż kontrolki zgasną, wciśnięte sprzęgło, bieg jałowy, odbiorniki elektryczne wyłączone; rozrusznik zakręci 1-2 sekundy, silnik załapuje a wtedy po puszczeniu kluczyka gaśnie - od razu lub zabełkocze na obrotach 400obr/min (próbowałem dłużej trzymać na rozruszniku i nic). Przy drugim podejściu odpala (rzadko przy trzecim). Silnik pracuje prawidłowo. Gdy silnik jest ciepły odpala za pierwszym razem (jakoś szarpie obrotami jak dla mnie nienaturalnie-, czyli potrafią spaść do 600-700obr/min. Może ten typ tak ma). Posiada klimatyzację, która była często używana. Przyspieszenie wydaje się być normalne, płyn chłodniczy na poziomie, Mobil1 5W50, spalanie 6,8l/100km. Pomocy, o co tu chodzi, trzyletni samochód z przebiegiem niecałe 50kkm powinien odpalać na dotyk. Zbliża się zima (a może tego roku nas oszczędzi) i boję się, że któregoś dnia go nie uruchomię. Jeśli ktoś się spotkał z podobnym problemem proszę o pomoc. Na forum znalazłem tylko to: http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... 4924#24924
30.01.2007, 19:42 |
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Ten Typ Tak Niema. Coś jest nie tak może to wina świec skoro rozrusznik kręci dobrze.
Ja mając taki sam silnik (40tys km, aku i świece od nowości 2003) nie mam problemu z odpaleniem w zime, nawet w tamtym roku (-25C).
30.01.2007, 19:50 |
Dołączył(a): 08.05.2006, 07:35 Lokalizacja: Bielsko Posty: 64
Re: Nie odpala za pierwszym razem
Wygląda na problem z którąś z cewek zapłonowych, ewentualnie świec. W następnej kolejności możesz sprawdzić czujnik cieczy chłodzącej.
_________________ Fabia Sedan Ice HTP
30.01.2007, 19:51 |
Ja miałem dokładnie taki sam objaw ja Ty, tyle, że na ciepłym silniku. Zimny palił jak ta lala, a ciepły zaskakiwał i po 1-2 sek obroty spadały do 400 /min i albo sie odratował (rzadko) albo gasł. Pomagało zapalanie z lekko wciśnietym pedałem gazu. Reszta tak samo jak piszesz klima używana, przyspieszenie i cała reszta po staremu...
W linku który podałeś jest mój post z kolejnymi linkami do dwóch tematów, przeczytaj tam moje posty.
U mnie pomogła wymiana fitra z węglem i całym osprzętem.
Dlatego myślę, że pierwszy kurs powinieneś zrobić w kierunku VAG-coma i zobaczyć co Ci wypluje zanim zaczniejsz rozbebeszać silnik i wydawać kasę...
30.01.2007, 19:58 |
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
Dziś mnie spotkało to samo.Odpalił dopiero za trzecim razem-silnik rozgrzany.Dwie próby to był jeden wielki bełkot.Auto ma 3 lata i przebieg 33kkm.Może fakt że chwilę wcześniej zapaliła się rezerwa paliwa ma jakieś znaczenie Potem uruchamiałem jeszcze parę razy i jest ok.Dodam że na zestawie wskażników wszystko ok.Akurat w poniedziałek jadę na przegląd to się zobaczy co w trawie piszczy.
20.04.2007, 21:39 |
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
To ja moze podepne się pod temat . Mam Podobny problem ale z tym ze jak silnik jest zimny to odpala bez problemu . Natomiast gdy juz osiągnie ok 90stopni to juz jest gorzej . Pierwsze zgaszenie silika na tej. temp powoduje ze musze chile pokrecic rozrusznikiem , drugie tak samo a za trzecim razem nie ma wogóle szany na zapalenie silnika . Co to moze byc ? Swiece ? Czujnik temp? czy moze Przepustnica ? Albo coś innego?
06.05.2011, 19:35 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Po pierwsze co mówi wróżka czyli VAG Od tego trzeba zacząć. Świece czy były kiedykolwiek wymieniane Ostatnio robiłem Fabiszona paliła za drugim podejściem i telepało silnikiem po wykręceniu świec okazało, się że nie ma wogóle elektrody (równa z cokołem świecy). Kiedy i czy wogóle była czyszczona przepustnica (Warto tam zajrzeć). Był odpinany AKU Czy była przeprowadzana adaptacja przepustnicy po tej operacji? Można spróbować przeprowadzić adaptację. Bez żadnej roboty, a nóż coś pomoże. To na wstępie potem można pomyśleć dalej. Pozdrawiam.
_________________ GrzegorzT
07.05.2011, 22:18 |
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Ja miałem podobny problem, po wymianie czujnika temperatury płynu silnika na zamiennik, dopiero po założeniu nowego oryginału wszystko wróciło do normy
08.05.2011, 22:19 |
Skrzynia: EYY - 5b.
To znowu ja . Vag pokazał 3 błedy 1. 17549 (P1141) - nieznany 2.16555 (P0171) system too lean (bank 1) 3.16500 (p0116) engine coolant temperature circuit range/ performance Czy moze to być wina tych błędów ? Po skasowaniu auto przestało szarpać przy przyspieszaniu i lepiej wkręca sie na obroty .
20.05.2011, 16:35 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Pierwsze dwa błędy to albo za małe ciśnienie paliwa, albo zaczyna padać sonda lambda, analiza spalin powinna pomóc w zdiagnozowaniu. Co do 3ciego błędu to czujnik temp silnika do wymiany.
20.05.2011, 19:07 |
Skrzynia: EYY - 5b.
A analize spalin to moge zrobic u diagnosty no nie?
20.05.2011, 20:09 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Tak na stacji diagnostycznej, muszą mieć legalizowane analizatory spalin, najlepiej po przejechaniu parru kilometrów, żeby sonda trochę dostała ognia, chyba że masz auto z gazem, to może być kwestia błędnych ustawień gazu
20.05.2011, 22:27 |
Skrzynia: EYY - 5b.
No tak autko z gazem . I spalanie gazu tez dosyć spore ok 10-12 litrów tak ze troche moze to tez być wina ustawienia
21.05.2011, 08:56 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Jeżeli masz wtrysk gazu w fazie lotnej tzw sekwencję, to do wymiany pewnie sonda, a jak instalację podciśnieniową z emulatorem sondy lambda to sama instalacja gazowa będzie sprawiała że są takie błędy, przy tej drugiej to wymieniłbym czujnik temperatury i zobaczył jak auto będzie jeździć.
21.05.2011, 14:14 |
Dołączył(a): 19.10.2014, 10:57 Posty: 8
Witam Mam również problem z odpalaniem silnika Skoda Fabia 1.2 HTTP. Samochód posiadam od 2003 roku kupiony w salonie więc wiem co z nim się działo normalnie samochód użytkowany jak każdy inny żadnych ekscesów. Od trzech lat mam problem z odpalaniem samochodu w szczególności rano gdy jest minusowa temperatura. W ciągu tych trzech lat wymieniłem następujące rzeczy - rozrząd, cewki, świece, filtr paliwa, oleje (co roku), rolki od paska, wydech, próbowałem różnej jakości paliwo też nie pomaga. Żadna z tych rzeczy nie pomogła kasa wiadomo wydana a problem dalej jest jak był. Mechanicy rozkładają ręce twierdząc "bo one tak mają" Komputer nie wyświetla żadnych błędów. Same obroty po odpaleniu spadają z 10 tysi na 9. Gdy silnik się rozgrzeje nie ma problemu można gasić i zapalać bez końca. Czasami gdy odpali za pierwszym razem nabiera obrotów i gaśnie natychmiast jeśli jestem w miarę szybki i wyczuje moment że zgaśnie, wcisnę mu gazu łapie obroty i jakoś jedzie. Nie stać mnie na kupno nowego i dalsze bezsensowne naprawy proszę pomóżcie.
19.10.2014, 11:12 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości |
