Dołączył(a): 13.03.2006, 12:43 Lokalizacja: Łęczyca Posty: 129
Samochód: Skoda Fabia Sedan JOY
Sprężyny
witam
czy ktoś wie gdzie można dostać wyższe sprężyny od oryginałów do fabii?
Ostatnio edytowano 01.10.2007, 18:19 przez Przecinak11, łącznie edytowano 1 raz
26.01.2007, 07:57 |
Przepraszam, że nie w temacie ale ja nie szukałem sprężyn tylko pomiędzy łożysko Mac Persona a sprężynę z przodu włożyłem wytoczony pierścień i grubości 25 mm. Pierścień ten ma pogrubienia od wewnętrznej strony, tak żeby sprężyna nie wypadła i id góry zatoczenie żeby w nie siadło łożysko. Podobnie zrobiłem z tyłu tyle, że tam podłożyłem 25mm pod sprężynę a jej gniazdo. Pierścień ten też ma poszerzenie żeby nie wypadła sprężyna i zatoczenie żeby w nie weszła krawędź gniazda belki. Na takim czymś jeżdżę już cały rok i zrobiłem już 15 tysięcy km i jest OK.
26.01.2007, 11:48 |
czy miałbyś może jakieś foty tego pierścienia i jak on wygląda?
26.01.2007, 17:08 |
Dotyczy mojego patentu na podniesienie samochodu
Właśnie zrobiłem zdjęcia kopii pierścieni, takich jak ja mam założone na tylniej osi. Pierścienie na przód są bardzo podobne z tym że mają przetoczony środek tak żeby mógł przejść teleskopi żeby mogło wejść łożysko Mac Persona.
[ Dodano: 2007-01-27, 14:34 ] Dalsze zdjęcia
[ Dodano: 2007-01-27, 14:35 ] Dalej zdjęcia
[ Dodano: 2007-01-27, 14:37 ] Zdjęcia
[ Dodano: 2007-01-27, 14:40 ] Przepraszam, ale program mnie nie lubi i nie jestem Ci w stanie wysłać więcej zdjęć.
[ Dodano: 2007-01-27, 14:43 ] Zdjęcie pokazane obok twego Nicka to twój samochód. Ja też mam sedana, też kolor szarość skalna tylko silnik 50 KW czyli 68 KM, wersja Fresh +
27.01.2007, 14:25 |
to może mógłbyś mi je wysłać na poczte moją?
skoda_fabia14@wp.pl
byłbym bardzo wdzięczny [ Dodano: 2007-01-27, 19:41 ]a z czego są zrobione te pierścienie z metalu? [ Dodano: 2007-01-28, 09:44 ]a kupiłeś to gdzieś czy zrobiłeś sam i jaka cena??
27.01.2007, 19:37 |
Pierścienie wytoczył mi tokarz, z aluminium, a płaciłem 100 zł za cztery sztuki ( była to jego fucha na zakładzie. Wytoczył mi je według mojego projektu. Po prostu trzeba wymierzyć grubość sprężyny, łożyska, wahacza.
28.01.2007, 12:44 |
nie mow ze to na zdjeciu to aluminium - to bardziej przypomina textolit - aluminium byloby zbyt miekkie to przenoszenia obciazen w zawieszeniu
_________________ touran
28.01.2007, 13:00 |
Masz rację to na zdjęciu to tekstolit i identyczne mam założone z aluminium, ale równie dobrze można by zastosować te z tekstolitu, może by były nawet lepsze, ale ja te dopiero zdobyłem teraz nie dawno i jak tamte z aluminium nie wypalą to założę te z tekstolitu, ale jak na razie jest OK to nie chce mi się zmieniać. A tak jak pisałem są przygotowane na tył.
[ Dodano: 2007-01-28, 13:19 ] Możesz nawet zastosować grubą gumę, ja w starym samochodzie miałem zrobione podkładki z grubej gumy i też jeźdźiłem kilka lat i było dobrze.
28.01.2007, 13:10 |
a czy mógłbym naprzykład zrobić wyższe pierścienie np.30mm????
niebyłoby problemu????
29.01.2007, 12:44 |
Mój kolega ma Fabie kombi i na podobnej zasadzie tylko stosując gumę o grubości 5 centymetrów podniósł tył samochodu. Tylko tył, ale to już widać po samochodzie, że jest tył wyższy. Ja tak poza marginesem zainspirowany jego pomysłem właśnie zmodyfikowałem gumę na co innego czyli jak dotychczas aluminium, a może od lata tekstolit który widziałeś na zdjęciach o ile doszły.
29.01.2007, 16:37 |
a jaką masz teraz wysokość swojego sedana???? [ Dodano: 2007-01-31, 08:04 ]mój bez pierścieni podwyższających ma 1425mm a (fabrycznie miał 1449mm)
31.01.2007, 08:02 |
Napisz jak to zmierzyłeś w którym miejscu.
31.01.2007, 08:51 |
miedzy drzwiami przednimi a tylnymi jest szpara a za nią słupek środkowy to od tej szpary 34 cm w strone badażnika i położyłem na dachu listewke i zmierzyłem wysokość auta do ziemii i wyszło 1425mm troche mało co???
[ Dodano: 2007-01-31, 11:59 ] oponki 185 55 R14
31.01.2007, 11:58 |
Rok prod.: 1994
Przecinak11 napisał(a): oponki 185 55 R14 Zmień oponki na zalecane do fabii 185/60/14 i od razu będzie wyżej A jak jeździsz po jakiś terenach to myślę ze 185/65/14 też będą ok.
31.01.2007, 13:16 |
sorry oponki 185 60 R14
31.01.2007, 16:37 |
