Teraz jest 20.08.2024, 03:49
[F1-F4] Zakup akumulatora / Jaki akumulator
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Zakup akumulatora / Jaki akumulator
Witam! Potrzebuje "na szybko" - nie mam auta pod reka - informacji jaka jest pojemnosc (Ah) fabrycznie montowanego akumulatora (taki bialy plastikowy) w skodzie Fabii HB 1.4 MPI 44kW z 2001 r. wersja Comfort. Czy Centra Plus jest warta zakupu i czy warto dokladac do Futury Waszym zdaniem ? Z gory dziekuje za pomoc, pozdr.
23.01.2007, 14:23 |
Z tego co ja u siebie patrzyłem, to standardowy akumulator ma 40 Ah - malusi, ale ponoć taki wystarcza. Rozględałem się jakiś czas temu za akumulatorami i stawiałem na zakup 50 lub 55 max - większy akumulator mógłby być niedoładowany i szybciej by padł.
Czy warto dokładać do Futury - muślę, że warto, bo ma ponoć (z tego co piszą i mówią) lepsze parametry. Ja rozeznawałem właśnie futurę CF01 (50Ah) lub CF06 (55Ah).
23.01.2007, 15:13 |
Dołączył(a): 25.04.2006, 06:08 Lokalizacja: wrocław Posty: 37
Ja mam dokładnie taki sam silnik i jest 44ah
23.01.2007, 16:41 |
Ja również 44 ah.
23.01.2007, 17:08 |
Dołączył(a): 09.09.2006, 20:37 Lokalizacja: Warszawa Posty: 129
44 Ah starczy ,u mnie działa bez problemu.Pozdrawiam
_________________ Usługi glazurnicze na terenie Warszawy i okolic- Zapraszam
23.01.2007, 17:54 |
Fabrycznie jest 44Ah, ja od 4 lat jeżdżę na boschu 50Ah.
24.01.2007, 08:58 |
Oczywiście chodziło mi też o 44Ah ale dopiero teraz zauważyłem, że walnąłem byconia ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif) . Zarówno w Fabii 1,4 60KM z 2002 jak i 1,4 75KM z końca 2004 jest taki zam akumulator.
24.01.2007, 09:59 |
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
pamiętaj tylko o dobrej stronie na klemy, bo są dwa rodzaje aku ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
24.01.2007, 22:17 |
dafi napisał(a): pamiętaj tylko o dobrej stronie na klemy, bo są dwa rodzaje aku ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Dzieki wszystkim za pomoc (oryginalnie jest Akuma 44Ah). Sprawdzilem na stronie http://www.akumulator.pl/ i www.centra.com.pl tabele zastosowan i powinien byc dobry ten model (mocowanie b13 polaryzacja ETN0):
Czy to jest wlasciwy uklad klem? Ponadto (tu pytanie do osob, ktory taki montowaly kiedykolwiek) ma ona na dole przy mocowaniu takie plastikowe wkladki/nakladki z bolczykami plastikowymi wyjmowalne - czy nalezy je do montazu zdjac czy pozostawic?.
25.01.2007, 09:52 |
Marius napisał(a): dafi napisał(a): pamiętaj tylko o dobrej stronie na klemy, bo są dwa rodzaje aku ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Dzieki wszystkim za pomoc (oryginalnie jest Akuma 44Ah). Sprawdzilem na stronie http://www.akumulator.pl/ i www.centra.com.pl tabele zastosowan i powinien byc dobry ten model (mocowanie b13 polaryzacja ETN0): Czy to jest wlasciwy uklad klem? Ponadto (tu pytanie do osob, ktory taki montowaly kiedykolwiek) ma ona na dole przy mocowaniu takie plastikowe wkladki/nakladki z bolczykami plastikowymi wyjmowalne - czy nalezy je do montazu zdjac czy pozostawic?.
Te typy, które Ci podałem wcześniej, czyli np. CF01 mają mocowanie B13 i polaryzację ETN0, czyli dokładnie tak samo, jak oryginalny. W tablicy zastosowań proponowany jest właśnie taki akumulator, więc nie powinno być problemów.
Mnie też czeka za niedługo podmianka i zdecyduję się raczej na CF01 (50Ah, prąd rozruchu 510A) lub na CF06 (55Ah, prąd rozruchu 600A) - dla porównania CP05 50Ah i KC08 50Ah mają prąd rozruchu 450A. Róznice w cenach to około 20 - 30 zł, więc myślę, że warto.
CF - Centra Futura
CP - Centra Plus
KC - Centra Standard
25.01.2007, 10:21 |
Samochód: Octavia II RS
a co sądzicie o aku ZAP
bo właśnie mi padł aku i stoję przed wyborem...
14.02.2007, 18:34 |
Sebastian napisał(a): a co sądzicie o aku ZAP bo właśnie mi padł aku i stoję przed wyborem...
Ne-e... w ten temat się nie wchodzi.
Rozmawiałem z gościem, który zajmuje się akumulatorami i zdecydowanie lepiej wypowiadał się o Centrze. Jakością ZAP'y nie grzeszą. Ja bym zdecydowanie kierował się w stronę Futury 50 lub 55Ah.
14.02.2007, 18:50 |
Dołączył(a): 11.12.2005, 13:21 Lokalizacja: okolice Łodzi Posty: 136
Mialem "wypasionego" bezobslugowego Sznajdera (to tez ZAP) i bezobslugowy byl przez niecale 2 lata, potem zaczal wymagac specjalnej obslugi w postaci podladowywania po kazdym postoju dluzszym niz 2 dni. Raczej nie kupie juz nic tego producenta...
15.02.2007, 07:14 |
Jeśli chodzi o akumulator to osobiście polecam BANNERA. I o ile sie nie myle dają 2 lata gwarancji.
15.02.2007, 10:29 |
Centra tez daje 2 lata gwarancji
15.02.2007, 22:45 |
