Czasy wtrysku VAG - problemy - duze spalanie noPB i LPG
Witam!
Mój problem jest bardzo podobny, więc dołączę się tutaj zamiast tworzyć nowego tematu.
Silnik to 8 zaworowy 1.4 MPI 60KM
Czasy wtrysku na biegu jałowym mam podobne jak tworca tematu czyli od 2,5ms do 4,1 ms w zależności od obciążenia.
Maksymalny czas wtrysku jaki osiąga ten silnik to 19,5ms przy pedale w podłodze na każdym biegu.
Za to przy normalnej spokojnej jeździe z prędkością 90-110 km na godzinę czas wtrysku to AŻ 11-13ms czyli bardzo dużo, dodam że efektem tego jest spalanie na poziomie 9,5-11 litrow na trasie, w mieściespalanie jest podobne.
Czasami wyskakiwał błąd że odpowoiedź z sondy lambda jest zbyt wolna, sondę wymieniłem, spalanie się nie zmniejszyło, sonda działa szybko.
Drugą ważną sprawą jest to że temperatura powietrza zasysanego wedlug VAG wynosi minimum 36stopni celsjusza dzis sprawdzana przy temperaturze na zewnątrz 18 stopni, czyli troche dużo, sprawdzałęm ten mały rozdielacz przed filtrem powietrza i nie puszcza powietrza znad kolektora, tak więc chyba czyjnik temperatury coś zawodzi, czy to może być powodem dużego spalania?
Silnik chodzi bardzo dobrze, rozpędza się bez problemów do 165km/h
Z tego co patrzyłem to ten czujnik temperatury to nic innego jak map sensor zamontowany na kolektorze dolotowym, czyli czujnik temperatury i podciśnienia w jednym, czy może on być uszkodzony i powodować zwiększenie spalania? temperatura podawana przez ten czujnik wacha mi się podczas jazdy od 36,5 do 55 stopni w zależności od prędkości, natomiast rano na zimnym silniku podaje temperature taka jak na zewnatrz.
Kolejna sprawa to podcisnienie w kolektorze ktore na zimnym silniku na biegu jalowym wynosi okolo 220mBar, zgodnie z ksiazką powinno wynosic 350-550mBar
Po rozgrzaniu silnika jest już w tych granicach. ale też niezawsze, czy to wchodzi w rachube zasysanie lewego powietrza? i czy to może powodować wzrst zużcia?
Walczę z tym problemem już od 2 miesięcy i nie wiem co robić, paliwo drogie, a on tyle pali
Będę wdzięczny za wszelką pomoc, również luźne wywody mile widziane
ps. ile może kosztować mapsensor?
