[F1] Przygasanie zegarów przy włączaniu wycieraczek http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=3258 |
Autor: | Rendi [ 21.01.2007, 21:55 ] |
Tytuł: | Przygasanie zegarów przy włączaniu wycieraczek |
na forum znalazłem temat o przygasaniu świateł mijania, ja mam jednak inny problem, przygasają mi zegary i oświetlenie w wew. auta, gdy włączę wycieraczki (jedno przetarcie), pojawiło sie to od jakiegos czasu temu, dodam ze raczej nie jest to wiązka poniewaz jest wymieniona |
Autor: | kika [ 21.01.2007, 22:21 ] |
po pirwsze silnik z wycieraczek pobiera dużo prądu a więc na poczatku sprawdz stan naładowania AKU ,po drugie pada deszcz a z podszybia woda ma prawo sobie lecieć na wtyczkę do silnika i tam może być mokro co powoduje duże obciążenie AKU [ Dodano: 2007-01-21, 22:23 ] myślę że piszesz o przednich |
Autor: | Rendi [ 21.01.2007, 22:29 ] |
Aku jest tez nowy, dotyczy to przednich wycieraczek |
Autor: | Grygy [ 21.01.2007, 22:32 ] |
I za chwile ci mozno odchodzi sensor na kierowanie |
Autor: | kika [ 21.01.2007, 22:33 ] |
a więc wychodzi na to że silniczek powoduje obciążenie |
Autor: | Rendi [ 21.01.2007, 23:25 ] |
Grygy napisał(a): I za chwile ci mozno odchodzi sensor na kierowanie |
Autor: | kros [ 22.01.2007, 07:41 ] |
Rendi napisał(a): Grygy napisał(a): I za chwile ci mozno odchodzi sensor na kierowanie W wolnym tłumaczeniu: że za chwile zepsuje Ci się czujnik skrętu |
Autor: | albercik [ 22.01.2007, 09:01 ] |
mam to samo - praktycznie od czasu gdy kupiłem auto w salonie. Kilka razy zgłaszałem problem a ASO, twierdzili, że nic takiego nie widzą i komputer nie zgłasza błedów. Jeżdżę tak od prawie 6 lat |
Autor: | kika [ 22.01.2007, 09:35 ] |
Ja bym sprawdził w takim wypadku sam mechanizm który może chodzić z pewnymi oporami czym większy opór tym większy pobór z AKU [ Dodano: 2007-01-22, 09:53 ] Tego komputer napewno nie wykryje ,a są tam dwa miejsca gdzie łozyskami są dwa nity a więc pare kropel oleju może by się przydało ,jeden nawet widać od góry pod zawiasem klapy |
Autor: | Grygy [ 22.01.2007, 13:42 ] |
kros napisał(a): Rendi napisał(a): Grygy napisał(a): I za chwile ci mozno odchodzi sensor na kierowanie W wolnym tłumaczeniu: że za chwile zepsuje Ci się czujnik skrętu Dzieki Kros=) |
