Teraz jest 20.09.2024, 22:49
JAK WYMIENIĆ PŁYN HAMULCOWY W FABII
wymiana płynu hamulcowego
witam w mojej fabi trzeba będzie wymienić płyn hamulcowy,mam prośbe czy ktoś mogłby napisac jak to zrobić
22.07.2005, 11:33 |
Samochód: mazda 6/Ibiza 1.4
Spróbuj
"Można bez mechaniora, potrzebna druga osoba do pompowania, butelka i przezierny wężyk.
Wpierw przepłukać, lać i wypompowywać przez odpowietrzniki ( u mnie wyciekało coś o kolorze czarnym), a następnie odpowietrzać zaczynając o najdalszego koła od pompy hamulcowej (PT, LT,PP, LP).
Najpierw napełnić układ przy odkreconych odpowietrznikach, kiedu zacznie lecieć płyn, zakręcić ,i pompować tak 3-5 razy, przy nacisniętym pedale odkręcać odpowietrznik i obserwować obecność pęcherzyków powietrza w rurce nałożonej na odpowietrznik (odpuszczać przewód przy zakreconym odpowietrzniku). Czynności pompowania powtarzać aż do zaniku powietrza w przewodzie.
Przejść do następnych kół, czynności powtarzać.
Robiłem tak u siebie (z ABS-em) i na razie hamuje.
Z przepłukaniem układu 2,5 pojemnika płynu po 0,5L na całą operację."
zapożyczone z OCP
Myślę, że autor nie będzie miał nic przeciwko cytowaniu.
Pozdrawiam Cinek
_________________ Cinek
22.07.2005, 12:37 |
dziękuje mam nadzieje ze dam sobie rade:P
22.07.2005, 14:31 |
Dołączył(a): 27.01.2005, 14:51 Lokalizacja: Rumia Posty: 324
RafciQ napisał(a): dziękuje mam nadzieje ze dam sobie rade:P
Też kiedyś wyminiałem płyn hamulcowy, ale w Syrence. I dodam, że do przepłukania układu hamulcowego użyłem denaturatu, który "przepompowałem" przez układ i dopiero po tym nalałem nowego płynu.
_________________ Fabia Kombi 1.4 16v Ambiente
22.07.2005, 21:53 |
Dołączył(a): 13.02.2005, 10:40 Lokalizacja: Radom Posty: 43
powiem tak , jeśli zrobi się to umiejętnie czyli w taki sposób żeby nie zabrakło płynu w zbiorniku na pompie to nawet nie trzeba odpowietrzać. Ważną sprawą przy wymienie płynu jest również przepompowanie płynu prze pompkę która uruchamia siłownik od wyciskania sprzęgła ( odpowietrznik na siłowniku jest widoczny w okolicach gdzie łączy się silnik ze skrzynią
26.07.2005, 17:04 |
A może wiecie ile taka operacja kosztuje u mechanika?
17.08.2005, 18:12 |
zależy u którego ale myślę że w granicach 30 - 50 PLN
17.08.2005, 21:54 |
Dołączył(a): 18.07.2006, 11:20 Lokalizacja: Rzeszów Posty: 84
Silnik: BTS-1.6 16V 105KM
Samochód: Roomster Sport
Mam pytanko jak można samemu wymienić płyn hamulcowy w Fabii?
19.12.2006, 13:26 |
Będą potrzebne:
- mały słoik,
- przezroczysty miękki wężyk,
- nowy płyn hamulcowy DOT3 lub DOT4,
- klucze nasadowe, strzykawka „dwójka” lub „piątka”,
- środek do odrdzewiania śrub (WD... itp.),
- druga osoba do „pompowania” pedałem hamulca.
Odkręcamy zbiorniczek, wyciągamy z niego strzykawką stary płyn i wstrzykujemy do słoika.
Zalewamy nowym (najlepiej DOT4) opróżniony zbiornik, aby uniknąć zapowietrzenia (do pewnego stopnia).
Podnosimy samochód i zdejmujemy koło (rozpoczynamy od najdalej położonego od pompy i zgodnie z tą zasadą zbliżamy się do najbliżej położonego).
Nakładamy wężyk na odpowietrznik (drugi koniec do słoika) i przygotowujemy odpowiedni klucz.
Odkręcamy odpowietrznik (jeśli stawia opór traktujemy go odrdzewiaczem – może czasem dojść do zerwania, wtedy niestety wycieczka do sklepu z częściami), druga osoba pompuje – stary płyn wpływa do słoika. Gdy pedał jest w najniższym położeniu zakręcamy odpowietrznik. Odpowietrzamy w ten sposób do momentu wypływu nowego czystego płynu bez pęcherzyków powietrza. Wężyk w słoiku powinien być zanurzony w znajdującym się tam płynie. Kontrolujemy, aby zbiorniczek był cały czas wypełniony nowym płynem. Po zakończeniu zakładamy koło.
Czynność piąta tak samo przy kolejnych kołach - uwaga na uzupełnianie płynu w zbiorniku.
Na koniec sprawdzamy poziom płynu w zbiorniczku (powinien być między MIN, a MAX i otwieramy browar ciesząc się że właśnie uniknęliśmy wizyty w ASO.
STAREGO PŁYNU NIE WYLEWAMY DO KANALIZACJI !!!
Czas pracy 1-2 h w zależności od sprawności ekipy i ilości browaru.
Opis zaczerpniety ze strony skoda.autokacik.pl
Koni Sport+Vogtland-40
19.12.2006, 14:31 |
Dołączył(a): 05.07.2006, 19:37 Lokalizacja: Łódź Posty: 131
Kiedy byłem przy wymianie płynu hamulcowego w ASO to widziałem, że po odpowietrzeniu wszystkich zaworków przy kołach, mechanik na końcu odpowietrzał coś przy sprzęgle.... po co??
_________________ 1,9 TDI (133@326)
19.12.2006, 18:20 |
Bo sterowanie sprzęgłem jest hydrauliczne, tym samym płynem co hamulce i tę drogę też trzeba odpowietrzyć po zlaniu z tamtąd płynu hamulcowego, a jest najbliżej zbiorniczka, więc na końcu go się odpowietrza.
19.12.2006, 18:35 |
i uwaga - plyn jest żrący - nie polac sobie po karoserii - ja tam wole zajechac do mechanika - za całosc płace 50 złotych , plyn wyciagniety pompka - no chyba ze lubisz bawic sie z taka duperela
_________________ touran
19.12.2006, 21:06 |
Strzałką oznaczone jest odpowietrzenie siłownika sprzęgła. Znajduje się on tuż nad skrzynią biegów.
Zdjęcie pochodzi ze strony http://www.vagcat.com
19.12.2006, 22:01 |
Nie ma potrzeby spuszczania najpierw całego płynu z układu. Ja robię to TAK
20.12.2006, 07:39 |
Mirku chyba nie doczytałeś dokładnie, albo ja ślepy jestem...
20.12.2006, 09:17 |
