Teraz jest 14.11.2026, 23:07
Dziwne działanie elektrycznych szyb - pracują na przemian
Dołączył(a): 03.11.2026, 23:10
Post Dziwne działanie elektrycznych szyb - pracują na przemian
Cześć wszystkim!
Mam dość nietypowy problem z elektrycznymi szybami w mojej Škodzie Fabii Mk1 (rocznik 2006, wersja z 4 elektrycznymi szybami) i chciałbym prosić was o pomoc.
Problem wygląda następująco. Kiedy używam przełączników znajdujących się w drzwiach kierowcy, dzieje się coś dziwnego:
1. Kiedy otwieram szybę pasażera z przodu, obie tylne szyby jednocześnie się zamykają.
2. Kiedy zamykam szybę pasażera z przodu, obie tylne szyby jednocześnie się otwierają.
Żeby dokładniej wyjaśnić sytuację: obie czynności odbywają się jednocześnie. Czyli szyba pasażera się otwiera, a w tym samym czasie obie tylne szyby się zamykają.
Nie mogę również otworzyć żadnej z tylnych szyb za pomocą przycisków w drzwiach kierowcy. Nie reagują one na nic. Na dodatek, przy naciskaniu są strasznie lekkie, jakby w ogóle nie stawiały żadnego oporu.
Przełącznik szyby pasażera działa natomiast całkowicie prawidłowo, szyba normalnie się otwiera i zamyka.
Jeśli chodzi o tylne szyby, ich własne przełączniki w tylnych drzwiach pozwalają je otworzyć, ale juz nie pozwalają ich zamknąć.
Próbowałem już dwukrotnie wymieniać silniczek szyby kierowcy, ponieważ mechanik był w około 90% przekonany, że to właśnie on jest przyczyną problemu.
Jednak po jego wymianie wydarzyło się coś jeszcze dziwniejszego: za pomocą przełącznika w drzwiach kierowcy mogłem otwierać i zamykać wyłącznie szybę pasażera. Żadna z pozostałych szyb nie reagowała już na przełącznik kierowcy.
Nie sprawdzałem jeszcze instalacji elektrycznej i zastanawiam się, czy przyczyną mogą być uszkodzone przewody albo nieprawidłowe podłączenie.
Warto również wspomnieć, że przełącznik szyb w drzwiach kierowcy nie jest oryginalny. Podejrzewam, że pozostałe przełączniki również nie są oryginalne. Próbowałem jednak podłączyć oryginalny przełącznik ze strony kierowcy, ale problem pozostał dokładnie taki sam.
Czy ktoś spotkał się już z podobnym problemem albo słyszał o takim przypadku?
Czy może to być problem z instalacją elektryczną, modułem komfortu, nieprawidłowym podłączeniem przełączników, czy może przyczyna leży zupełnie gdzie indziej?
Powoli kończą mi się pomysły, dlatego będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i rady!
Z góry dziękuję za pomoc!
03.11.2026, 23:16
