Teraz jest 14.11.2026, 23:07
[F1] Zamek klapy gdzie podłączyć mikrostyk
Dołączył(a): 23.06.2026, 10:29
Post Zamek klapy gdzie podłączyć mikrostyk
Dzień dobry stałem się posiadaczem Fabi z wersją "bieda", więc chciałem chociaż domontować otwieranie klapy bagażnika z klamki w klapie a nie ze środka auta. Poczytałem forum i wiem że muszę zakupić zamek i do niego podłączyć kabelek kwadratowy w klapie zwisający, oraz klamkę z mikrostykiemi tu pytanie gdzie to podłączyć? Widzę że z tej klamki wychodzi przewód ale u mnie w klapie luźnych przewodów już brak. O ile zwisa ten do zamka (kwadratowa wtyczka z kabelkiem brązowym i brązowo zielonym po przekątnej) o tyle więcej wtyczek brak.
Ktoś podpowie gdzie tego szukać lub gdzie to wpiąć?
23.06.2026, 10:36
Zdjęcia: 1
Post Re: Zamek klapy gdzie podłączyć mikrostyk
Fabia pierwsza ? O ile pamiętam musi być fabryczny zamek centralny . Mikrostyk jest podłączany do modułu centralnej elektryki . Zamek klapy również . Konieczne odpowiednie zakodowanie modułu centralnej elektryki
23.06.2026, 19:42
centralny zamek jest tylko nie z pilota a z kluczyka czy to przez to może brakować kabelka do mikrostyku?
dziwne że kabelki z kostką do zamka są ???
23.06.2026, 22:17
Zdjęcia: 1
A ile pinów masz tam w tej kostce ? Kolory kabelków?
Wiesz .... w bida wersji do zamka idą dwa kabelki . Czujnik otwarcia / zamknięcia klapy i nic więcej
24.06.2026, 20:56
no ale chyba w każdej wersji są dwa kabelki do zamka tak jak piszesz
dokładnie mam taką wtyczkę obrazek 1
ale coś przecież musi wzbudzić otwarcie tego zamka, czyli mikrostyk w klamce klapy i o to mi właśnie chodzi, że ja tam nie mam żadnego mikrostyku więc muszę wymienić na coś takiego obrazek 2
i jak widać to też należy do czegoś podpiąć a u mnie już się kabelki i wtyczki skończyły
no chyba że jest to gdzieś schowane w wiązce?
dlatego pytam
tu na forum w instrukcji montażu oświetlenia w bagażniku:
viewtopic.php?f=25&t=5516
w pierwszym poście też jest tylko o podpięciu zamka
a co otwiera ten zamek?
25.06.2026, 19:32
Zdjęcia: 1
Sprawa jest bardziej złożona niż myślisz . Po pierwsze grupa VAG ma tyle kabelków i kostek ile było potrzeba aby auto wyjechało z fabryki w takiej a nie innej konfiguracji . Nic na zapas . Póżniejsze tzw doposażania wymagają wykonywania dodatkowych wiązek . Po drugie jeśli chcesz zamontować mikrostyk to trzeba dorobić kabelki od niego do modułu centralnej elektryki . Oraz z owego modułu kolejne dwa kabelki do elektrycznego zamka klapy . Owy zamek ma cztery piny w odróżnieniu do tego co masz teraz .Potrzebny ci schemat .
25.06.2026, 20:10
Zdjęcia: 1
Sprostowanie . Przecież to jest fabiana pierwsza . Zamek w klapie zostanie . Siłownik elektryczny jest ale w zaczepie zamka pod nakładką progu klapy .Np. https://allegro.pl/oferta/skoda-fabia-r ... gLqcfD_BwE
Dwa piny . Jeden masa drugi do modułu centralnej elektryki .Mikrostyk w klapie jeden przewód masa drugi też do modułu centralnej elektryki .
26.06.2026, 14:05
Podziękował: 180
Robiłem to w mojej pierwszej Fabii. Mikrostyk w klepie połączyłem z silowmikiem w progu bagażnika. I tylko tyle żeby to działało. Naciskasz mikrostyk i uruchamiasz silniczek, który naciska dźwignię w zamku w progu.
Kabelek trzeba ciągnąć z klapy do bagażnika.
28.06.2026, 08:25
czyli w skrócie kabelki do zamka są tylko do centralnego, nie otwierają klapy nawet z pilota jak bym już centralny podłączył? dobrze rozumuje?
i co lepiej zamienić na zamek żeby podłączyć tą kostkę czy zostawić jak jest?
o to to to, dokładnie takiego rozwiązania szukałem, żeby ominąć ciągnięcie do modułu i z modułu z powrotem, kminiłem coś żeby właśnie prosto z mikrostyku pociągnąć przewód tylko nie wiedziałem gdzie bo przecież mikrostyk działa na zasadzie 0-1 nasiskasz daje sygnał -> zamek sygnał odbiera zwalnia zaczep czy coś w tym stylu, ale dokładnie o to mi chodziło co piszesz.
Czyli potrzebuje taki mikrostyk jak jest na drugim foto i pociągnąć kabelki nie do zamka a do siłownika klapy co jest w karoserii, podpowiesz do czego tam się wpiąć? jakaś kostka tam jest? dysponujesz jakimś foto jak to wpiąłeś?
29.06.2026, 21:34
Zdjęcia: 1
najprostsze rozwiązania mają sens jeśli spełniają podstawowe warunki .W tym przypadku elektryczne otwieranie klapy ma być nieaktywne po zamknięciu auta kluczykiem czy też pilotem
30.06.2026, 09:20
a to jak zamknę auto z podłączoną wolną kostką do zamka i go zamknie uruchamiając zamykanie, ale podłączę mikrostyk bezpośrednio do zamka jak kolega wyżej pisał to nadal przy zamkniętym zamku naciskając mikrostyk w klapie otworzy bagażnik?
10.07.2026, 22:45
Zdjęcia: 1
Wolna kostka u Ciebie kabelek brązowy to masa . Drugi brązowo zielony do lampki oświetlenia bagażnika . W autach z fabrycznym zamkiem centralnym od tego przewodu jest rozgałęzienie do centralnej elektryki jako informacja o zamknięciu / otwarciu klapy bagażnika . Tobie do prostego rozwiązania aby miało to jakiś sens potrzebny jest pin / punkt w instalacji gdzie pojawi się + 12 V po otwarciu auta kluczykiem a zniknie po zamknięciu . W klapie tego nie znajdziesz . Masz lampkę w bagażniku i czy na pewno masz fabryczny zamek centralny ? Robiłem taką biedę to zamek centralny był ale dokładany . Uniwersalny.
11.07.2026, 10:50
